Vectra B 2.0 DTL nie chce wogóle odpalić po nocy.
Napisany 26 października 2011 - 12:04
Napisany 26 października 2011 - 12:05
Napisany 26 października 2011 - 12:18
Napisany 26 października 2011 - 13:55
Napisany 27 października 2011 - 16:42
Napisany 27 października 2011 - 17:19
Napisany 27 października 2011 - 18:15
Napisany 27 października 2011 - 20:07
Napisany 27 października 2011 - 21:25
odkręć rurki od wtrysków i sprawdź czy przy rozruchu silnika leci z nich paliwo jeżeli nie to na 99% pompa zrobiła papa
to ze leci paliwo nei znaczy ze pompa jest sprawna.
jesli po ciaganiu nie chce palic to wyjmuj pompe i wysylaj do diesel-technika lublin
Napisany 27 października 2011 - 21:39
W tych autach nawet prosta czynność czyli wymiana filtra paliwa urasta do rangi czynności mocno skomplikowanej :diabel:
To że nie pali na zaciąg to dla mnie żaden wyznacznik. Robiłem kiedyś taką, która na zaciąg nie łapała, na plaku chodziła dopóki był podawany, a układu sama nie była w stanie odpowietrzyć pomimo że był szczelny.
Napisany 27 października 2011 - 21:46
jest jeszcze jedna ewentualnosc - padl czujnik predkosci pompy. wtedy bedzie paliwo ale auto nie zapali. widac to dokladnie w parametrach. predkosc pompy = 1/2 predkosci silnika. jesli przy kreceniu nie widac predkosci pompy to czujnik do wymiany.
Napisany 27 października 2011 - 22:09
Po zdjęciu przelewów - zgadzam się. Bez zdjęcia bywa różnie.
Ogólnie z nieszczelnymi przelewami/uszczelkami powinna odpalić po długotrwałych męczarniach.
Napisany 27 października 2011 - 22:15
Napisany 30 października 2011 - 19:16
P0725 - ( D ) Brak sygnalu odwodu wejscia sen - sora predkosci silnika - Nie wystepuje
P1635 - ( A ) Blad ogolny obwodu urzadzenia zarzacego - Nie wystepuje
Napisany 30 października 2011 - 19:35
2- problem ze swiecami zarowymi - bez nich tez auto odpali ale ciezej.
z tym ze polaczenie tych 2 problemow moze powodowac nieodpalenie auta.
czy czujnik walu dziala bedziesz widzial po obrotomierzu- jesli przy kreceniu rozrusznikiem pokazuje obroty tzn ze odczytuje z niego sygnal. swiece sprawdzisz miernikiem - ustaw na amperaz podaj napiecie przez miernik- zdrowa swieca robi kolo 20A na starcie
Napisany 24 stycznia 2012 - 22:11
- paliwo leci z wtryskow 3 i 4 a z 2 i 1 kapie po godzinnym odpowietrzaniu i odpalaniu i nic.
-na plaku nie chce odpalic.
- swice zarowe grzeja.
- wogole nie chce nawet dymku nie chce puscic.
Co to moze byc?????
Napisany 24 stycznia 2012 - 22:25
Napisany 25 stycznia 2012 - 07:08
stawiam na elektronikę a dokładniej jej element powiązany ze słynnym zaworem który się przycinai nie chce zapalić jak się psika plaka to chodzi ale jak się przestanie to gaśnie, wie ktoś co może być
