Lekkie koło zamachowe
359 odpowiedzi na ten temat
#281 OFFLINE   pawelcym
pawelcym
  • 20 postów
Napisany 13 lutego 2014 - 15:27
oj pany ,napiszę jeszcze raz wiemy że od koła garnkowego koło płaskie różnica to 2,5cm i ok ale ja chcę zamontować silnik x30xe do inne skrzyni z innego auta ,nie mam skrzyni od opla aby sobie wymiar od wysprzeglika do końca dzwonu zmierzyć a ułatwi mi to planowanie flanszy przejściowej
#282 OFFLINE   ekonomiczny
ekonomiczny
    X32XE
  • 70 postów
Napisany 11 marca 2014 - 11:42
Panowie gdzie mogę dostać tulejkę do wysprzęglika??? Ilku niestety już nie ma
#283 OFFLINE   Cichy
Cichy
  • 210 postów
Napisany 11 marca 2014 - 12:01
podjedz do tokarza, niech Ci wytoczy
mam nadzieje ze rys się załączy do tego posta
bylo milo ale sie i to skonczylo
#284 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 17 września 2014 - 18:35
Chodzi o wymiane dwumasu na jednomas w x20xev.
Podobno koło zamachowe od omegi a 2.0 c20ne podchodzi bo ma 6 otworów na sruby ale mam pytanie odnosnie tego co tu wyczytałem ze tarcza plus docisk od c20xe.
Tarcza od x20xev ma 220mm a tarcza od c20xe 228mm niby nieduza roznica ale ktos to sprawdzał?
#285 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 18 września 2014 - 03:28
A tarcza od C20xe ma 8 otworów, więc nie podejdzie :nie: w moim temacie (klubowe omegi) masz zdjęcia koła zamachowego do C20xe
#286 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 18 września 2014 - 18:12
Z50 rozumiem że masz cały komplet od c20xe? znaczy koło docisk tarcza?? i dorobiona tulejka pod nasz wysprzęglik??
EDYT
Już wsio chyba wiem:)
#287 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 18 września 2014 - 19:00
Kolego Z50 jak tarcza 8 otworow? Chyba masz na mysli zamach? Tarcza ma 14 zebow tyle ile xev.
#288 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 21 września 2014 - 17:53
trochę nie precyzyjnie się wyraziłem, śruby mocujące docisk do zamachu ma 8 otworów. Koło zamachowe od c20ne ma 6 śrub do przykręcenia do wału i 6 śrub do skręcenia docisku do zamachu.
#289 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 352 postów
Napisany 22 września 2014 - 21:19
Nr telefonu do osoby która może posiadać lekkie koła zamachowe.Aktualnie kupuje zestaw od c20xe od tej osoby
Nr. telefonu proszę przekazać na PW zainteresowanym osobom
#290 OFFLINE   Beny
Napisany 22 września 2014 - 22:09
Myślisz, że ta osoba sobie życzy aby jej nr był podawany na publicznym forum??
#291 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
  • 352 postów
Napisany 23 września 2014 - 07:50
Rzeczywiście popełniłem błąd umieszczając nr telefonu osób prywatnych,tyle że ta osoba nie miała nic przeciwko temu...lepiej będzie gdy kontakt pozostanie na priv
#292 OFFLINE   Furious
Furious
  • 251 postów
Napisany 01 października 2014 - 21:01
dla potomnych...rysunek jest błędny! Tulejka ma po zewnątrz 60kilka mm a nie 90
#293 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 15 października 2014 - 17:15
Zaczynam kompletować graty do lekkiego koła, i mam małe pytanko,
koło rozumiem GM 90 209 935 to jest koło typu flat? Czy ma być garnkowe?
Docisk
OPEL 6 66 010
GM 90 297 249
LUK 123012010
sachs 3082 307 441
i tarcza z Y20DTH
GM 93174540
OPEL 6 64 120
LUK 323 0586 10
Chcę się tylko upewnić o zamach czy szukam właściwego bo nie wiem co z tym garnkowym? i w końcu jakie ma mieć wymiary ta tulejka żeby lipy nie było??
#294 OFFLINE   peciu1991
peciu1991
  • 110 postów
Napisany 22 listopada 2014 - 21:12
Panowie mam pytanie odnosnie lekkiego zamachu. Wyczytalem na forum w jakimś innym temacie i pisałem z kilkoma osobami, ze podejdzie jednomas z VB 2.6 V6 ? Robił to ktoś? zakupilem jednomas i mam go wysłac do toczenia, ale cały czas się zastanawiam czy to podejdzie bez problemów. :)
#295 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 23 listopada 2014 - 08:33
Z tego co mnie wiadomo, to pasuje jednomas z VB 2.6 docisk też z 2.6 ale nie mam pojęcia jak wygląda sprawa tarczy sprzęgła, czy też z Vectry czy trzeba szukać od omegi (ilość zębów na wieloklinie).
będziesz go odchudzał ?? to na ile celujesz ??
#296 OFFLINE   peciu1991
peciu1991
  • 110 postów
Napisany 23 listopada 2014 - 11:10
Tak chce go odchudzic. No wlasnie nie wiem co z tarcza... Niby ta sama srednica jest co w omedze czyli 240mm i tu jest problem z dopasowywaniem bo czas i miejsce na takie zabawy mam w weekendy... Moze by pasowal zestaw kolo vb 2.6 docisk vb 2.6 tarcza oma 3.0 . Na ile kilo celuje hmmm :p nie wiem ale okolo 5-6 kg myslalem? Czy moze mniej? :p
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
#297 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 23 listopada 2014 - 21:58
Wszystko pasuje sprzęgło od VB 2.6 jak najbardziej bo ma 240mm
#298 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 12 marca 2015 - 20:50
Panowie to jest jednomas z Vectry? nr 90 446 475, i jeszcze szybkie pytanie, czy ten zestaw podejdzie?
http://allegro.pl/ko...5157358296.html
Podchodzę do tematu już 2gi raz, sprzęgło się kończy więc jest okazja coś pomodzić...:)
#299 OFFLINE   Beny
Napisany 12 marca 2015 - 21:43
a odpowiedź kilka postów wcześniej:
Ci którzy poszukują docisku do koła z C20xe typu flat (90 209 935) to podaję numerki jakich mają szukać
OPEL 6 66 010
GM 90 297 249
LUK 123012010
sachs 3082 307 441
+ do tego tarcze
od C20LET 2.0 16v Vectra Calibra Kadet GT GSI:
GM 90443423
OPEL 6 64 201
LUK 623 0972 00
lub
od Y20DTH - 2,0 DTI ASTRA, CORSA, MERIVA, SIGNUM, VECTRA C, ZAFIRA:
GM 93174540
OPEL 6 64 120
LUK 323 0586 10
i
Śruba mocująca koło zamachowe (c20xe) do wału M10x25 potrzeba 8szt. - 90295104
Śruba mocująca docisk do koła zamachowego M7x22 potrzeba 6szt. - 90065294
#300 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 13 marca 2015 - 10:57
To wiem, ale znalazłem też koła o innych numerach... lub zestaw z vectry a 2.5?
