brak ciśnienia
Napisany 16 sierpnia 2007 - 10:14
Zdecydowałem się na założenie LPG do mojej omci stag-300, valteki żółte i kme silver, odstawiłem ją w poniedziałek i we wtorek miałem ją odebrać pojechałem i wszystko działało wiec chciałem się z gazownikiem przejechać...akurat jak ruszyliśmy gaz się kończył więc podjechaliśmy zalać...i nie chciało przerzucić ponownie...podłaczyliśmy pod kompa i wyskoczył błąd "za niskie ciśnienie" męczyli się z tym 2h i stwierdzili że to reduktor i abym jutro przyjechał o 14:00(środa). I tak zrobiłem wymontowali rozkrecili posprawdzali i wsadzili i nic...cały czas to samo...sprawdzali cewki i tam reszte niby wszystko gra więc padło na czujnik ciśnienia wymienili i znów to samo...po 2h zadzwonili do kumpla i im powiedział że kme silver maja wade produkcyjną tzn jak jest spłonka(tak to się chyba nazywa) to wypada tam jakaś guma w momencie kiedy jest gaz pachany i nie które są wracane i poprawiane...więc wymontowali po raz 3 reduktor i wbili ta gume aby nie wypadała i wsadzili i gaz działa tzn przerzuca i chodzi ale w momencie kiedy wchodzi się powyżej 3000 obrotów wyrzuca bo reduktor nie trzyma ciśnienia...i mają na dzisiaj załatwić nowy a ten dać na gwarancje....w sumie straciłem na diagnoze 5h...moje pytanie czy rzeczywiście ten reduktor KME SILVER ma takie wady fabryczne? Czy poprostu ja natrafiłem na trefny? A może bład był gdzie indziej?
Moja była kluska (
http://www.polskajaz...pel/Omega/17738
Obecnie:
http://www.polskajaz...lt/Laguna/26391
Napisany 16 sierpnia 2007 - 10:42
Link
https://www.ac.com.p...ewforum.php?f=7
Napisany 16 sierpnia 2007 - 10:55
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 17 sierpnia 2007 - 17:40
Napisany 17 sierpnia 2007 - 19:09
Napisany 20 sierpnia 2007 - 12:56
Patrikoss...jak mozesz pogadać z nim to może by mi pomógł i ten swój sekret zdradził....
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 20 sierpnia 2007 - 14:01
Gazownicy oczywiście wkurzeni na KME bo auta zaczynają niektóre wracać z powodu tej usterki a poszło tego troche.
Napisany 20 sierpnia 2007 - 14:07
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 20 sierpnia 2007 - 19:28
hm...gazu mi się zachciało...byłem w piątek i wymienił mi na inny reduktor tak abym chwile pojezdził i pokazać że to wina reduktora no niby wszystko a i tak nie działa bo ten reduktor ma za duże ciśnienie...i dalej jade na benie do przyszłego tygodnia ponieważ gazownik pojechał na urlop i wraca w poniedziałek...
zapytaj go na forum AC ma nick rafal-gaziarz
Napisany 31 sierpnia 2007 - 10:25
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 31 sierpnia 2007 - 12:20
...kolejne rzeczy uporczywe to że jak dla mnie traci troche mocy i pomiędzy 3-4 tys obrotów dusi sie trosze i szarpie...i jak jade to po jakimś odcinku zapala mi się pomarańczowa lampka podajże zapłonu
Cos jest zle wyregulowane i dlatego zaswieca sie pomaranczowa kontrolka ( zly sklad spalin ) Jezdzenie na takich ustawieniach nie jest dobre, bo przestawia sie rowniez ECU komputera benzynowego i niedlugo zacznie jezdzic tez coraz gorzej na benzynie.
Jedz do gazownikow niech robia tak zeby bylo dobrze. Masz troche pecha, ale moze jak juz ci wszystko wyreguluja dobrze to bedziesz cieszyl sie z ekonomi gazu
Napisany 31 sierpnia 2007 - 12:44
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 31 sierpnia 2007 - 13:35
Robil autokalibracje, ale czy dobrze wyszlo ?? , raczej nie bo jak sie zaswieca zolta kontrolka i kiepsko chodzi to cos napewno jest nie tak !
Czy po autokalibracji na postoju jechal tez kilka km ba benzynie a potem na gazie i pozniej poprawial koncowe ustawienia?
Najlepiej jedz do gazownika i niech ustawi to jak nalezy, przeciez nie moze tak byc, ze takie jaja odchodza ?? Masz sekwencje i auto powinno chodzic prawie identycznie jak na benzynie.
Pisales tez, ze sam musisz przelaczac na gaz a to powinno przelaczac sie automatycznie :
Po 1-2 tys km powinno sie robic porawki a u ciebie juz jest zle.za 1-2 tys km mam przyjechać i ustawić...
A kable i swiece masz w jakim stanie ?
Napisany 01 września 2007 - 17:40
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 04 września 2007 - 11:39
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 04 września 2007 - 11:42
brales pod uwage juz swap silnika na Diesla?
Napisany 04 września 2007 - 16:12
Damian pierwotnie myślełem o Disealu ale stwierdziłem że pójde na łatwizne i kupie bene i gaz....ale mi to wyszło na łatwiej
Moja była kluska (
Obecnie:
Napisany 04 września 2007 - 18:33
Bez nerwow, daj gazownikowi jeszcze szanse i autko napewno bedzie smigalo :ok:
Napisany 06 września 2007 - 09:36
Moja była kluska (
Obecnie:
