dodam jescze ze jakos 2 tyg temu maz byla tez w zbiorniczku wyruwnawczym ale umylem i teraz jest czysto a i jeszcze jedno olej wlalem gm 90 zl 5l moze olej lipnyomega b 2.2 16v b-lpg 2000r witam wszystkich moj problem wyglada tak,auto po zmianie silnika no i jak wiadomo zmienione wszystkie uszczelki a po uruchomieniu silnika siwiecila sie kontrolka od oleju po przygazowaniu gasla az tu dzis pokazalo mi na komp ze malo plynu chlodniczego wiec dolalem i pojechalem 5 km i sprawdzilem olej a tam majonez na korku i na bagnecie moze mi ktos podpowie co to moze byc uszczelka czy moze cos innego zwiazane z ta kontrolka oleju , nie pokazuje mi tez temperatury nie wiem gdzie znajduje sie czujnik ????????zeby sprawdzic czy mechanik czasem nie zapomnial podlaczyc kabla to tez chcialbym wiedziec , dzieki z gory wszystkim za pomoc .
biala maz na korku oleju i na bagnecie
Napisany 16 czerwca 2011 - 20:52
Napisany 16 czerwca 2011 - 20:55
Na wsowke, z tylu glowicy kolo czujnika temp na ECU.gdzie znajduje sie czujnik
Wyglada bezspornie na UPG.sprawdzilem olej a tam majonez na korku i na bagnecie moze mi ktos podpowie co to moze byc uszczelka
Napisany 16 czerwca 2011 - 21:10
no i teraz sprawdzolem poziom oleju i jest pelen stan a wszczesniej bylo pol miarki jestem obecnie za granica i nie wiem jak sobie z tym poradzicomega b 2.2 16v b-lpg 2000r witam wszystkich moj problem wyglada tak,auto po zmianie silnika no i jak wiadomo zmienione wszystkie uszczelki a po uruchomieniu silnika siwiecila sie kontrolka od oleju po przygazowaniu gasla az tu dzis pokazalo mi na komp ze malo plynu chlodniczego wiec dolalem i pojechalem 5 km i sprawdzilem olej a tam majonez na korku i na bagnecie moze mi ktos podpowie co to moze byc uszczelka czy moze cos innego zwiazane z ta kontrolka oleju , nie pokazuje mi tez temperatury nie wiem gdzie znajduje sie czujnik ????????zeby sprawdzic czy mechanik czasem nie zapomnial podlaczyc kabla to tez chcialbym wiedziec , dzieki z gory wszystkim za pomoc .
Napisany 19 czerwca 2011 - 10:34
Napisany 01 marca 2012 - 08:46
Dołączę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu, otóż u mnie od niedawna pojawiły się wycieki jakieś pod autem dziwnego koloru - na betonie widać jak by to jakaś maź koloru hm - coś jak piasek na pustyni - tłuste jak olej. Wcześniej pokapywał olej ale to spod miski. Od pewnego czasu jak by oma straciła trochę mocy. Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa. Pod korkiem oleju jasna maź. Auto nie dymi, woda z wydechu nie leci, temp trzyma łądnie między 92 a 95st. Czy to może być UPG?????? Czy skąd taki kolor wycieku pod autem? Bagnetem sprawdzałem olej i kolor jest ładny olej czysty.
Napisany 01 marca 2012 - 09:56
a nie masz czasem węża z odmy puszczonego gdzieś właśnie na dółWitam
Dołączę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu, otóż u mnie od niedawna pojawiły się wycieki jakieś pod autem dziwnego koloru - na betonie widać jak by to jakaś maź koloru hm - coś jak piasek na pustyni - tłuste jak olej. Wcześniej pokapywał olej ale to spod miski. Od pewnego czasu jak by oma straciła trochę mocy. Płynu w układzie chłodzenia nie ubywa. Pod korkiem oleju jasna maź. Auto nie dymi, woda z wydechu nie leci, temp trzyma łądnie między 92 a 95st. Czy to może być UPG Czy skąd taki kolor wycieku pod autem? Bagnetem sprawdzałem olej i kolor jest ładny olej czysty.
Napisany 01 marca 2012 - 13:31
Napisany 01 marca 2012 - 22:45
Napisany 02 marca 2012 - 19:57
Witam to samo jest u mnie nawet ten sam silnik.
Może odma przypchana ?
Napisany 02 marca 2012 - 20:08
Napisany 04 marca 2012 - 00:28
Napisany 04 marca 2012 - 09:27
Napisany 04 marca 2012 - 14:02
a jaki olej lejesz bo jak jakiś tani to on ma w sobie takie właściwiości ze się woda w nim wytraca i na przymrozku zapchała się odma i ci w omie olej którędyś wyleciał
Ja leję GM 10W40 za 60 PLN / 5 litrów i nie mam żadnej mazi
Napisany 04 marca 2012 - 14:06
Napisany 04 marca 2012 - 15:03
Pojawił mi się spory problem a mianowicie cieknie mi olej gdzieś z nad skrzyni cały tył silnika jest zalany olejem, myślałem ze to z pod kapy zaworów wymieniłem uszczelke i zero zmian.
Dodatkowo samochód nie zostawia już samej plamy oleju tylko olej z białą mazią, moje pytanie brzmi czy to będzie uszczelka pod głowica? Jaki koszt naprawy ewentualnie może ktoś się orientuje i czy to można zrobić samemu. Lubie dłubać przy samochodzie ale czy to da się zrobić w domowych warunkach?
zanim założysz temat użyj szukajki
Napisany 04 marca 2012 - 15:38
Napisany 05 marca 2012 - 09:59
A luknij czy czasem nie puscił zimering między skrzynia a silnikiem
A czy jak puścił zimering to tez będzie białe masło pod samochodem? Dodam jeszcze ze żadnej mazi nie mam pod korkiem oleju i na bagnecie tylko na ziemi...
Napisany 05 marca 2012 - 13:30
Napisany 05 marca 2012 - 13:32
tak, mnie też się wydaje że uszczelka pod głowicą, stąd się robi ta mieszanina olejowo-płynowa
Ano owszem takie jest prawdopodobieństwo.
