Nie mogę cofnąć tłoczka w zacisku hamulcowym!!!
37 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 07 marca 2012 - 18:24
jak w tytule
miałem dzisiaj wymienić klocki z przodu i poległem;(
kilka godzin i nic nie zrobione bo tłoczek ani drgnie żeby zrobić miejsce na nowe klocki
czyżby zapieczony??
macie jakieś pomysły??
#2 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 18:32
no jak sam zauważyłeś może być zapieczony. próbowałeś jakimiś ściągaczami bądź zaciskami?
#3 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 07 marca 2012 - 18:47
konkretnie nie korzystałem z tego typu narzędzi bo nie mam ich u siebie
zawsze wystarczała żabka, klucz francuski ewentualnie wykorzystanie dźwigni
dzisiaj moje sposoby zawiodły!!
co z tym zrobić??
dodam, że jak wcisnę hamulec to tłoczek się wysuwa, w drugą stronę - ni ch...
#4 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 18:49
ale jak naciskasz i próbujesz cofnąć to zatrzymuje się w pewnym momencie czy w ogolę nie idzie?
#5 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:02
nie idzie
#6 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:08
a nie są zapowietrzone?
#7 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:14
Wypchnąć ile się da [uwaga żeby nie wyskoczył] , wyczyścić posmarować musi się cofnąć. Można odkręcić korek zbiorniczka płynu.
#8 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:22
ja zawsze brałem dwie łyzki montówki na przeciw wage i zawsze poszło ....
#9 OFFLINE   seta81
seta81
  • 414 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:26
odkręciłem odpowietrzać żeby zobaczyć czy wtedy się cofnie ale to nie pomogło
pęcherzy powietrza nie było
natomiast płyn hamulcowy jest - tragiczny (kolor brązu), przyznaje tego nie wymieniałem
korek zbiorniczka zawsze odkręcam przy wymianie klocków
na ile mogłem to zsunąłem gumową osłonę tłoczka - zero śladów rdzy, brudu, gumowa osłona dobrze przylega i nie ma uszkodzeń
#10 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:27
jak w taki sposób na siłe wciśnie się zapieczony tłoczek to później hamulce będą blokować a to większe spalanie słabiej przyspiesza i szybciej się zetrą klocki a tarcze mogą się przegrzać i pokrzywić .Tłoczek zapieczony zawsze trzeba wyjąc wyczyscic drobnym papierkiem z odrdzewiaczem poczyscić rdzę pod oringiem w zacisku i wcisnąć i będzie super autko hamować
#11 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:39
widze ze tu niezłe histori piszą co niektorzy , tłoczek sie wciska i wszystko jest ok , po drugie co z tego ze płyn jest brązowy ? bo taki brązowy masz zalany , myslisz , ze wszystkie są zielone płyny ????
#12 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
i płyn do wymiany. bo brąz to nie dobry znak. czekać tylko aż się przegrzeją.
#13 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:46
Typy płynów hamulcowych
R-3 mieszanina eterów metylowych i etylowych oraz polipropylenoglikoli, kolor zielony, min. temp. wrzenia 205°C, higroskopijny
DOT 3 na bazie glikoli polietylenowych, kolor żółty z zielonkawym odcieniem, min. temp. wrzenia 205°C, higroskopijny
DOT 4 na bazie glikoli polietylenowych lub estrów etylenowych kwasu borowego, kolor jasnozółty, min. temp. wrzenia 230°C, higroskopijny
DOT 5 na bazie silikonów, kolor niebiesko-fioletowy/purpurowy, min. temp. wrzenia 260°C, niehigroskopijny
DOT 5.1 na bazie glikoli polietylenowych lub estrów etylenowych kwasu borowego, kolor jasnożółty, min. temp. wrzenia 260°C, higroskopijny
#14 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:48
dla mnie płyn jest do wymiany z powodu zanieczyszczenia. ale to moja opinia. jak jeszcze zauważalnie ma dużo wody w sobie to jesteśmy w domu.
#15 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:50
jeśli ci chodzi o mnie to ci powiem nie pisze sobie chistoryjek bo robię na warsztacie 5lat i setki razy się z takim czymś spotkałem i weiem że jak się nie wyczyści tłoczka to później tak się dzieje że jak stoisz pod górkę to nie jedzie bez hamulca a co do płynu to żeczywiście kolor niema znaczenia tylko trzeba sprawdziś testerem zawartość wody w płynie lub temp wrzenia
#16 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:53
5 lat ,,, to jeszcze całe zycie przed Tobą bez urazy kolego , ale w maluchach to moze trzeba było tak robic , mamy 21 wiek :)
#17 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 19:55
jeżeli twoja wypowiedź jest skierowana do mnie to nie zarzucam tu nic nikomu. przedstawiam swoja opinie na dany temat. właściciel samochodu zrobi t tak co będzie chciał.
#18 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Czyli nie ma się co rozpisywać płyn do wymiany, wymieniając płyn można wyjąć tłoczki i wyczyścić.
#19 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 07 marca 2012 - 20:01
to co myslisz że od tak sobie się zapiekł i samo mu przejdzie sporadycznie się zdarza że jak się wciśnie na chama to będzie ok
a co do mnie ja robię w najlepszym zakładzie w koszalinie i u mnie się robi najdroższe fury takie jAk porsche czy ferrari
ty masz rację mi nie chodziło o ciebie tylko ,,baron''mi tu gada że nic nie należy wymieniać i robić tylko na siłe wszystko tak to robiło się dawno temu za komuny auto trzeba robić porzadnie aby porzadnie jeździło i własciciekl zrobi jak uważa pozdro
#20 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 07 marca 2012 - 20:02
ale to forum nie służy do chwalenia sie jakie fury widzi się w swoim miejscu pracy. pozostańmy w temacie dolegliwości omeg. koledzy, troszkę opanowania;)
