Jak przypalić gumę - tył napęd!
81 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Virusek
Virusek
  • 59 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 22:57
Witam,
Może i lamerskie pytanie, ale to mój pierwszy tył napęd w którym zamierzam "spalić" stare opony, nigdy tego nie robiłem, w przednim napędzie nie ma problemu, ale jak to uczynić w tylnym?
Wiem że należy przytrzymać jedną nogą delikatnie hamulec i jednocześnie dodawać gazu, drugą zaś noga zrobić znów "strzał" ze sprzęgła.
Pytanie?
Ile tego hamulca gdyż mi silnik gaśnie lub jedzie :/
#2 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 12 listopada 2011 - 23:02
Z 2.0 moze byc problem. Bys musial polac oponki olejem wpierw.
Dobrze kombinujesz. Wiecej treningu, to ci moze w koncu wyjdzie.
#3 OFFLINE   DAREIOS
DAREIOS
    BMW E39
  • 66 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:10
można i 2.0 :D:tank:
#4 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
    jeszcze tu bywam czasem
  • 338 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:12
Virusek jak naciskasz hamulec to automatycznie hamuje Ci też tył ;) ...
nie łatwiej stanąć sobie pod górkę ? wtedy kapcie można spokojnie do szczała spalić :)
#5 OFFLINE   Virusek
Virusek
  • 59 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:14
Bokiem nie ma problemu ganiać ;)
Tylko za cholerę nie potrafię spalić opony w miejscu, a boję się trochę o sprzęgło i o jednostkę napędową.
Kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem BMW przez 2 dni, drugiego dnia zachciało mi się palenia opony :p efekt... obróciło panewki :jump:
No właśnie a jest dużo filmów na youtube czy tez wiele osób w realu pali na prostej, tylko jak ? :(
#6 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
  • 338 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:33
masz odpowiedz
lub maja większe silniki ale standardową oponkę czytaj 195/65 15 powinno sie dać upalić bez jakiś większych problemów ;)
ja u siebie dałem rady 235/45 17 skończyć ale od latania bokiem :p
#7 OFFLINE   Virusek
Virusek
  • 59 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:38
Zimówka 195/65 R15 więc powinno palić :D
Letnie 205?65 R15 i bez problemu gania na rondach bokiem
#8 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:52
Kolego Virusek da sie spalic 2.0 i to całkiem niezle,o ile motor jest w dobrej kondycji.
Tak jak DaVe napisał możesz podlac oponki olejem,napewno pomoze,a jesli chcesz cwiczyc palenie w miejscu z hamulcem,to musisz wyczuc moment działania 1 sekcji hamulców,czyli tak by lekko zblokowac sam przód,im głebiej wciszniesz hamulec to zalaczy sie 2 sekcjia i złapie tył.
tu przykład spalenia 2.0 na 17 calowych kołach, nie dało sie z miejsca ale za to R + 1 i nie było bata ;)
#9 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 12 listopada 2011 - 23:56
Jesli umiesz hamowac lewa noga - ja np nie umiem :)
#10 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 12 listopada 2011 - 23:59
no tak przy tego typu zabawie trzeba sie tego nauczyc ;)
#11 OFFLINE   Wicurek
Wicurek
  • 338 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 00:09
DaVe lewą sie nauczyłem jak sie przednio napędowym w zakrętach wyhamowywalo na gazie :-) ale do latania bokiem też sie przydaje jak sie chce autko postawić całkiem bokiem :-)
#12 OFFLINE   basti35
basti35
  • 41 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 00:16
[quote name='Czarny']
tak jak czarny napisal najpierw R lekko a pozniej lekko hamulec jednoczesnie 1 i palisz gum probowalem tak u siebie 2.0 16 idzie palic gumy
#13 OFFLINE   kocyk
Napisany 13 listopada 2011 - 00:37
jak chcesz spalić gumę to wrzuć ją do pieca :D , to nie jest silni do palenia gum no chyba że masz mało problemów z autkiem :p
#14 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:05
troche potrenujesz i bedzie ok
tu masz taki filmik moze nie najlepszy ale zawsze cus :p
#15 OFFLINE   blase2501
blase2501
  • 42 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:12
Mówia ze automat taki zły a palenie gumy jest banałnie proste lekko hamulec i gaz i idzie tak jak avatarze
DYM Z OPON LECZY ASTME<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab178203.gif></a>
<a href=http://programmo-mania.info>
#16 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:20
ale aftomat to malomeska skrzynia :p byle baba potrafi 2 pedaly nacisnac. a w manualu troche wiecej trzeba zrobic bo wbic jedynke hehehe
#17 OFFLINE   blase2501
blase2501
  • 42 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:24
mam w:pupa:co mówią o automatach ja go lubie za jazde w korkach a jak chce sie poslizgac to tez sie da
#18 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1 152 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:25
borzo wporzo....
poczekamy az bedzie automatik getriebe error :D
#19 OFFLINE   blase2501
blase2501
  • 42 postów
Napisany 13 listopada 2011 - 01:26
To bede musiał polubic manuala:)
#20 OFFLINE   TomEk WRO
Napisany 13 listopada 2011 - 09:20
Tak jak kocyk napisał. I nie chodzi mi o to że 2.0 jest za słaby bo nie jest. Tylko o stan silnika. A kolega Virusek już dolał oleju do silnika?? W innym temacie napisał, że miał sucho a tu o paleniu gumy... :masakra:
