wymiana sprzęgła
#61 OFFLINE
Napisany 06 września 2013 - 07:15
wejdziesz pod auto to zobaczysz,
troche sie zastanawiam nad nieodkrecaniem srub zaznaczonych na rysunku, bo cos mi sie wydaje, ze wlasnie trzeba je odkrecic
#62 OFFLINE
Napisany 06 września 2013 - 08:28
o których piszesz? który rysunek?
#63 OFFLINE
Napisany 06 września 2013 - 08:55
Jeśli piszesz o dwóch śrubach belki poprzecznej to na następnej stronie jest dalsza część opisu. Ów strona w załączniku.troche sie zastanawiam nad nieodkrecaniem srub zaznaczonych na rysunku, bo cos mi sie wydaje, ze wlasnie trzeba je odkrecic
#64 OFFLINE
Napisany 07 września 2013 - 19:47
oooo, wlasnie o tym pisalem
#65 OFFLINE
Napisany 08 września 2013 - 16:38
Nie trzeba ruszać niczego tj cewki czy wydechu.
Do odkręcenia jest rozrusznik ale nie ma potrzeby jego wyjmowania, spokojnie można go odkręcić z kanału. Koniecznie odepnij aku.
Przy przewodzie hydraulicznym idącym do sprzęgła (jest za serwem) do wyciągnięcia jest tylko metalowa zawleczka z przewodu, następnie trzeba trochę mocniej pociągnąć przewód żeby zeskoczył.Dla zrobienia sobie miejsca można odkręcić kolanko gumowe z odmy.
Czas 4h 30 min w dwie osoby, w pojedynkę raczej słabo to widzę.
Ja wymieniałam następujący komplet:
1. docisk Luk
2. tarcza Luk
3. łożysko wysprzęglika Luk
4. uszczelniacz wału Erling
5. łożysko/pierścień dystansujący wału korbowego jak dobrze pamiętam febi.
Dwumas ok tak więc nie wymieniałem.
Należy zaopatrzyć się w klej do gwintów do połączeń rozłącznych.
#66 OFFLINE
Napisany 08 września 2013 - 20:58
#67 OFFLINE
Napisany 09 września 2013 - 15:11
#68 OFFLINE
Napisany 09 września 2013 - 15:42
hmm. bez kanalu skrzynie zwalac??? no lo veo posible
Uwierz mi że potrzeba tylko trochę samozaparcia i przy użyciu kobyłek można nie tylko wywalić ale i wsadzić skrzynię...
#69 OFFLINE
Napisany 09 września 2013 - 15:58
#70 OFFLINE
Napisany 20 września 2013 - 07:50
1. O co chodzi Etzold'owi w punkcie z załącznika?
2. W jaki sposób najlepiej zablokować wał nie mając specjalnych przyrządów kiedy np. zajdzie konieczność odkręcenia dwumasy?
#71 OFFLINE
Napisany 20 września 2013 - 08:07
Koledzy, dwa pytanka:
1. Nie mam pojęcia, ja nic nie blokowałem
2. Nie masz się co martwic, dwumas do wału pasuje tylko w jednym położeniu, nie sposób go źle przykręcić.
#72 OFFLINE
Napisany 20 września 2013 - 08:10
Nic takiego robić nie musisz...
Duży płaski wkrętak zaprzyj o zęby dwumasu przez otwór rewizyjny (od strony silnika) i luzuj wszystkie śruby lub klucz pneumatyczny.2. W jaki sposób najlepiej zablokować wał nie mając specjalnych przyrządów kiedy np. zajdzie konieczność odkręcenia dwumasy?
Z resztą odkręcając dwumas silnikiem kręcisz w prawo więc bez obaw jak się lekko przekreći wal
#73 OFFLINE
Napisany 20 września 2013 - 09:12
Jutro wymiana i postaram się zdać jak najobszerniejszą relację, oczywiście z fotkami bo inaczej się nie liczy
#74 OFFLINE
Napisany 22 września 2013 - 13:38
Najgorzej jest ruszyć bo przy puszczaniu pedału coś rzęzi, zgrzyta po czy zaczyna szarpać jak kaczka iiiiiii można jechać normalnie tylko trzeba płynnie biegi zmieniać, jak przykładowo jadę na 2 na wyższych obrotach, wcisnę sprzęgło (obroty spadną) i wbiję 3 to także coś zgrzytnie.
