Tylne zawieszenie omega!!!
50 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:23
Co to znaczy, ze
z dołu to tak jakby nie było wogule gumy
? Masz fotke?
#22 OFFLINE   lowelas90
lowelas90
  • 31 postów
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:25
nie nie mam po prostu ze sa te podkładki z góry sprezyny i z dołu no i z góry jest ok a na dole wchodzi sprezyna niby w taki jakis bolec i tam na nim nie ma gumy tylko same zelazo nie wiem czy to tak powinno byc
#23 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:46
nie powinno , powinna być gumowa podkładka , taki krążek
#24 OFFLINE   adi87
adi87
    była oma jest audi
  • 128 postów
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:50
jedna guma (górna chyba) wygląda jak meksykański kapelusz [ale skojarzenie co] a druga jak samo rondo od owego kapelusza. tak ma być :)
bardzo prawdopodobną przyczyną tych stuków będzie podpora, u mnie też wał leży i daje się usłyszeć stuki a zawieszenie mam zrobione:)
zresztą poruszaj sobie wałem góra dół zobacz jak wali:)
#25 OFFLINE   lowelas90
lowelas90
  • 31 postów
to chyba ta dolna i górna musz wygladac tak samo bo u mnie własnie dolna wyglada tak ze ten cały wystajacy jak gdyby bolec jest bez gumy
#26 OFFLINE   adi87
adi87
    była oma jest audi
  • 128 postów
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:55
dolny bolec ma być goły, jest tylko gumowy krążek wokół niego.
#27 OFFLINE   lowelas90
lowelas90
  • 31 postów
Napisany 05 stycznia 2012 - 22:06
No własnietak mam wiec to jest dobrze?
Mam jeszcze jedno pytanie ale to juz chyba powinno byc w innym temacie.powiecie mi gdzie znajde połaczenia mas w silniku 2.0 16v wiem ze gdzies koło akumulatora i gdzies jeszcze jest i drugie pytanie strasznie słabo mi kreci myslałem ze to rozrusznik wiec kupiłem nowy ale dalej to samo:(a trzecie to cos mi rozładowuje aku i musze odlanczac na noc;(ładowanie ma dobre aku tez moze własnie gdzies kabel od masy sie odłaczył i gdzies dotyka i zabiera prad
#28 OFFLINE   kocyk
Napisany 05 stycznia 2012 - 22:23
miało być jedno a doliczyłem się trzech :mad:
nie pytaj tutaj bo będzie śmietnik , na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź , tylko użyj szukajki
trzymamy się wątku !!
#29 OFFLINE   lowelas90
lowelas90
  • 31 postów
Napisany 05 stycznia 2012 - 22:40
to moze jeszcze jakies pomysły z tym zawieszeniem?
#30 OFFLINE   paszeko
paszeko
  • 307 postów
Napisany 06 stycznia 2012 - 18:49
a zobacz czy wydech dobrze wisi na gumach.moze on winien :jump:
#31 OFFLINE   ziembus12101990
ziembus12101990
Napisany 12 stycznia 2012 - 22:17
witam tez to mam jak jest zimny to nic tylko jak przejade jakies od 2 do 5 km to zaczyna mi stukac caly tyl dowiedzialem sie ze to dyfer tak wali
#32 OFFLINE   chris585
chris585
  • 6 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 11:54
i jak kolego Ziembus wymieniłeś ten dyfer? bo też mam coś takiego i nie moge tego rozgryźć. podpore wału wymieniłem i dalej tak samo... pomocy...
#33 OFFLINE   biegi
biegi
  • 22 postów
Napisany 01 listopada 2012 - 17:53
u mnie stukały luźne klocki hamulcowe
#34 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 02 listopada 2012 - 21:10
Miałem kiedyś taki problem co prawda nie w omedze ale w fordzie i wymieniłem cały wał napędowy i nic dalej stuka łożyska na piastach już bylem bliski wymiany mostu ale mnie olśniło i zajrzałem do przegubów i się przeraziłem , zero smaru a na wieloklinach zostały żyletki,Smar rozwiązał sprawę i wymiana półosi :D
#35 OFFLINE   EAGLE
EAGLE
  • 47 postów
Napisany 13 listopada 2012 - 15:33
Witam, chciałbym się przyłączyć do tematu. U mnie stuki są w lewym tylnym kołem w górnej części amortyzatora. Czy u góry są jakieś gumowe odboje albo wygłuszacze lub coś podobnego. Stuki są już jak jadę nawet 20 km/h po nierównościach a jak przejadę przez próg zwalniający tak ponad 30 km/h to jak nie piero.....nie w tym kole to dramat, tak jakby wziął młotek i rąbnął w blachę samochodu.
#36 OFFLINE   andzg
andzg
  • 1 373 postów
Napisany 13 listopada 2012 - 16:18
Zdejmij w bagażniku gumową osłonę mocowania amortyzatora. Są tam elementy gumowe, których zużycie może powodować stuki. Zobacz jak wyglądają.
#37 OFFLINE   EAGLE
EAGLE
  • 47 postów
Napisany 14 listopada 2012 - 17:41
No i zdjąłem gumy w bagażniku i na moje oko to jest tam wszystko w porządku, są gumy jakby dwie lub tak jakby podwójna, są one w całości na oby dwóch stronach. Może pod spodem są jakieś gumy?
#38 OFFLINE   xax3
xax3
  • 1 264 postów
Napisany 14 listopada 2012 - 18:09
na chłopski rozum jest jeszcze guma od dołu, której nie zobaczysz nie odkręcając amortyzatora.
#39 OFFLINE   EAGLE
EAGLE
  • 47 postów
Napisany 14 listopada 2012 - 18:13
no właśnie o to mi chodziło, bo trzy posty wyżej pytałem się czy są jakieś gumy, kolega pisał żeby sprawdzić te w bagażniku. No i pewnie padła mi ta guma od dołu.
#40 OFFLINE   matigreg06
matigreg06
  • 228 postów
Napisany 14 listopada 2012 - 21:32
A amortyzatory całe? nie wylane, u mnie w kombiaku też tak waliło i okazało się że jeden amorek jest wylany.
