Jak otworzyć auto ? Zatrzaśnięte auto, zablokowany zamek Omega
65 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   triko
triko
  • 40 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:04
w sumienic chodzi tylko o pobur pradu lipa z tym ryglem :( a moze podzialasz cos u pasazera ?? jak nie to chyba te male szybki w dzwiach sa na uszczelce nie klejone to wytnij i najwyzej uszczelke dokupisz ale nie jestem tego pewien
#22 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:16
Dlaczego pomimo dostarczenia prądu nie da się dziada otworzyć z pilota
Szkoda że nie czytasz postów.
Ja proponuję wersję delikatną.
#23 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
u pasażera nie ma wkładki :(
#24 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:17
Jeśli wolisz to przednią też można wkleić.:masakra:
#25 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:21
siuada napisz krok po kroku co zrobić , mam już mętlik w głowie .dzieki
#26 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:30
Moze pomoge i opowiem co u mnie sie dzialo gdy auto zamkniete a kluczy nie mialem pod reka... po 1 szkoda, ze sluchales sie kolegi z tym zamkiem :masakra:
tylne drzwi a dokladnie szyby sa ustawione na takich 2 szynach po jedna na strone... mozna ja odgiac razem z szyba nawet o 2 cm... wkladasz 2 kliny z drewienka u gory i jest spoko, a to juz wystarczy aby wsunac drut od gory i pociagnac za rygiel.
Kolejna sprawa z ta maska to reka po omacku nic nie zdzialasz (mi pekla linka przy masce) linka jest schowana a jej koncowka wraz z ciegielkiem od otwierania maski jest schowana w platikowym jakby pudelku od strony silnika. No ale daloby rade tam dojsc i otworzyc maske ;)
#27 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:35
thomsoneq maskę otworzyłem , po prawej stronie jest dojście do linki . Dałem jej prądu a i tak nie da się otworzyć z pilota . Może coś uszkodziłem przy rozwiercaniu zamka .
#28 OFFLINE   aga81
aga81
    żonka DYKTATORA :)
  • 123 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:38
ale jak są zaryglowane zamki to nic z tego nie będzie. Ja bym kombinowała jednak przez klape bagażnika. Lej jakieś WD40 czy cóś i rozruszaj ten zamek , bio pewnie syfu tam naleciało.
#29 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:40
No to jakim cudem mnie sie udalo ? :)
#30 OFFLINE   aga81
aga81
    żonka DYKTATORA :)
  • 123 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:44
pewnie nie były zaryglowane, jakbybyły zaryglowane to nie ma możliwości otworzenia.
Tak działa ryglowanie, złodziej jak zbije szybe to i tak nie otworzy dzrwi bo zamki są zaryglowane;)
#31 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:46
Taka jest prawda:)
#32 OFFLINE   thomsoneq
thomsoneq
  • 154 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:50
Wszystkie drzwi byly zamkniete, a kluczyki zostaly na siedzeniu kierowcy :masakra:
Wiec juz sam nic z tego nie rozumiem :)
#33 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 19:55
Nie znaczy że zaryglowane. To jest taka dodatkowa funkcja ,czyt.wyżej.
#34 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 20:06
jak kluczyki byly w aucie to napewno nie zaryglowal sie bo niby jak
rygluje sie przez 2 krotne nacisniecie przycisku zamykania w krotkim odstepie czasu lub 2 krotne przekrecenie kluczyka w pozycje zamknij
fimkarz obawiam sie ze w tej sytuacji jedyne co ci zostalo to wywalenie szyby i wejscie do auta
wlaczenie zaplonu i zaprogramowanie pilota na nowo zeby otworzyc auto
jezeli nie chcesz wywalic szyby a nie masz spoilera na tylnej klapie mozesz wyjac gumowa uszczelke zalozyc za szybe bardzo dluga zylke do wycinania szyb i wyciac szybe z zewnatrz
bedzie cie to kosztowac jakies 10-15zl za zylke i 20 za klej do szyb
przynajmniej ja bym w twojej sytuacj tak robil
a jesli zdecydujesz sie na wywalenie szyby to wal szybe w tylnych drzwiach bo latwiej sie ja wymienia niz w przednich
w tylnych sa prowadnice na sruby a w przednich zeby wyjac szybe trzeba podnosnik odwiercac
a pilot po podaniu pradu nie dziala bo sie rozkodowal przez naciskanie przycisku na pilocie gdy aku byl rozladowany
#35 OFFLINE   fimkarz
fimkarz
  • 51 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 20:11
Odłączyć akumulator pisałeś że masz otwartą klapę.http://moto.allegro.....643809943.html
Tutaj masz lokalizację tego przełącznika.
Trzeba rozwalić i wyjąć bębenek zamka.
zrobię jak siuada radzi z tym mikroprzełącznikiem
#36 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 20:17
ale mikro przelacznik zamka centralnego jest w silowniku
ten mikro przelacznik przy bebenku jest do domykania szyb z kluczyka
przynajmniej tak mi sie kojarzy
#37 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 20:20
Jesteś tego pewien?
#38 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 20:41
wlasnie bylem na podworku
sa dwa mikro w bebenku jeden jest do otwierania a drugi do ryglowania i do szyb:D
moj blad:dziura:
#39 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 06 czerwca 2011 - 21:09
kolego fimkarz sam miałem podobny problem,uratował mnie tylko fakt iz miałem zdjeta tapicerke drzwi, ciennkim drucikiem musiałem odpiac (zasilanie) siłownika (jakims cudem sie udało;)) i wtedy łatwiej było odciagnac rygiel. Ogolnie powiem ci jedno :masakra: by otworzyc ome b w taki sposob. Szkoda ze zniszczyłes zamek,trzeba było wezwac slusarza,pokazac dowod rejestracyjny a napewno by ci auto otworzył. Teraz pozostaje ci wybicie szyby,proponuje tylna boczna,ale nie mała gdyz jest droższa od tej wiekszej:)
#40 OFFLINE   szwagier26
szwagier26
  • 12 postów
Napisany 07 czerwca 2011 - 12:47
miałem podobną sytuację wchodziłem przez bagażnik też na początku niemogłem włożyć kluczyka bo zamek był zasyfiony ale najpierw odmrażacz do zamków potem duuużo WD i trochę ćwiczenia jak udało mi się otworzyć bagażnik to parę kopniaków w środkowy podłokietnik i byłem w środku. Jak masz drzwi zaryglowane to ich nieruszysz bez centralnego.