Gdy pojeździłęm aż silnik się zagrzał to już mniej zgrzytało przy ruszaniu.
Czy to oznaka padającej dwumasy? Zdziwiłem się że w omedze występuje dwumasa.
Jest możliwość założenia sztywnego sprzęgła tak jak w RAV IV o ile to jest dwumasa?
Dodam że nic sprzęgło się nie ślizga, nie ciągnie i zmieniałem ze 3 lata temu wysprzęglik (łożysko oporowe) zsikał się- pedał wpadł i amen:) Proszę o porady z góry dzięki:)
#75 OFFLINE
Napisany 11 marca 2014 - 12:15
#76 OFFLINE
Napisany 11 marca 2014 - 17:35
Aha i ja mam jeszcze to sprżegło hydrokinetycczne czy to jakis kłopot bedzie przy wymianie
hydroknetycznego sprzegla to ty napewno nie masz.
calosc juz nie raz byla opisywana
jezeli robiles sprzeglo w przednionapedowce, to tutaj sobie bez problemow poradzisz, jest duzo prosciej i szybciej,
warto przetrzec docisk i dwumase papierem sciernym, potem przemyc benzyna,
a na koniec, jak juz wszystko bedziesz mial poskladane to radze inaczej obchodzic sie z pedalem sprzegla !!
#77 OFFLINE
Napisany 12 marca 2014 - 08:31
Aha ,tak przynajmniej mi kiedys gośc w sklepie powiedział jak kupowałem kpl sprzęgło.
Dziś wieczorem biorę sie za wymiane.
Jeszcze sie zapyam odrazu wymienię sobie płyn od sprzęgła jaki najlepiej kupić?
I czy odpowietrza sie sprzęgło na tej samej zasadzie jak hamulce?
Jeszcze jedno bo strasznie mi cieknie miedzy skrzynia a wałem napedowym zapewne simering juz przepuszcza jest jakas filozofia w jego wymianie czy to tez nie powinno byc wielkiego problemu?
#78 OFFLINE
Napisany 12 marca 2014 - 11:33
w sprzegle jest plyn chamulcowy wiec leje sie taki sam .Nie wiem przez co rozumiesz wymiane skoro to sie miesza w zbiorniczku ze starym chmulcowym.Ja odpowietrzalem w taki sposób że luzowalem odpowietrznik i starą pompkę samochodową zalałem płynem i wtłoczyłem przez odpowietrznik zakrecilem go i zdiełem dopiero przewód z niego żeby nie zapowietrzyć znowu i pamietaj zeby troche płynu ze zbiorniczka odebrac bo wyjdzie gora i sie przeleje
#79 OFFLINE
Napisany 12 marca 2014 - 21:19
Wiem że nowe sprzęgło lżej się wciska - teraz prawie siły nie muszę używać by wcisnąć tylko próbuję zrozumieć skąd się bierze ta różnica. Czy te spreżyny w docisku twardnieją? Nie umiem sobie tego wytłumaczyć.
Zauważyłem (albo mi się wydaje) że jak silnik ma równiutkie 1500ob/min jak hamuję silnikiem to da się wyczuć jakby wibracje. Czy nowe sprzęgło może być niewyważone? Pewnie jak to mój poprzedni mechanik mówił że szukam dziury w całym ale ja dokładnie znam swoje auto i zauważam każdą róznicę a takie wibracje mnie troszkę martwią. Są słabiutkie, tylko przy równych 1500ob/min na obrotomierzu ale zastanawiam się czy to może mieć wpływ na żywotność np. panewek
#80 OFFLINE
Napisany 13 marca 2014 - 11:49
