spryskiwacze lamp nie dzialaja , omega BFL
Napisany 13 czerwca 2011 - 13:49
Napisany 13 czerwca 2011 - 14:08
jak w temacie? od czego zaczac poszukiwanie usterki? jak sprawdzic przekaznik i ktory to? jak sprawdzic pompke?
sprawdzy czy pojawia sie napiecie na pompce jesli nie to bezpieczniki pod deska a potem 2 trojkatnej skrzynce pod maska (2 od dolu zielony) . ja ostatnio u siebie walczylem i bezpiecznik sprawdzilem na koncy po rozebraniu wszystkiego i przemierzeniu wiazki
Napisany 13 czerwca 2011 - 14:11
oczywiscie byl spalony.
ale szyb spryskiwacze dzialaja
mozesz pokazac na jakims schemacie/zdjeciu ktore to bezpieczniki i jak sprawdzic przekazniki?
Napisany 13 czerwca 2011 - 14:12
Napisany 13 czerwca 2011 - 14:53
oswietlenie tablicy rejestracyjnej, wyswietlacz kontrolny, zmywacze reflektorow.
Napisany 13 czerwca 2011 - 14:55
od szyb mi tez dzialal. nie dzialaly tylko lampy oraz podswietlenie nawiewow oraz regulacja sciemniania wyswietlacza. schemat znajdziesz na forum ale szybciej bedzie jak sam sprawdzisz organoleptycznie bezpieczniki. przekazniki zostaw w spokoju
w tym temacie http://forum.omegakl...ead.php?t=11582 opisany jako spryskiwacze, jaki powinien byc?
ja sprawdzic czy uklad samopoziomowania dziala?
Napisany 13 czerwca 2011 - 15:02
Pierwszy od dolu kolo spryskiwaczy - ten zielonyw tym temacie http://forum.omegakl...ead.php?t=11582 opisany jako spryskiwacze, jaki powinien byc?
Napisany 13 czerwca 2011 - 15:10
Napisany 13 czerwca 2011 - 16:47
wiedz, że spryski lamp działają dopiero po włączeniu świateł...
i jak świecą się obie żarówki
Napisany 13 czerwca 2011 - 17:00
Jak nie wywala checka na kompie, to dziala. Wlaczysz swiatla staniesz na gorce, to linia swiatla powinna powoli opadac.Pierwszy od dolu kolo spryskiwaczy - ten zielony
bezpiecznik w trojkacie pod maska ok, wszystkie w kabinie tez,
zarowki sie swieca ale nie pryska
kolejny krok to ... ?
Napisany 13 czerwca 2011 - 17:13
Napisany 13 czerwca 2011 - 17:43
Znajdz kogos kto ma bfl z xenonami i przeloz na chwile pompke.
niemozliwe niestety
ktora to pompka? da sie to jakos sprawdzic?
powinno podawac prad na pompke w trakcie spryskiwania, da sie odpiac wtyczke i to jakos sprawdzic?
Napisany 13 czerwca 2011 - 18:03
Napisany 13 czerwca 2011 - 18:34
Napisany 13 czerwca 2011 - 19:01
Podnieś maske i między zderzakiem a chłodnicą będziesz miał zbiornik sprysku,a tak zapytam a płyn to jest?
z tym plynem to przesada ;>
plyn jest
sprysk czasem dziala czasem nie
pradu w waidrze przynosic nie trzeba
wina lezy albo (wg mnie najszybciej) po stronie kostki lub kabelkow tuz przy niej albo powoli umiera pompka
poprostu czasem daje czasem nie
zlacze spryskam penetratorem jakims i zobaczymy a jak nie to postaram sie przelutowac wtyczke ;>
ma ktos na zbyciu (priv)
tak czy inaczej dziekuje za pomoc
EoT
Napisany 13 czerwca 2011 - 19:10
Napisany 06 sierpnia 2011 - 09:05
Napisany 06 sierpnia 2011 - 09:09
Tak maja osobna pompke wysokocisnieniową.Czy spryskiwacze do xenonów mają oddzielną pompkę
no nie nie elektrycznie,wysuwaja sie poprzez wytworzone cisnienie dzieki pompce.na jakiej zasadzie wysuwają sie te spryskiwacze, bo chyba nie elektrycznie
sprawdz drożnosc spryskówU mnie spryski się wysuwają ale nic nie leci
Napisany 06 sierpnia 2011 - 09:23
Dobra, spróbuję dolać więcej płynu i zobaczymy co to da. A jak ewentualnie udrożnić spryskiwacze, może cienkim drucikiem po zdjęciu dyszy?
