wstępne grzanie kata
91 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 22:15
a ja mam takie troche inne pytanie. moj tesc ma vectre 1,8 i "odkurzacz" zaczyna coraz glosniej pracowac (pewnie oglasza swoj koniec). wedlug mechanikow i innych tzw specjalistow w vectrze nie mozna wylaczyc odkurzacza bo zglupieje komputer sterujacy. silnik ogolnie prawie taki sam jak 2.0 16V w omedze.
taraz mam pytanie: czy owi mechanicy rzeczywiscie maja racje czy tez mozna odlaczyc odkurzacz tak samo jak w omedze. tzn z takim samym stutkiem, czyli nie bedzie to mialo wplywu na prace komputera i silnika.
bo ja juz szczerze zglupialem
#62 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 17 listopada 2009 - 23:03
Albo wyjmujesz bezpiecznik (przekaznik musi zostac!) albo odlaczasz wtyczke od odkurzacza. I nic nie powinno sie stac niespodziewanego.
#63 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
    Silnik zrobiony w 100%
  • 48 postów
Napisany 04 stycznia 2010 - 19:34
a u mnie to cholerna katarynka włącza się tylko jak długo stoję w korkach. na zimnym silniku się nie włącza wcale.mało tego strasznie brzęczy :)
#64 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 04 stycznia 2010 - 21:47
a jestes pewien ze to sie wlacza odkurzacz, a nie wentylatory chlodnicy??
#65 OFFLINE   beast
Napisany 05 stycznia 2010 - 01:47
to nie odkurzacz - sprawdz wentylatory na chlodnicach
#66 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 07:19
na 100% to odkurzacz, na dole, przy kole od kierowcy. wentylatory chodzą cicho. a to cholerstwo strasznie brzęczy.tez myślałem ze to wentylatory ale na 100% to nie one najczęściej włącza się jak długo stoję na rozgrzanym motorze lub toczę się wolno w korku.
#67 OFFLINE   Robertos
Robertos
  • 318 postów
Napisany 05 stycznia 2010 - 16:36
To na bank wentylator chłodzenia komutera przerabiałem to u siebie :)
#68 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 06 stycznia 2010 - 18:59
a to jest takie cos??:o a gdzie to jest?? w takim razie odkurzacz nie dziala, trzeba go wymienic.:mad:
#69 OFFLINE   Robertos
Robertos
  • 318 postów
Napisany 06 stycznia 2010 - 19:27
Ano jest znajduje sie pod błotnikiem od strony kierowcy trzeba zdjąć nadkole żeby sie tam dostać
#70 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 06:41
macie racje wczoraj sprawdzałem dokładniej. to nie katarynka tak brzęczy tylko ten wentylator od kompa. odkurzacz nie działa. cholera kolejny wydatek ;(
#71 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 07 stycznia 2010 - 15:39
a po co ci ten odkurzacz ?? to zbedne urzadzenie jesli mialbys kupowac nowy
#72 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 10 stycznia 2010 - 18:51
nowy ?? używkę się założy. zastanawiam się czy to nie może być przyczyna ogromna ilością pary jaka wydobywa się z tłumików w mojej omie. jak się nagrzeje i da się jej dobrze bobu to zastaje za mną mały obłok chmury burzowej :) nic nie widać za mną. na pewno jest to para bezbarwna a nie błękit pobieranego oleju :)
#73 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 10 stycznia 2010 - 21:31
to teraz pomysl sobie ile powietrza "przelatuje" przez silnik jak dasz mocno w gaz.
do tego lpg tez jest "mokry" sila rzeczy para musi byc.
szczegolnie przy takiej pogodzie.
#74 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 10 stycznia 2010 - 21:54
ale zostaje ta para za toba pewno na gazie wieksza niz na bezynie :)
#75 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 11 stycznia 2010 - 13:31
moja omcia od września jest na odwyku i gazu nie łyka :) na benzynie czy na gazie odkąd ja mam było tak samo. na początku tez myślałem ze to od lpg w końcu ze spalania lpg powstaje dużo wody, ale jak się okazało na pb jest to samo. sprawdzałem czy płynu nie ubywa, czy mleka nie ma bo motor już slaby ale nic z tych rzeczy. dzisiaj wiedziony ciekawością sprawdziłem skład spalin - i co nie mieściło się w skali ani "co" ani siarka katastrofa, a na kompie pokazuje ze sonda działa, wtrysk ok,przepływomierz ok, także chyba czeka mnie wymiana silnika w niedługim czasie, na pomiar ciśnienia w cylindrach zabrakło czasu i ochoty( aż boje się to sprawdzić :) )
#76 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 11 stycznia 2010 - 13:37
to pewno poprostu katalizator przestal działac :)
#77 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 11 stycznia 2010 - 15:28
trzeba wyciąć?? wszyscy piszą, ze lepiej nie wycinać, a zapchane tez nie są.
#78 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 11 stycznia 2010 - 16:37
ale co ci przeszkadza ze auto ci parę puszcza z rury ?? niech sobie puszcza. chyba ze chcesz być w zgodzie ekologią to wymień katalizatory na nowe.
#79 OFFLINE   lonczyn
lonczyn
  • 48 postów
Napisany 12 stycznia 2010 - 10:20
macie racje ekologiem to ja nie jestem, bo gdybym był to musiałbym jeździć jakimś biedo-klepem z silnikiem 1.0, albo bardzo modna ostatnimi czasy hybryda :), oczywiście żartuje. no cóż będę musiał się z tym pogodzić. dzięki za pomoc
#80 OFFLINE   rychoadria
rychoadria
    V6 - I love this sound :)
  • 194 postów
Napisany 19 lutego 2010 - 18:24
Witam wszystkich :)
Może by ktoś był miły i krok po kroku opisał mi jak go wymontować ???? :)
