Benzyna w zimie do diesla
38 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   iwan00
iwan00
  • 202 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 09:47
http://wiadomosci.ga...mpaign=10663636
Także "sraty taty" że lanie najlepszych ON uchroni cię przed problemami bo zawsze można trafić na gorszą partię, a jak masz 10% benzyny w baku to ci się parafina za chiny ludowe nie wytrąci. Ja lałem 10% PB do ON przy każdym dieslu jakiego posiadałem, nie szkodziło to ani Roverowi z silnikiem SDI r2000 ani Astrze CDTI r2008 a nie było problemów z odpalaniem nawet przy -30.
#22 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 10:30
popieram kolegę, w silne mrozy do 10% benzyny bezołowiowej :D
#23 OFFLINE   survi
survi
  • 64 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 19:42
Miałeś nieszczęście zatankować "badziewie", zdarza się. Ja tankuję BP Ultimate i nigdy nie miałem problemów z uruchamianiem silnika.
Do wtrysków CR?? To ciekawa teoria, możesz ją rozwinąć??
Co racja to racja że badziewne paliwo zatankowałem ale nie zmienia faktu że dużo osób leje benzyne do dieselków w małych proporcjach by parafina się nie wytrąciła.
Obojętnie do jakich wtrysków, benzyna wysusza paliwo dlatego dolewa się mixol albo nafta jak ktoś pisał aby nie wysuszyć paliwa
#24 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 20:19
Taki zabieg, nie wpłynie zbyt dobrze na pompę wysokiego ciśnienia:(
mixol albo nafta
Benzyna albo nafta, obie ciecze są depresatorami.
#25 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 21:50
kolego nie rób głupoty i nie dolewaj mixolu do ON bo prędzej czy później będziesz miał problem z wtryskami albo pompą, PB owszem można dolewać bo nawet w instrukcjach zalecają tak jak różnego rodzaju środki przeciwko wytrącaniu się parafiny
#26 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 17 lutego 2012 - 22:11
A co do jakości paliw czy to BP, shell to biorą paliwo od tego samego producenta orlen lub lotos..
#27 OFFLINE   piniu78
piniu78
    ja sem podziemny tirak
  • 1 237 postów
Napisany 18 lutego 2012 - 10:21
Można zrobić to prościej ale bateryjka musi być zaje..mocna;)
Sprawdzony sposób kierowców ciężarówek, wsadzić żarówke w zbiornik i przy -100C musi zapalić:D
#28 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 18 lutego 2012 - 17:23
szczególnie ze wschodu a najlepiej żarówkę D3 (taka stara bańka jak w maluchu)
#29 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 18 lutego 2012 - 19:06
Rafi, on biorą z tego samego źródła ale dodatki dolewają różne. Co do benzyny, w książce obsługi Opla oryginalnej dodawanej do każdego samochodu, jest wyraźnie napisane- przy dużych mrozach można dodać benzyny (bez miksolu i.t.d). Procentów nie pamiętam, ale jak komuś zależy mogę sprawdzić. Skoczę do auta, przeczytam i napiszę.
#30 OFFLINE   piniu78
piniu78
  • 1 237 postów
Napisany 18 lutego 2012 - 19:10
Dokładnie tak :D Można jeszcze próbować z dyktą, zawsze to taniej niż PB :D
#31 OFFLINE   pers58
Napisany 18 lutego 2012 - 19:25
W instrukcji jest mowa o dodaniu nafty,nie ma wzmianki o dodawaniu benzyny.
#32 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 10:47
Przy temp.-15 -25st. 70% ropy zimowej, 30% benzyny normal
przy temp.-5 -15st. 70% ropy letniej, 30% benzyny normal
o ile się nie mylę to bezołowiowej.
Książka jest od początku auta, czyli 1994.
#33 OFFLINE   sypus
Napisany 20 lutego 2012 - 11:17
A w silnikach CR jak to wygląda ?
#34 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
  • 1 830 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 15:54
W instrukcji silnik Y25DT jest dyplomatycznie pominięty :p
#35 OFFLINE   ilysy
ilysy
Napisany 20 lutego 2012 - 19:31
witam, posiadam omegę b 2.5td z 97 i powiem, że bez problemu odpalała przy -23, tankuję na statoilu bez żadnych dolewek benzyny, nafty, czy uszlachetniaczy, problem tkwi w sprawnych świecach żarowych, wymienionym filtrze paliwa ,sprawnym akumulatorze i dobrze ustawionych wtryskiwaczach i zapłonie powinno wystarczyć zaznaczam parkuję pod chmurką pozdrawiam
#36 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 20 lutego 2012 - 20:34
problem tkwi w tym, że jak wytrąci się parafina to nie pomoże ci sprawny akumulator, sprawne świece żarowe etc, tylko wymiana filtra paliwa i przedmuchanie przewodów albo ciepły garaż
#37 OFFLINE   markus
markus
  • 427 postów
Napisany 22 lutego 2012 - 12:10
Zgadza się. Raz w VW Jetta zamarzło mi paliwo. Zapomnieli na stacji powiedzieć że mają letnią ropę.
#38 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 22 lutego 2012 - 13:06
trza by dorwać instrukcję z BMW gdzie będzie M57D25 lub M57D30
#39 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 22 lutego 2012 - 13:11
Dokładnie jak pisze kolega robert514 wszystko lezy w paliwie zomowym lub dolanie 10% benzyny , choc nie polecam do silników co mają oznaczenie , "C"
