Bardzo ciężko odpala
2 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   quest
quest
  • 32 postów
Napisany 28 czerwca 2007 - 10:37
Witam,mam pytanie:
Pojawił mi się kod błędu 135 który oznacza zaburzenie pracy silnika-lampka kontrolna-zbyt niskie napiecie,czy to może oznaczać pompę paliwa bo mam podejrzenie ale nie jestem pewien.Moze ktoś z was miał taki błąd i wie co to oznacza?
Pojawił mi sie także błąd 38-sonda lambda zbyt niskie napięcie regulacji,czy to oznacza wymianę sondy lambda?Moje auto to Omega MV6 1994 i mam problem z odpaleniem zimnego silnika po postoju jakies 5 min musze kręcic zeby w koncu odpalił (odpala i gasnie)jak jest ciepły to pali jak pszczułka.Pomocy.Pozdro.
QUEST the BEST
#2 OFFLINE   beast
Napisany 28 czerwca 2007 - 11:01
Witam,mam pytanie:
do sprawdzenia.
stan akumulatora - chodzi o prad rozruchowy a nie o napiecie,
nastepnie cisnienie na listwie wtryskow,
#3 OFFLINE   quest
quest
  • 32 postów
Napisany 29 czerwca 2007 - 08:01
Listwa na wtryskach nie trzyma ciśnienia bo jest membranka wytrzepana,ale jakby pompa dobrze chodziła to nie powinna mieć takiego problemu z nabiciem,dlatego podejrzewam że albo pompa jest już słaba albo wężyk w baku przy pompie jest pęknięty i ciężko jej napompować paliwo do układu.Dzięki.
Pozdrawiam.
QUEST the BEST
