Mam pytanie, głównie do posiadaczy kluseczki z motorkiem 2.5 DTI 150KM. Jaka utrzymuje się wam temperatura silnika w gorące dni (z temp. powietrza 26-30 stopni) i czy załącza się wam wisko?
pzdr.
0
Temperatura silnika w 2.5 DTI 150KM
droset
, 19 cze 2007, 21:26
5 odpowiedzi na ten temat
Napisany 19 czerwca 2007 - 23:12
Siemka!!
Mam tak od 85st. do 93-94st. na 95st. jeszcze wskazówki nie było, nawet po jakimś drobnym szaleństwie :mrgreen:
Co do wentylatorków to oba zawsze mi smigają... Od razu po włączeniu silnika niezaleznie od temperatury...
Napisany 20 czerwca 2007 - 09:26
mr.n3mo, ale jest jeszcze trzeci wentylator na silniku (wisko) i ten mi się często załącza przy 92-93st. i wtedy jak przyspieszam głośno wyje.
Napisany 20 czerwca 2007 - 16:21
Ja też tak mam. Wtedy z pod maski dochodzą odgłosy jak z jakiejś ciężarówki. Temperatura wacha się pomiędzy 90-95C. No chyba, że przycisnę trochę to w upalne dni temp. idzie pod 97,5. Teraz po wymianie zaworu nagrzewnicy i płynu chłodniczego nie sprawdzałem, ale bez szaleństw na mieście z właczoną klimą było 95C. Co do wisko w środku panuje cisza, jedynie na zewnątrz słychać wyraźnie pracę wentylatorów i wisko.
P.S. Ostanio miałem małą awarię układu chłodniczego. Trójnik się rozleciał (naprawa 290zł w tym przepłukanie chłodnicy i wymiana płynu), ale to standard w oplach z klimatyzacją.
Napisany 20 czerwca 2007 - 18:29
Dziś było w Szczecinie w cieniu 27 st. Oma moja niestety ma wątpliwą przyjemność zawsze stać na słońcu(o ile świeci)...
I tak jak pisałem wskazówka do 93-94 stopni , a co do wentylatorów to wszystkie chodzą od razu po odpaleniu silnika. Ten na bloku również.
Nie hałasuje nic jakoś zbytnio. Ot turboklekot :bigok:
Napisany 20 czerwca 2007 - 20:49
główny zawsze się krę ci śiłą napędową nawet jak sprzęgło jest rozłoczone dlatego ci wydaje że kreci ci się od poczatku
