wazne pytania po remoncie
Napisany 25 lutego 2012 - 17:08
Napisany 25 lutego 2012 - 18:06
Napisany 25 lutego 2012 - 18:26
Napisany 25 lutego 2012 - 18:42
Napisany 25 lutego 2012 - 20:02
jak jest nieszczelność w dolocie to nie kopci na niebiesko
po części nie zwracam uwagi na kolor dymu jak to oceniają i piszą tutaj.. bo może być to omylne..tak jak gość przyjeżdża ze mu biały dym leci z tłumika i chce uszczelkę pod głowicą robić i woda kapie z tłumika już cały silnik chcą wymieniać.tutaj sugerowałem się bardziej brakiem mocy i pisze na temat częstych przypadłości 2,5TD
Napisany 25 lutego 2012 - 20:06
jeżeli chodzi o przypadłość to całkowicie się zgadza, jednakże u mnie przy pękniętym plastiku dolotu kopciła na czarno i tylko przy około 2500rmp w górę
Napisany 25 lutego 2012 - 20:15
dymi na czarno
nie dopala paliwa;
przyczyną może być za mało powietrza; sprawdzić turbine i szczelność połączeń
zła regulacja pompy; sprawdzić ustawienia pompy
lejące wtryski; wymienić końcówki
dymi na biało
spala płyn chłodzący; wymienić uszczelkę pod głowicą
jeżeli temp. zewnętrzna jest niska to dymienie na biało jest rzeczą normalną - następuje kondensacja pary wodnej obecnej w spalinach
dymi na niebiesko
spala olej;
rozszczelnione uszczelniacze na turbinie; uszczelnić turbinę
przepuszczające uszczelniacze zaworowe; wymienić je
przepuszczający układ tłokowy; wymienić pierścienie, ew. szlif cylindrów i wymiana tłoków
Napisany 25 lutego 2012 - 20:22
tylko że to się nadaje raczej jako poszlaki niż przyczyny. często przyczyna może być zupełnie coś innegogdzieś znalazłem
dymi na czarno
nie dopala paliwa;
dymi na biało
dymi na niebiesko
spala olej;
Napisany 25 lutego 2012 - 20:41
no nie zdaje mi się..jest jeszcze kilka przykładów co omkę boli ale to wszystko jest w dziale diesel i nie ma potrzeby aby to opisywać..takie standardy w tych silnikach i tak stwierdzę ze rurka egr się upaliła i te stuki co kolega opisuje i brak mocy to ona a reszta na forum
Napisany 26 lutego 2012 - 10:21
Napisany 26 lutego 2012 - 10:39
Napisany 26 lutego 2012 - 10:43
Napisany 26 lutego 2012 - 10:51
dodam ze kontrolka check sie nie swieci juz a swieciła sie wczesniej ale to tylko dlatego ze miałem uszkodzony czujnik wału
CHciał bym wiedziec czy na moc ma wpływ kat wtrysku????
Napisany 26 lutego 2012 - 10:53
Napisany 26 lutego 2012 - 11:02
dziwne ale moze wazne w mojej starej misce był czujnik w tej z bmw nie ma go a we wtyczke dałem kabelek zeby był obieg pradu pomimo to komp nie wywala bledow check wogole sie nie swieci
Napisany 26 lutego 2012 - 21:27
Ma i to duży, to jest nic innego jak ustawienie zapłonu.
Napisany 27 lutego 2012 - 09:36
Zacznij jednak może od regulacji pompy, mechanik mógł ustawić ją "na oko"... tak samo może być z dawką, następnie podepnij się pod kompa i sprawdź dawkę, jak jest zła, to regulacja nastawnika, prawdopodobnie tylko o to chodzi, wychodzę tu z założenia, że mechanik był staranny i nic nie sknocił po przekładce...
Napisany 27 lutego 2012 - 11:29
moze poprostu kupiles zajechany motor tym bardziej ze na niebiesko kopci
to ze silnik chodzi rowno i cicho nic nie stuka i nie klepie nie oznacza ze nie moze byc zajechany
gdybys zobaczyl moj silnik to bys powiedzial ze igla a w zeczywistosci padaczka bez cisnienia wiec wygladem sie nie ma co sugerowac
moze to poprostu zle ustawienie kata wtrysku czy za mala dawka i oby tak bylo
ale jak kompa nie podlaczysz to sie nigdy nie dowiesz
poswiec lepiej te 30 zl i jedz na diagnostyke do pompiarza jakiegos
Napisany 27 lutego 2012 - 13:33
Nastawnik nie ruszany wogole na starym silniku szła jak szalona trzyma obroty 700
wiec sprawrze rozrzad i kat wtrysku
