zczytałem dzisiaj kody błedów z silnika...(omega b 2.0 16v 95r). kody 81-84 czyli zbyt niskie napięcie na wtryskach 1-4. co może być przyczyną i jak usunąć usterke? czy może miec to coś wspólnego z tym że przy wolnej jeździe przy obrotach w okolicy 1500 trochę szarpie? :shock:
0
Kody 81-84
bolec
, 03 cze 2007, 14:55
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 22 czerwca 2007 - 13:20
Proponuję przeczyścić styki na wtyczkach oraz dolać płyn do czyszczenia wtryskiwaczy (np. STP czarny, na ok. 40-50L benzyny) i pośmigać na benzynie.
Masz może gaz ?
Napisany 11 lipca 2007 - 20:31
Problem z odłaczeniem wtrysków ( przekaznik) przy pracy na gazie lub emulator wtrysków nie wiem co tam masz zamontowane.
Napisany 12 lipca 2007 - 08:26
tez proponuje zaczac od tego co pisze jacekczewa - jesli to szarpanie jest na lpg to moze emulator padl i miesza Ci benz z lpg.
Jesli masz emulator (a takie urzadzenie powinno byc bo inaczej to furrrrrra bledow) to podczas jazdy na lpg wypnij wtyczke z emulatora(jesli oczywiscie jest w innej skrzynce niz sterowanie instalacja lpg) i sprawdz czy wtedy na wolnych szarpie. Lub tez w druga strone podczas jazdy na benz(emulator musi byc wpiety) odlacz zawor gazowy.
[B]
[B]
