Spryskiwacze reflektorów
Napisany 08 lipca 2012 - 20:20
i może ok 0.5 cm pochyłu wiec powinno być ok jutro mierze i sie okaze , omega b , a omega b FL © ma inne zderzak takze
Napisany 08 lipca 2012 - 20:23
nic, po zdjęciach lamp widzę ze od dołu lampy do góry soczewki jest z 2 cm, hokejka tez ma z 2 cm
Racja zderzaki róznią się B a BFL więc dlatego szukam innej
Napisany 09 lipca 2012 - 05:33
tzn ?Racja zderzaki róznią się B a BFL więc dlatego szukam innej
Napisany 09 lipca 2012 - 20:05
tzn ?
nie chce montować orginalnych sprysków i dlatego ja szukam innego rozwiązania i muszę zapytac znajomego bo miał w astrze zamontowane spryski w hokeju w poziomie i wyglądała nieżle
#25 OFFLINE
Napisany 09 lipca 2012 - 21:34
jest gdzieś na forum od skody do b w poziomie pod lmpą
Napisany 09 lipca 2012 - 21:42
ale wysuwana??
#27 OFFLINE
Napisany 09 lipca 2012 - 23:40
#28 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2012 - 12:44
Mam pytanie do użytkowników omegi B FL czy mozecie podac mi odległosci podane na zdjeciu i te : A-190mm, B-50mm, C-100mm, D-5mm ze zdjęcia czy u was sie zgadzają ?
bo chce zamontować uniwersalne spryskiwacze reflektorów takie jak te :
http://allegro.pl/un...2416534510.html
po zdjęciach aut w internecie nie wiem jak je rozmieścić
dzięki wam za pomoc
zdejmij zderzak, od środka masz zaznaczone punkty pod oryginalne otwory
#29 OFFLINE
Napisany 10 lipca 2012 - 19:44
To to widziałem i nie chcę wysuwaną robić tylko ma być na stałe
#30 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2012 - 16:42
moze ktoś wie jak ustawic dysze w spryskiwaczach ?
#31 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2012 - 17:37
nie polecam wkładania żadnego gwoździa w dysze bo się popsuje strumień
#32 OFFLINE
#33 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2012 - 19:43
chodzi o bardziej gdzie maja pryskać ?
wez mały plaski srubokręsik i ustaw jedno na soczewkę a drugą na drogowe
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
#36 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2012 - 21:10
Srodek
a jak pryska po masce to znaczy ze za wysoko ?
#37 OFFLINE
Napisany 12 lipca 2012 - 08:57
ustawiłem wyżej po to aby w czasie jazdy pryskało na źródło światła a nie na hokej
#38 OFFLINE
Napisany 12 lipca 2012 - 12:53
#39 OFFLINE
Napisany 12 lipca 2012 - 20:35
a sa jakies sposoby na regulacje cisnienia i rozprysku płynu
Bedzie pryskało na masce poniewaz wytwarzane jest duze cisnienie i nie ma zadnej regulacji
