uszczelnienie pokrywy zaworów
Napisany 09 czerwca 2007 - 16:30
mam problem z wyciekiem oleju spod pokrywy zaworow. Jak to uszczelnic? Silnik to 2.5v6 benzyna
Napisany 09 czerwca 2007 - 17:34
Napisany 09 czerwca 2007 - 17:44
Najlepszy sposób to kupić porządną uszczelkę.Witam,
Napisany 09 czerwca 2007 - 19:35
Napisany 09 czerwca 2007 - 22:27
Witam,
http://motonews.pl/s...52405&c=114&f=9
tu masz faq
Napisany 10 czerwca 2007 - 11:11
ja natomiast po ostatnim zdięciu pokrywy założyłwem na czerwony sylikon i jest super
tylo tam najlepiej nasmarowac pokrywe i włożyć w nia uszczelke lekko zakręcic na głowice a potem gdy wyschnie zdiąc ponownie pokrywe uszczelka powinna zostać ładnie przyklejona do pokrywy i wtedy posmarowac juz uszczelke na styku z głowica i wtedy już zakrecic pokrywe na stałe
ja tak to właśnie zrobiłem juz nie pierwszy raz i musi być ok
no chyba ze uszczelka jest w złym stanie jej wmiare dobry stan to podstawa
no i przy nowej też bym radził delikatnie przesmarować sylikonem
Napisany 10 czerwca 2007 - 22:22
Napisany 12 czerwca 2007 - 18:02
Też ma problem z uszczelka.Dzisiał się dowiedziałem jak chciałem wymienić świeczki,to mechanik mi powiedział żeby nie wymieniać bo na świece idzie olej.
Za wymiane chce 500zł.Czy to dużo czy ok.?
Napisany 13 czerwca 2007 - 21:13
za wymiane czego ? :shock: :shock: swiec czy uszczelnienie kap zaworowych ? za tyle to mozna uszczelki pod glowca wymienic
Napisany 13 czerwca 2007 - 21:45
Napisany 14 czerwca 2007 - 18:36
Napisany 14 czerwca 2007 - 19:21
[edit - chomiczek] poprawiłem DUŻE literki na małe
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:44
tyle chcą za uszczelnianie kap zaworowych i wymianę świec, oczywiście świece już mam i nie są w to wliczone
kolego zmien serwis :shock: . albo przyjedz do mnie to ci moj mechanior to za 100 pln zrobi. i tak cie taniej wyjdzie nawet z przejazdem
Napisany 15 czerwca 2007 - 17:53
a może ktoś wie gdzie dobże to robią w poznaniu lub okolicy??
Napisany 15 czerwca 2007 - 18:19
kolego zmien serwis :shock: . albo przyjedz do mnie to ci moj mechanior to za 100 pln zrobi. i tak cie taniej wyjdzie nawet z przejazdemtyle chcą za uszczelnianie kap zaworowych i wymianę świec, oczywiście świece już mam i nie są w to wliczone
zgadzam sie, za taka prace Beast podal Ci realna cene. jak chcesz blizej to w Toruniu tez za 100 moj mechanik to zrobi. Jesli Twoj mechanik chce za to 500 zl to albo wie ze bedzie sie z tym meczyl i zaspiewal Ci cene zaporowa albo jest nie lada wymiataczem tylko ze wtedy niezajelo by mu to calego dnia.
[edit - chomiczek] poprawiłem cytat
Napisany 05 lipca 2007 - 09:44
ale to nie cały dzień tylko 3 dodz. przy browarku :razz:
robota nie jest skomplikowana wydaje mi się że każdy sobie może z tym poradzić i zaoszczędzić 100zł czy 500zł :shock: (pawel6004 daj se spokuj z tym gościem)
teraz po silikonie czła góra silnika jest sucha ale mam jeszcze jeden wyciek i musze dzisiaj wjechać na podnośnik żeby zobaczyć skąd
wygląda to tak że miska olejowa z przodu jest zalana ale plamka robi się z tyłu silnika :neutral:
wydaje mi się że łączenie skrzyni ASB z silnikiem ale to się dzisiaj okarze
pozdro
Napisany 05 lipca 2007 - 12:53
wjechałem na podnośnik i wygląda to tak jak by ciekło z góry silnika ale przy uszczelce pokrywy jest sucho
wieczorkiem jeszcze raz zdejme wszystko i zobacze uszczelke do okoła jeśli to nie pokrywa zaworów to skąd to może lecieć
silnik krwawi dość mocno nie jest dobrze :placz:
Napisany 05 lipca 2007 - 13:17
