Nawiew na tylne szyby ktos to ma??
71 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   schak
schak
  • 651 postów
Napisany 14 listopada 2009 - 10:34
Ja tylko podłączyłem i od razu działało bez dodawania bezpieczników. Prąd do włącznika już chyba idzie przez bezpiecznik.
#42 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 14 listopada 2009 - 12:16
W starej poczciwej 2.0 uczyniłem dokładnie tak samo.
#43 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
    Vincent Vicuś Vini :P
  • 764 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 12:48
pytanie odnośnie tego nawiewu: czy powietrze, które leci na tylne szyby jest ciepłe czy zimne? czy zalezne od ustawienia na desce temperatury?:confused:
#44 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 13:17
Jest zimne, niestety
#45 OFFLINE   krogulewski
krogulewski
  • 764 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 13:25
zimne? hmm... ostatnio chcialem zwalczyc zimnym powietrzem pare na przedniej szybie...na próżno... myslalem tez ze moze tam idzie jakis waz od klimy(jak np do schowka), wtedy by te tylne szybciej odparowaly...albo, że wąż od nawiewu na nogi pasażerów tylnej kanapy-wtedy by lecialo cieple... a tak?
#46 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 30 listopada 2009 - 15:23
Powietrze jest zasysane z maskownicy głośnika i ma temperaturę taką jaka jest w kabinie.
#47 OFFLINE   tomGSI
tomGSI
    GSI Maniak
  • 19 postów
Napisany 26 stycznia 2012 - 11:05
Odgrzeje kotleta ale nie znalazłem nigdzie
Szuam fotki jak wygląda ten "wiatrak " z tylnych drzwi
Z NAPRAWDE WIELKICH
POSIADAMY TYLKO JEDNEGO WROGA...CZAS
#48 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 26 stycznia 2012 - 11:23
http://allegro.pl/op...2024899441.html
http://allegro.pl/na...2074412922.html
#49 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 16 lipca 2014 - 05:09
Temat bardzo stary ale odświeżę kotleta.
Zamówiłem sobie właśnie te kratki do nawiewu i teraz tak.
Jak posiadam na konsoli wszystkie miejsca wykorzystane na przyciski, to pod co mozna sie podpiac by załaczało te nawiewy? Mam klimatronik i myslałem, by te nawiewy załaczały sie wtedy gdy powietrze ma leciec tylko na szyby.
#50 OFFLINE   Ulter
Ulter
    FIOLETOWA LADY loading...
  • 1 935 postów
Napisany 16 lipca 2014 - 09:06
Jak posiadam na konsoli wszystkie miejsca wykorzystane na przyciski to pod co mozna sie podpiac by załaczało te nawiewy mam klimatronik i myslałem by te nawiewy załaczały sie wtedy gdy powietrze ma leciec tylko na szyby.
a czemu masz wszystko wykorzystane ???
na nawiew jest osobny przycisk .
CZASEM NIEWIDOCZNY ALE ZAWSZE OBECNY.. :D
782-214-578
884-777-999
#51 OFFLINE   Spinacz156
Spinacz156
  • 35 postów
Napisany 16 lipca 2014 - 09:08
kolega ma prawdopodobnie w miejscu guzika od nawiewów guzik kontroli trakcji
#52 OFFLINE   krzysiek87
krzysiek87
  • 23 postów
Napisany 16 lipca 2014 - 09:18
Witam kolegów, podepne się do tematu. Mam takie pytanie czy do podłączenia takiego nawiewu potrzebne są nowe wiązki drzwiowe, czy stara ma wtyczkę?
#53 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 16 lipca 2014 - 16:12
Mam wszystkie wykorzystane
-grzanie foteli x2, roleta,tc,obieg powietrza, ten przycisk z ludzikiem,eco,podgrzewanie szyby,awaryjne.
Obok radia jest ekran nawigacji.
I teraz niewiem gdzie zastosowac ten przełacznik by mozna było tymi nawiewami sterowac.
A duzo problemu by było podpiac sie pod klimatronic ale w ten sposób ze jak właczyło by sie nawiew na szybe to równiez uruchamiały by sie te w tylnych bocznych.
#54 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 18 lipca 2014 - 20:32
postanowiłem zamontować nawiewy na boczne tylne szyby.
Co sie okazuje to niema instalacji do silniczków i tu moje pytanie.
Czy jest możliwość podpięcia tych silniczków pod klima tronik (nawiew na szyby) i wtedy również by nawiewy działały razem z nadmuchem.
Czy takie podpięcie zadziała?.
Zastanawiam się , po co założyłeś nowy temat skoro zacząłeś już pisać w istniejącym ???? , przeniosłem. .: kocyk
#55 OFFLINE   Grzegonz
Grzegonz
    2.5td
  • 447 postów
Napisany 19 lipca 2014 - 14:14
Poszukaj na forum bo był ten temat i ktoś tam dokładnie tak samo chciał, pod klimatronik podpiąć. Najłatwiej chyba pod lampkę boczka było, tam wszystko ładnie jest opisane.
#56 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 27 lipca 2014 - 19:24
W zwiazku ze znalazłem chwile czasu by to wszystko juz do kupy poskładac.
Rozebrałem dziś panel klimatronika i teraz tak
Jak podłączyć te nawiewy ale pod guzik który uruchamia nawiew na szybę?
Pomyślałem o podpięciu się pod przycisk ale, czy to uruchomi silniczki a one nie sa podpięte jeszcze nigdzie a w panelu na płytce sterowania pewnie jest mniejsze napięcie niż wymaga silniczek.
Jakieś propozycje?
#57 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 27 lipca 2014 - 19:31
Nie.
To pewne,przycisk jest tylko do elektroniki ECC.Może nie wytrzymać takiego obciążenia.
Jakieś propozycje?
Wykorzystać ten przycisk do wysterowania dodatkowego przekaźnika.Jeśli masz umiejętności budowy prostych układów elektronicznych to dasz radę.
#58 OFFLINE   vervesen
vervesen
  • 245 postów
Napisany 27 lipca 2014 - 19:48
Ja sie nie znam na elektronice ale mam kolegę tylko chodzi teraz jaki tam trzeba by było przekaźnik wstawić oraz jakie tam ma dojść napięcie do tych silniczków.Bo może się okazać ze 12v bedzie za duże i tylko się zakopci.
#59 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 27 lipca 2014 - 19:58
Do silniczków nawiewu na pewno 12V.
To trzeba rozebrać panel zobaczyć w jakim układzie pracuje ten przycisk i spróbować wykorzystać go do sterowania cewki przekaźnika,którego styki robocze będą zasilały silniczki nawiewu.
ale mam kolegę
Jeśli ma jakieś pojęcie to da radę.Tak klepiąc na klawiaturze to ciężko wytłumaczyć:(
Sam przycisk steruje układ elektroniczny,więc nie można go obciążać nadmiernie bo tak jak napisałeś:tylko się zakopci
#60 OFFLINE   krzysiek87
krzysiek87
  • 23 postów
Napisany 28 lipca 2014 - 09:42
Ja przerabiałem podpiecie w sobotę ciasno jak ho.. Ale się udało . Podpiołem w najłatwiejszy sposób jaki jest czyli pod sterowanie tylnych szyb, gdy włączam sterowanie automatycznie załanczają się nawiewy.
