Na HI grzeje....
47 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:35
odpowiada za to żeby dawała gorącą wodę do nagrzewnicy
Wspomaga obieg.
#22 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:38
aha sprawdzę ją prądem czy działa dzięki przybek a co myślisz o płukance z octu nie narobi szkód w układzie
#23 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:42
Zawsze jest jakies ryzyko ze sie cos rozszczelni.
#24 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:45
bo są tez płukanki w sklepach takie np prestone do układu chłodzenia
#25 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:52
Nie wazne czym bedziesz plukal. Jak kamien czy inny syf uszczelnia dziure w chlodnicy/nagrzewnicy i sie rozpusci to i tak bedzie cieklo.
A tu ku przestrodze czym nie plukac -> http://forum.omegakl...891&postcount=1 :p
#26 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 08 marca 2012 - 21:01
ok tego nie wleję ale co do octu to kumpel zalał 5l do nissana i tak przeczyściło nagrzewnice bo on wogule ciepła nie mial i to mu tak pomogło że upał miał w aucie i jeździ już tak półroku i jest ok a się pytam o opla z octem bo nie wiem myslałem że coś już próbowałeś z płukanką ale jak narazie to dzięki za poradę
#27 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 marca 2012 - 21:06
Na forum masz conajmniej 15 tematow o plukaniu ukladu chlodzenia. Poszukaj i poczytaj i sie wszystkiego dowiesz.
#28 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 08 marca 2012 - 21:57
ja płukalem woda z octem w rostworze mniej wiecej 60procent octu 40 wody i nic sie nie rozszczelnilo dotego wyciagnalem zbiorniczek wyrownawczy i porzadnie go wymylem jakis osad byl w srodku
#29 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 08 marca 2012 - 23:01
Szkoda że poprzedni właściciele omeg wlewali kranówkę do ukł. chłodzenia, wystarczyło zadbać odpowiednio i żadnego problemu by nie było:masakra:
#30 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 09 marca 2012 - 10:57
a długo jezdziles na kranowie? nardzo zabiło uklad?
#31 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 09 marca 2012 - 12:36
Nie jeździłem na kranówce tylko stwierdzam po tym co widze
#32 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 09 marca 2012 - 17:51
lepiej wyplukac po tym co piszesz::p
#33 OFFLINE   fancik87
fancik87
    fancik87
  • 299 postów
Napisany 30 kwietnia 2012 - 22:00
Jak ustawię ogrzewanie na HI to daje ciepłem niemiłosiernie ale jak tylko zmienię na 27 to od razu zapitala zimne powietrze tak jak by było ustawione na 20. Reset climatronika robiłem ale nic to nie dało.
podpinam się pod temat bo mam taki sam problem tylko że termometr zewnętrzny pokazuje właściwa temperaturę wiec jest raczej dobry a wiatraczek zasysający powietrze tez działa co jeszcze mogę sprawdzić lub zrobić sam prócz podpinania się pod kapa bo nie mam takiej możliwości jak na razie??
#34 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 01 maja 2012 - 09:54
Zrob reset panelu, jak nie pomoze to juz tylko komp.
#35 OFFLINE   fancik87
fancik87
    fancik87
  • 299 postów
Napisany 02 maja 2012 - 10:46
a jak zrobić ten reset panelu?
#36 OFFLINE   matula
matula
  • 413 postów
Napisany 02 maja 2012 - 11:14
trzymaj włączone auto i off przez klika sekund
#37 OFFLINE   fancik87
fancik87
    fancik87
  • 299 postów
Napisany 02 maja 2012 - 21:37
jeszcze takie pytanie do kolegi bo widzę że jesteś w temacie ten wiatraczek zaczyna się kręcić od razu po przekręceniu kluczyka czy tylko wtedy gdy włączę klimatronik??
#38 OFFLINE   machony79
Napisany 03 maja 2012 - 07:42
od razu.zaraz po zapłonie
#39 OFFLINE   fancik87
fancik87
    fancik87
  • 299 postów
Napisany 03 maja 2012 - 09:55
po resecie wróciło wszystko do normy tylko ciekawe na jak długo grzeje na 27 i na 26 a na 25 już zaczynam odczuwać niewielki chłód więc chyba wszystko jest ok?? zastanawiam się teraz jak powinno być naprawdę bo o wiele wcześniej chłodem zaczynało mi wiać co dopiero przy temp. 22. Więc jak jest prawidłowo??
#40 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 maja 2012 - 11:42
Panel bierze info z czujnika temp za wiatraczkiem, czujnika naslonecznienia na desce i chyba jeszcze z czujnika temp zew i na tej podstawie dobiera sile nadmuchu i chlodzenie/grzanie zeby osiagnac zadana temp.
EDIT: jak ustawisz na 20 stopni to nie znaczy ze taka temp bedzie dmuchac tylko bedzie dazyc zeby osiagnac te 20 stopni w kabinie czyli w zaleznosci od warunkow albo bedzie grzalo albo chlodzilo z odpowiednia sila.
