niechodzi mi o czujnik zalaczania wentylatora bo ten to wiem gdzie jest :mrgreen: chodzi mi o ten ktory wskazuje temperature plynu chlodzacego na wskaznik na desce rozdzielczejeeeeeeee nie nikt nie wie tylko bylo juz na forum a po drugie zagladnij do ksiazki obslugowej - jezeli zamierzasz zabrac sie za samodzielna naprawe ukladu chlodzenia a nie jestes sam w stanie rozpoznac czujnika do zalaczania wentylatora to i tak Ci proponuje zagladnac do ksiazki.....
Nie chce mi sie isc do garazu i zagladnac pod maske - ale czujnik bedzie zamontowany w chlodnicy jak otworzysz maske to szukaj od gory do dolu po prawej stronie, albo bedzie jeden (do dwoch biegow wentylatora) albo beda dwa czujniki. W niektorych sam. jest wkrecony w weza gornego ale nie przypominam sobie zeby bylo tak w x20xev. Klonek troche checi.....
az bulgotało w zbiorniku wyrownawczym
Napisany 24 czerwca 2007 - 22:41
Napisany 26 czerwca 2007 - 11:57
Zagladne dzisiaj pod maske albo wejde do kanalu i znajde Ci ten czujnik. Jesli nie chce Ci sie czekac do jutra rana na odp. to szukaj czujnika wkreconego w albo: obudowe termostatu, blok (byc moze z tylu pod cewka nad skrzynia). Odepnij wtyczke i jesli na cyferblacie wskazowka nie dziala to masz odpowiedz.
[B]
Napisany 27 czerwca 2007 - 13:55
Napisany 27 czerwca 2007 - 21:56
Niestety nie znalazlem dzisiaj czasu aby wlesc pod auto a jutro wyjazd na wakacje. Jednak z gory obejrzalem wszystko i jakos nie widze tego czujnika wiec musi byc gdzies z tylu pod cewka. Wlaz pod auto i patrz od strony pasazera, jak sie dobrze wysilisz to zobaczysz czujnik temp wkrecony do bloku z dwoma przewodami - to jest do ecu. Ze schematu wynika ze do cyferblatu jest osobny (bedzie jedno przewodowy) i sadze ze bedzie gdzies obok moze nad tym czujnikiem. jest o tyle specyficzny ze po odpieciu wtyczki nie ma standardowego lacza tylko okragly lepek - koncowke. To tyle z mojej strony
#25 OFFLINE
Napisany 01 lipca 2007 - 13:37
Napisany 03 lipca 2007 - 16:38
jestem tylko nie mialem czasu zagladnac od spodu - na kanale. Ale jutro mysle ze zobacze. Zerknalem z gory i go nie widze wiec sadze ze bedzie zamontowany gdzies z tylu motoru pod cewka (gdzies w okolicach czujnika temp do ecu) tyle tylko ze ten do ecu jest 2 - przewodowy a ten do cyferblatu 1 - przewodowy.
i jak miales okazje zerknac? pod maske??
#27 OFFLINE
Napisany 08 lipca 2007 - 14:36
[B]
