Na HI grzeje....
47 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 03 marca 2012 - 13:40
Jak ustawię ogrzewanie na HI to daje ciepłem niemiłosiernie ale jak tylko zmienię na 27 to od razu zapitala zimne powietrze tak jak by było ustawione na 20. Reset climatronika robiłem ale nic to nie dało.
#2 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 03 marca 2012 - 13:44
a podepnij kompa i wymuś ruch wszystkich klap, ze wszystkich nawiewów leci zimne ?
#3 OFFLINE   machony79
Napisany 03 marca 2012 - 13:47
wentylatorek w klimatroniku stoi/padł
#4 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 03 marca 2012 - 14:56
Tak z wszystkich leci zimne. Który wentylatorek mówisz?? Trzeba zdjąć panel czy gdzie go wydłubie?? Bez demontażu sprawdzę czy działa ten wentylatorek?? A kompa niestety nie mam:(
#5 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 03 marca 2012 - 15:13
Po przekreceniu na zaplon za "trojkacikiem" po srodku panelu powinienes delikatnie slyszec ze chodzi wiatraczek.
#6 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 03 marca 2012 - 17:05
Duuuużo kurzu tam jest i chyba faktycznie nie chodzi. Do wymiany czy jak z tym wentylatorem?? Ma go ktoś na zbyciu??
#7 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 04 marca 2012 - 11:29
spróbuj odkurzaczem wyciągnąć ten kurz
#8 OFFLINE   sly71
sly71
    Sylwek
  • 112 postów
Napisany 04 marca 2012 - 12:43
zobacz jeszcze jaką temperature pokazuje Ci termometr zewnętrzny.
Wtedy też będzie klimatronik szalał
#9 Guest_andre1099_*
Guest_andre1099_*
Napisany 04 marca 2012 - 14:33
Miałem podobnie, wymieniłem termometr zewnętrzny i wszystko działa poprawmie
#10 OFFLINE   dawidjezyk20
dawidjezyk20
  • 88 postów
Napisany 04 marca 2012 - 16:08
Ej bo zewnętrzny termometr mi padł!! W żuciu bym nie wpadł na to że on ma jakiś związek z ogrzewaniem. No i wszystko wiadomo. Dobrze że już termometr zamówiony:D
#11 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 07 marca 2012 - 20:35
Witam :) podepne sie do tematu ..
Jakie zadanie ma ten maly wentylatorek w panelu climatronic o ktorym pisaliscie , bo zielonego pojecia nie mam :o
#12 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 07 marca 2012 - 20:41
Ano takie ze za wiatraczkiem jest czujnik temperatury kabiny i wiatraczek zasysa powietrze z kabiny na czujnik i na tej podstawie elektronika dobiera sile grzania/chlodzenia wnetrza pojazdu.
#13 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 07 marca 2012 - 21:35
bez wiatraczka czujnik temperatury nagrzeje się od elektroniki panelu i będzie ciągle "myślał" że w kabinie jest gorąco więc będzie ciągle usiłował ją schłodzić
#14 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 07 marca 2012 - 21:39
dzieki wielkie:) az z ciekawosci zszedlem sprawdzic czy dziala no i na szczescie slychac go :) nawet nie wiedzialem o jego istnieniu
#15 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 07 marca 2012 - 21:41
słychać to nie znaczy że działa. Weź kawałek kartki i przyłóż do kratki - powinna się przyssać - wówczas masz pewność że wiatrak działa
#16 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 07 marca 2012 - 21:44
to może być też przyczyna tego że słabo mi grzeje nadmuch a jak dam na coraz większy to zimniejszy podmuch dodam że na 1 i 2 biegu słabo niema gorąca ?
#17 OFFLINE   chester1
chester1
  • 127 postów
Napisany 08 marca 2012 - 18:39
jest ok sprawdzone :) a tak apropo dodam do tematu od siebie ze nie mialem za mocnego grzania w samochodzie w zimie na HI dmuchalo letnie powietrze, powodem byl uszkodzony termostat po wymianie grzala jak wsciekla ( oczywiscie czyszczenie ukladu i nowy plyn dynager 2000 czy cos takiego)
#18 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 08 marca 2012 - 19:01
ja mam to samo w swojej że na HI daje letnie powietrze a jak dam nadmuch na 1 czy 2 jest dużo cieplejsze ale nie gorące
#19 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:14
3 rzeczy do sprawdzenia: pompka pod zbiorniczkiem wyrownaczym nie chodzi, zle wpiete LPG w uklad albo przytkana nagrzewnica.
#20 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 08 marca 2012 - 20:30
a ona odpowiada za to żeby dawała gorącą wodę do nagrzewnicy?a lpg to pewnie że może być odwrotnie podłączone?a z nagrzewnicą to wiem że tak może być ale można zrobić płukankę czy można octem kolega w nissanie zrobił i była sauna
