Kombi i butla w kole - zamykanie się pokrywy
16 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Hrumque
Hrumque
  • 121 postów
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:11
No i mam gaz. I mam zonka.
Butla "w koło" typu toroid. Wszystko fajnie, butla chyba (tutaj Beton coś więcej może powiedzieć) rozmiar 225 (wysokości? odpowiednik opony? nie mam pojęcia), weszło ~50l gazu
Okazuje się że podłoga bagażnika nie zamyka się! Jak się zamknie zameczek na wcisk, to odlazła podłoga z przodu bagażnika. Próbowaliśmy dociążyć tą płytę - by się troche wygieła rogami w dół (bo była lekko wklęsła) ale nie pomogło - teraz roki mam na płasko, ale nadal albo zamek odstaje 3cm, albo zamykając podnoszę przednią podłogę bagażnika (dywanik przed klapą).
Na szybko wymyśliłem 2 rozwiązania, co jedno to gorsze:) :
- wycięcie w wytłoczce tej klapy (podnoszonej podłogi bagażnika) otworu na butlę ("koło") tak by zostały same brzegi, a na środku sam dywanik (tzn sama ta zewnętrzna szmatka podłogi, bez usztywnienia pod spodem), zawsze to z 1cm niżej siądzie plus jeszcze dywanik będzie bardziej elastyczny niż teraz opiera się twarda wytłoczka klapy o butlę.
- podniesienie o te 2-3cm całej podłogi, zwłaszcza przodu przed klapą (np kładąc taką twardą pianko-gąbkę wygłuszającą jak jest pod dywanikiem po bokach)
Coś lepszego przychodzi wam do głowy? Jak wysokie/duże butle się powinny mieścić?
Jutro może zrobie jakieś fotki co i jak...
EDIT: fotki:
Oraz te najważniejsze w temacie:
Bartek
#2 OFFLINE   cath
cath
  • 643 postów
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:16
ja mam butle w którą wchodzi 45 litrów, czyli całkowita pojemnośc zbiornika to 53litry
(45l. + 20% rezerwa)
U mnie wystarczyło pozbyć się tego dekielka ze zbiornika, i dywanik zamyka się prawie idealnie. Nie wiem jaki ty masz duży zbiornik
#3 OFFLINE   scorpion110
scorpion110
  • 99 postów
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:21
Mialem podobny problem w poprzednim samochodzie - wyrownalem podloge za pomoca wlasnie takiej twardej pianki stosowanej przy zabudowach kontenerowych, tyle ze to byl sedan i w niczym to nie przeszkadzalo, a w kombiku po zlozeniu tylnej kanapy bedziesz mial roznice poziomow :???:
[center:b46e1d946c]http://img362.images...rpion110gv6.jpg[/center:b46e1d946c]
Rzeczy niemozliwe załatwiamy od reki - na cuda trzeba chwile poczekac
#4 OFFLINE   beast
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:29
ja mam 62 litry (52 roboczej) o tez mam podniesiona. tyle ze mam mate do bagaznika i mam to w nosie
#5 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:54
będzie ale to najleprze wyjście z tej sytuacji
ja mam butle 48 + rezerwa i zamyka się bez roblemu
#6 OFFLINE   SzoFFer
SzoFFer
  • 322 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 06:20
ja mam yyyyyyyy nie wiem wiem ze wchodzi do 48l gazu :)
podniesiona podloge mam poprzez zastosowanie sklejki obszytej jakims chodnikiem w kolorze tapicerki.
zrobie zdjecie popoludniu to pokaze
2.0 8v twin turbo +mokry wtrysk podtlenku LPG
:lol: :piwo:
#7 OFFLINE   Ramper
Ramper
  • 95 postów
Napisany 17 czerwca 2007 - 11:54
a ja mam kolo na boku po lewej stronie i co....?
da sie tam zamontowac butle na stojąco?
