Kontrolka ładowania świeci się po wył. stacyjki co jest?
Napisany 03 kwietnia 2012 - 19:08
Napisany 03 kwietnia 2012 - 19:21
Napisany 03 kwietnia 2012 - 19:56
Napisany 04 kwietnia 2012 - 06:04
a dokładniej na mostku prostowniczymzwarcie na altku.
Napisany 04 kwietnia 2012 - 06:30
Napisany 04 kwietnia 2012 - 08:17
trzeba wyjąć altka, w poradach masz temat z dokumentacją zdjęciową. Chyba Kris_ki pisał tą porade jak pamietamw którym miejscu na altku ten mostek prostowniczy i jak się tam dobrać?
Napisany 04 kwietnia 2012 - 08:22
[IMG][IMG]http://img43.imageshack.us/img43/3528/diodym.jpg[/IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Napisany 06 listopada 2012 - 13:36
Wczoraj po powrocie z pracy do domu wystąpił problem z kontrolką ładowania która nie gaśnie po wyjęciu klucza ze stacyjki. Jako że była noc a ja nie wiedziałem co jest grane na noc odpiąłem akumulator.
Dziś rano podłączyłem wszystko i problem nadal występował, a że głupi musiałem pilnie podjechać w jedno miejsce wsiadłem, odpaliłem i w drogę... Przejechane ~20km z kilku minutowym postojem w połowie drogi. Dopiero po powrocie zainteresowałem się tematem i okazało się że padł mostek w moim DELCO REMY. Rano przed wyjazdem sprawdzałem i napięcie ładowania wynosiło 14V na biegu jałowym, w tej chwili nie ładuje nic bo napięcie na aku ~12V przy biegu jałowym.
Pytanie więc: czy podczas tego przejazdu mógł uszkodzić się alternator?
Pozdrawiam,
Damian
piszemy w istniejących wątkach
Napisany 06 listopada 2012 - 20:51
Napisany 06 listopada 2012 - 22:30
Napisany 21 stycznia 2013 - 12:55
Potrzebuję pomocy. Dzisiaj rano po zgaszeniu silnika nie mogę go ponownie uruchomić. Kręci kręci i nic.Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki cały czas świeci się kontrolka z akumulatorem. Co to może być?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:01
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:05
prubowałeś odłączyć aku na chwile?może jakaś zwara się zrobiłą.iskra i paliwo zobacz czy jest to będzie łatwiej coś zdiagnozować
Idę właśnie odłączyć aku. Paliwo jest.
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:08
to ze jest paliwo w baku to okej.ale zobacz czy jest na wtryskach bo o to chodzi:D
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:51
Generalnie dla mnie to czarna magia. Możecie mi podpowiedzieć co i może jak powinienem sprawdzić. Przypomnę silnik 2.0 8v Pb
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:54
auto nie zapali bo napięcie spada poniżej 9V prostownik i doładowanie lub aku wykitował
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:56
Akumulator odłączyłem. Nic, to samo. Kręci kręci jakby próbował załapać i tyle. Po wyjęciu kluczyka kontrolka akumulatora dalej się pali.
wykręć świece i zobacz czy jest mokra od benzyny i ma iskrę.
Napisany 21 stycznia 2013 - 13:59
Napisany 21 stycznia 2013 - 14:16
Alternator się skończył lub tylko regulator napięcia powiedział dzięki za współprace
Czyli póki co próbować podładować akumulator?
