Problem z ABS
12 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ziajos
ziajos
  • 129 postów
Napisany 21 lipca 2007 - 17:30
Mam problem z ABS'em.
Po włączeniu zapłonu (nawet na zgaszonym silniku) słychać dziwne odgłosy z pompy (?) tak jakby kompresor chodzil ;)
ABS nie działa, ale o dziwo kontrolka się nie świeci... :|
Omega No More !!
#2 OFFLINE   zaraza13
zaraza13
  • 216 postów
Napisany 21 lipca 2007 - 18:22
też to przerabiałem jak kupiłem omkę może przyda się instrukcja: ABS
- napewno nie ma żarówki
Bateria R6 24V
#3 OFFLINE   ziajos
ziajos
  • 129 postów
Napisany 21 lipca 2007 - 18:27
żarówka jest, bo przy włączeniu zapłonu sie zaświeca, ale później gaśnie razem z innymi. W czasie jazdy raz się zaświeci, raz nie... (wróciłem przed chwilą z przejaźdżki żeby to sprawdzic)
Omega No More !!
#4 OFFLINE   pheonix
pheonix
  • 6 postów
Napisany 21 lipca 2007 - 20:25
Tak kontrolka od ABS-u jest. Znajduje sie po lewej stronie obok kontrolki silnika.
Sprawdz polaczenie przewodow przy klemie od akumulatora. Czasami jak slabo styka to ABS wariuje...
#5 OFFLINE   daaroo
daaroo
  • 29 postów
Napisany 25 lipca 2007 - 13:38
u mnie abs nie dziala, sprawdzalem wszystkie poloczenia, odpinalem kompa, wyciagalem przekazniki, czujniki wszystkie sprawdzone i nie dziala. Sprawa wyglada tak:
ruszam i czasami po metrze czasami po 200 zapala sie kontrolka abs-u. Najśmieszniejsze jest ze gdy kontrolka sie nie swieci abs dziala nie prawidlowo, tzn. wystarczy ze lekko nacisne na hamulec i wlacza sie abs tak jakbym wpadl w poslizg mimo ze sam poslizg nie wystepuje. Sprawdzajac czujniki omomierzem jeden podajje inna wartosc czyzby to byl problem ??
aaa...
#6 OFFLINE   beast
Napisany 25 lipca 2007 - 13:44
zapewne tak skoro odbiega od innych
#7 OFFLINE   Piterek
Piterek
    ASB killer
  • 3 826 postów
Napisany 25 lipca 2007 - 14:21
sprawdzajac czujniki omomierzem jeden podajje inna wartosc czyzby to byl problem ??
miałem tak samo, przegnity i to od wewnątrz przewód jednego z czujników
Winston Churchill
#8 OFFLINE   ziajos
ziajos
  • 129 postów
Napisany 02 sierpnia 2007 - 17:38
Klemy sprawdzone.
Słyszałem coś o jakimś przekażniku, który miałby się znajdować przy pompie od ABS'u ??
Ale co, jak i dlaczego to nie mam pojęcia... :/
Omega No More !!
#9 OFFLINE   Piterek
Piterek
    ASB killer
  • 3 826 postów
Napisany 03 sierpnia 2007 - 08:18
ziajos, a sprawdziłeś oporność czujników, na osi muszą być te same wartości
Winston Churchill
#10 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 03 sierpnia 2007 - 09:14
a jak powinna być?
#11 OFFLINE   Piterek
Piterek
    ASB killer
  • 3 826 postów
Napisany 03 sierpnia 2007 - 09:24
a jak powinna być?
niestety nie pamiętam, ale mało prawdopodobne jest uszkodzenie obu czujników na osi, ja miałem na jednym oporność ~400kOhm i ten był zwalony, drugi miał duuużo mniej
Winston Churchill
#12 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 06 sierpnia 2007 - 07:33
Nie zakłądając nowego tematu :
czy po wyjęciu pompy ABS trzeba odpowietrzyć układ hamulcowy?
#13 OFFLINE   Piterek
Piterek
    ASB killer
  • 3 826 postów
Napisany 06 sierpnia 2007 - 08:17
tak, trzeba, ja nawet robiłem to na włączonym silniku, bo na wyłączonym nie byłem w stanie pozbyć się powietrza z pompy
Winston Churchill
