Witam , odebrałem dziś swoją krówke od gazownika , od samego początku zaświecił się CE jeszcze na benzynce po nagrzaniu przeszedł spokojnie na gaz i nadal się świecił mimo iż wszystko inne bez problemu. Powiedziałem że przyjade z tym za tydzień na pierwszy przegląd.
W robocie sprawdziłem błędy (opisaną metodą na spinacz :mrgreen: ) , okazało się że to czujnik położenia przepustnicy błąd- 10 1 2 10.
Tu moje pytanko, czy mieliście już może do czynienia z czymś takim i jak to naprawiliście??
Dodaje moja krówka ma X20XEV
0
błąd 10 1 2 10
euforian
, 04 lip 2007, 09:13
6 odpowiedzi na ten temat
Napisany 04 lipca 2007 - 11:26
euforian, napisz jaka instalacja
Winston Churchill
Napisany 04 lipca 2007 - 11:54
Instalka firmy BRC , nie mam jeszcze dokumentów do niej , jedynie broszurkęz brc.
TAm jest tak:
opis-MV EUROPE 360/30
code- 10MV30300360
seria - 6 DD 1 250
Nic więcej
TAm jest tak:
code- 10MV30300360
seria - 6 DD 1 250
Nic więcej
Napisany 04 lipca 2007 - 12:25
to jest wtrysk ? nie znam sie na instalacjach, ale z błędami miałem już troszkę do czynienia, to może Cię jakoś nakieruję
Winston Churchill
Napisany 04 lipca 2007 - 13:39
tak to wtrysk
a może coś rozpięli, sprawdzałeś :
Dziwne, że ten błąd pojawił się po założeniu instalacji, podczas zakładania LPG nie majstruje się przy przepustnicy, więc to jest mocno dziwne
Winston Churchill
Napisany 04 lipca 2007 - 19:27
no własnie nie wiem?
Jak wracałem z roboty to najczęściej palił się CE i wszystko inne ok , albo gasł CE a obroty na jałowym zatrzymywały się na 1,5 tyś obrotów i tak zostawały, a potem znów na odwrót.
Dziwne!!
Jutro spróbuje popatrzyć pod maskę czy coś da się dopatrzeć
Dziwne!!
Krówka
