Nie działa prędkościomierz i wspomaganie 2,5 TD!!
34 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 16:55
Koledzy pomocy bo juz trace cierpliwosc do mojej omy. co sie stalo??? w jednej chwili przestalo dzialac wspomaganie, licznik przestal chodzic i zapalila sie kontrolka ABS. Pasek na miejscu,plyn jest pompa sie obraca.:confused:
#2 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 czerwca 2011 - 17:05
na początek sprawdź bezpieczniki i sczytaj błędy
#3 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 17:07
a to ma cos wspolnego ze wspomaganiem?
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 czerwca 2011 - 17:11
jeśli masz servotronic to jak najbardziej tak
#5 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 01 czerwca 2011 - 17:45
jeżeli już to musiał by się podłączyć do sterownika ABS... możliwe że czujnik padł, lub co innego...
#6 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:16
bezpieczniki ok, check normalnie gasnie
tak dziwnie zrobilo sie to wszystko przy maksymalnym skrecie
#7 OFFLINE   kocyk
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:21
sprawdź czy nie urwał się lub uszkodził któryś przewód do czujnika ABS w przednich kołach , bo i licznik i servotronik bierze info z czujnika ABS o prędkości pojazdu , tylko teraz konkretnie nie wiem z którego
#8 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:38
teraz bylem zobaczyc, kable na miejscu ale cos zgrzyta w prawym kole. jutro mi mechanik obejrzy. a ja jej kupilem nowe alumy i zrobilem cala zawieche a ona mi taki numer. ale wspomaganie to idzie na pol gwizdka
#9 OFFLINE   Adam10
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:41
wydaje mi się że info o prędkości pojazdu idzie z tylnego, lewego czujnika :)
#10 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:43
Chyba jednak z wszystkich 4.
Jak mi przedni czujnik padl to tez predkosciomiez nie dzialal i wspomagania prawie nie bylo.
#11 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 01 czerwca 2011 - 19:48
mam to samo. i pewnie tu bedzie pies pogrzebany. dam jutro znaka co bylo. dzieki
#12 OFFLINE   ProByku
ProByku
    Mój nowy nr.tel 500423192
  • 41 postów
Napisany 02 czerwca 2011 - 04:47
W tak starym aucie mogło pójść wszystko ale sprawdź czy nie ma gdzieś zwarć
#13 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 11:53
koledzy co dalej? na kompie wyszlo czujnik abs kola tylnego lewego. wymienilem. dalej to samo a komp pokazuje teraz brak sygnalu predkosci. gdzie to szukac????? dodam ze ten sam blad wyskakuje na szczytaniu podwozia jak i silnika
#14 OFFLINE   strogonoff
strogonoff
  • 112 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 14:02
Chyba chodzi Ci o "brak sygnału o prędkości obrotowej"?Standardowo wyskakuje przy zgaszonym silniku i sprawdzaniu błędów, więc nie ma czym sobie zawracać głowy
Możesz się połączyć ze sterownikiem ABS?Jeśli tak to podłącz się OpelScaner odpal samochód i trochę pojeździj nim z podpiętym kompem.Będziesz mógł zczytać prędkości podawane z poszczególnych czujników ABS i zobaczysz czy są różnice pomiędzy nimi.Jeżeli wszystkie prędkości będą się zgadzać to szukaj przyczyny przy wtyczce ABS kabel czerwono-niebieski.Mógł Ci się przełamać.A jeżeli się nie połączysz ze sterownikiem pompy ABS to znaczy że elektronika Ci na pompie padła i albo sterownik do wymiany albo pompa ABS.Wybór będzie należał do Ciebie Nic więcej innego nie może być.Walczyłem z tym ponad 1 rok także opieram się o swoje doświadczenia.
#15 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 14:46
pompa lub sterownik abs tez ma wplyw na servotronik i licznik?? I dlaczego w takim wypadku komp jasno postawil ze czujnik. jakby nie mial polaczenia ze sterownikiem to chyba by nie znalazl tej usterki, czy sie myle??
#16 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 14:51
Ma.
Jak padnie pompa to beda takie objawy,a mozesz sie poloczyc ze sterownikiem ABS??
#17 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 14:57
:(tego mechanior nie próbował. zaraz jeszcze smigne do niego. niestety mechanior zaczal wekend. ta niewiedza najgorsza.
#18 OFFLINE   bestb
bestb
  • 593 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 15:05
jak ja miałem takie jaja ale wspomaganie działało to miałem uszkodzoną pompę abs
świeciły sie tc i abs i nie działał licznik...
#19 OFFLINE   strogonoff
strogonoff
  • 112 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 15:24
Jeżeli Twój mechanior ma zwykłego SmartBoxa to nic Ci to nie da bo w praktycznie 70% tych urządzeń wyskakuje komunikat, że połączono się ze sterownikiem pompy ABS, mimo, że połączenie faktycznie nie ma(chodzi o to, że na zapłonie nie odczytasz jakichkolwiek prędkości z poszczególnych czujników ABS, a gdy ruszysz w drogę z podpiętym SmartBoxem wówczas wywali błąd połączenia) Najlepiej podłączyć się przez OpelScaner i ruszyć w drogę.Jeżeli Ci zaczną się pokazywać poszczególne prędkości z czujników wtedy masz niemal 100% pewność, że elektronika pompy ABS jest ok i powodu trzeba szukać gdzieś indziej.
#20 OFFLINE   JustiKris
JustiKris
  • 24 postów
Napisany 03 czerwca 2011 - 19:53
koledzy a gdzie znajde czujnik predkosci obrotowej?? pompe i sterownik wyklucza mi fakt ze po przekreceniu kluczyka wszystkie kontrolki mi gasna a abs zapala sie dopiero gdy kola zrobia kilka obrotow. bynajmiej tak mi sie wydaje na logike. gadalem z kolega mial identyczne problemy i po pol roku szukania okazalo sie ze jest pekniety pierscionek na czujniku. Moze isc w tym kierunku?? Widac ze powodem tego moze byc wiele powodow.TOTOLOTEK. CHYBIŁ TRAFIŁ