Piwo 2,50zł wódka 20,00zł widok zarzyganego pokoju Bezcenne:)
OMEGA POOWER-MIEĆ CZY BYĆ???
OMEGA MV6 3.0 211KM
#8 OFFLINE   maraboot
maraboot
  • 650 postów
Napisany 18 czerwca 2007 - 21:31
Mam dokładnie taką samą butlę i taką samą sytuację z klapą. Na całej powierzchni bagażnika wokół otworu na koło podłożyłem grubą wykładzinę dywanową włosami do blachy i na to jeszcze 2 cm styropianu. Na tylnej krawędzi bagażnika udało mi się to wszystko jakoś umieścić pod tą plastikową nakładką i z powrotem przykręcić ją śrubami na swoje miejsce. Nie zastanawiałem się nad usunięciem wygłuszenia z pokrywy koła zapasowego, ale to może być skuteczne.
Cały ten zabieg spowodował przesunięcie się całej wykładziny wraz z klapą o jakiś 1cm do tyłu ze względu na ukośne położenie oparcia kanapy tylnej (całość przesunęła się do góry po skosie). Zapadki zamka klapy nie trafiają w swoje miejsce i klapa się nie zamyka. Rozwiązania są dwa: przedłużyć zapadki albo przerobić (podnieść) zaczep w otworze, obydwa oznaczają jakieś rzeźbienie.
Jeszcze tego nie zrobiłem, a jeżdzę już z tym prawie rok. Zrobię jutro fotki.
W sumie mam tak samo jak beast i nie chce się mi już tym zajmować.
Pozdrawiam.
#9 OFFLINE   Patrikoss
Patrikoss
  • 435 postów
Napisany 19 czerwca 2007 - 17:15
http://forum.omegakl...read.php?t=5416 przeczytaj sobie mojego posta a się wszystkiego dowiedz
#10 OFFLINE   Ramper
Ramper
  • 95 postów
Napisany 19 czerwca 2007 - 17:59
dzięki Patrikoss,
OMEGA MV6 3.0 211KM
#11 OFFLINE   welder
welder
  • 92 postów
Napisany 05 lipca 2007 - 22:05
Może mi ktoś z was odpowiedzieć na pytanie jaki musiał by być zbiornik umieszczony w kole żeby nie mieć takiego problemy jak tutaj czytam (max żeby klapa się nie podnosiła) :?:
#12 OFFLINE   egon
egon
  • 5 983 postów
Napisany 05 lipca 2007 - 22:25
taki jak szerokość opony 205 no może ze 2cm szerszy
#13 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 06 lipca 2007 - 06:21
ehhh i tu sie mylicie bez problemów wchodzi 630/225.
Z tym że to czy się zamknie klapa na koło zależy od tego kto wyprodukował wykładzinę do tyłu...zauważyliśmy że jest 3 producentów tych wykładzin i przy 2 nie ma problemów a w jednym wypadku na 100 jest taki problem.
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...
#14 OFFLINE   Piterek
Piterek
    ASB killer
  • 3 826 postów
Napisany 06 lipca 2007 - 07:50
potwierdzam, bo u mnie weszło :)
czy do niej powinno wchodzić około 50l gazu, czy ja źle liczę (jak na razie wchodzi max 47l)
Winston Churchill
#15 OFFLINE   pawel6004 2,5v6
pawel6004 2,5v6
  • 24 postów
Napisany 06 lipca 2007 - 08:11
U mnie też nie ma tego problemu.Butla 53l i wszystko ok..
#16 OFFLINE   Beton
Beton
    corsiontko A C20XE
  • 148 postów
Napisany 06 lipca 2007 - 14:40
do takiego zbiornika wchodzi max 48l.
#17 OFFLINE   welder
welder
  • 92 postów
Napisany 06 lipca 2007 - 22:04
Czyli co mam popatrzeć kto jest producentem wykładziny w moim aucie czy tak ??
