witam zauwazylem wyciek plynu do wspomagania po stronie kierowcy tam gdzie jest kolumna kierownicza. imam pytanie czy kolumna do wymiany czy jakis waz mogl strzelic
Wyciek płynu ze wspomagania
konik40i4
, 29 cze 2007, 22:25
28 odpowiedzi na ten temat
#21
Napisany 06 marca 2011 - 12:23
#22
Napisany 06 marca 2011 - 19:42
najczęściej cieknie na dole spod wąsa, gdyż koroduje końcówka wałka przekładni i uszkadza uszczelniacz.. sprawdź to miejsce.. miałem to samo..
pozdrawiam
pozdrawiam
#23
Napisany 06 marca 2011 - 20:03
sprawdz od gory, spod maski czy nie widac widocznych wyciekow z pompy, z przewodów od zbiorniczka do pompy, jesli nie ma nic to tylko i wylacznie przekladnia. Ja wlewalem uszczelniacze itp ale przy moim wycieku jedyne sluszne to byla wymiana przekladni. Kupilem od kolegi z forum za 100zł z przesylka. Wymiana 150 zł. 1 litr plynu nie starczal mi nawet na tydzien jazdy a koszt plynu to bylo 17 zł. Ale wymienilem dopiero po 5-6 butelce wiec latwo policzyc ile nie potrzbnie wydalem na plyn.
#24
Napisany 06 marca 2011 - 23:09
nie to na bank nie leci z wezy .tylko po stronie kierowcy tam na dole chyba wlasnie z przekladni
#25
Napisany 07 marca 2011 - 13:56
jesli ci leci z dołu przekładni to jest sposób na zrobienie tego.. trzeba wymienić jeden oring i pierscień zbierający, przeszlifować wałek.. ktoś na forum opisywał.. i znalazlem fajna porade w necie jak uszczelnić..
zrobiłem tak ze swoja stara przekładnią, która leżała w piwnicy.. tak dla sprawdzenia.. wymieniłem co trzeba i zawiozłem do gości co regeneruja przekładnie zeby sprawdzili czy szczelne.. i okazalo sie ze szczelna..
wpisz w google
przekładnia kierownicza omega b wyciek oleju
wpisz w google
#26
Napisany 11 marca 2011 - 12:58
Koledzy jesli cieknie u góry przekładni cały ten dekielek jest mokry tak jak by ciekło przy te śrubie u góry na srubokręt zakątrowaniej na dole nakretką. Jest sposób żeby cos zrobic moze pod tą nakrętką jest jakaś uszczelka?
tomek14829
#27
Napisany 12 marca 2011 - 21:15
pod dekielkiem wchodzi oring (1,30 zł).. nie paietam wymiaru
#28
Napisany 22 marca 2011 - 16:23
Jeżeli cieknie Ci z pod wałka na dole to miałem to samo jak Ci pomoże to w tym poście napisałem co i jak robiłem http://forum.omegakl...ead.php?t=16626 pisałem na #40
#29
Napisany 31 marca 2011 - 21:09
czy ktos z okolic slaska robi takie naprawy jak dede85 pisal??
