Olej cieknący na kolektor dym z pod maski
43 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 20 marca 2011 - 18:49
Witam mam problem z cieknacym olejem na kolektor wydechowy od strony kierowcy wymieniłem uszczelki pod pokrywami ale wyciek nie ustąpił z pokryw napewno nie leci czy jest mozliwe ze olej leci z chlodniczki olejowej i czy jest mozliwosc zeby sie tam przedopstał ?? dymi sie najwiecej tak w okolicy korka wlewu ręce normalnie opadają :(:(:(
<a href="http://chomikuj.pl/mattig?b=1">
<img src="http://images.chomikuj.pl/button/mattig.gif" border="0" />
</a>
#2 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 20 marca 2011 - 20:43
Jak z chlodniczki to by cieklo za silnikiem. Pokrywy alu czy plastik?
Wysłano z Desire HD z użyciem Tapatalk
#3 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 20 marca 2011 - 20:52
Pokrywy plastik ale nie ciekna sprawdzalem przed wymiana lecialo z lewej pokrywy na ta blache nad kolektorem wydechowym teraz jest sucho za silnikiem tez jest mokro no i jak sie rozgrzeje mocno dymi z pod tej blachy
</a>
#4 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
A odme wyczysciles??
#5 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 20 marca 2011 - 21:01
Odma nie byla zapchana a i tak przy okazji ja wyczyscilem
</a>
#6 OFFLINE   studzin
studzin
  • 289 postów
Napisany 20 marca 2011 - 22:39
Jeżeli jesteś ABSOLUTNIE pewien, że nie ciekna to u mnie resztki oleju po wymianie na alu wypalaly się jakieś 2 kkm.
#7 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 21 marca 2011 - 10:21
Raczej nie dlatego ze zrobiłem ok 10 km i kopci jakby sie mial zapalic
</a>
#8 OFFLINE   flog30
flog30
  • 10 postów
Napisany 21 marca 2011 - 10:24
hejka sprawdz jeszcze tą rurke co wlewasz olej czy sie nie poluzowała z tamtego miejsca moze cieknac
flog30:looz: (odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie zyją wcale.........)
gg 512561
#9 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 21 marca 2011 - 10:39
prawdopodobnie przy skladaniu gdzies sie uszczelka nie ulozya lub podwinela i dlatego leci.
#10 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 21 marca 2011 - 10:46
Nie jak pisałem wczesniej nie leci z pod pokrywy sprawdzalem to dokladnie ręką to nie to rurką terz nie leci
</a>
#11 OFFLINE   wars1977
Napisany 21 marca 2011 - 11:03
W takim razie skoro jestes pewien ,że nie ma wycieków z pod uszczelki kapy i z pod rurki od korka wlewu, jedyne co pozostaje to wypalajacy sie stary olej. U mnie smierdzialo po wymianie kap i uszczelek jeszcze z 2 tyg.
#12 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 21 marca 2011 - 12:13
Juz wiem co jest przyczyną w głowicy znalazłem wyciek przez jakis otwor na srobe 8mm i teraz moje pytanie co tam było czy tylko zaslepione sroba czy cos innego było wkrecone wie ktos moze
jednak panowie dalej leci na kolektor zaslepienie nic nie pomoglo dymi sie mocno z pod blachy nad kolektorem
</a>
#13 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 21 marca 2011 - 12:18
piszesz ze uszczelki masz zalozone na 100% dobrze? ciekami mnie wiec skad masz wyciek na kolektor bo tam nie ma nic innego co by powodowalo wyciek
chlodniczka jest ponizej czyli nawet ja by ciekla to by lecialo po skrzyni na ziemie a nie na kolektor
jesli UPG byl by taki sam objaw jak z chloniczka
zapodaj jakies fotki
#14 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 21 marca 2011 - 12:22
fotki niebardzo jest jak zrobić nie ma jak podejsc z aparatem musiałbym zdjąć blache nad kolektorem wtedy by bylo widac ale jest problem z odkreceniem
</a>
#15 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 21 marca 2011 - 17:23
a nie leci Ci przypadkiem plyn ze wspomagania?? Moze gdzies weze naruszyles przy wymianie uszczelek
#16 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 28 marca 2011 - 15:39
Witam ponownie, płyn ze wspomagania nie leci jest to napewno olej, jak kolega wars powiedzial moze leciec z pod pokrywy zaworów ale pokrywa jest szczelna sprawdzalem dokladnie normalnie opadają ręce pojezdziłem kilka dni myslałem ze to pozostałości ktore sie wypalą ale jak dymił tak dymi patrzac z kanału mokre jest łaczenie silnik skrzynia ale nie widac z kad leci a leci na kolektor i kapie na ziemie , co jest dziwne weze ktore ida od chlodniczki olejowej sa mokre ale tylko na wysokosci kolektora w dół, leci tez troche na filtr olej
</a>
#17 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 28 marca 2011 - 16:58
tu nie ma co plakac na rozlanym mlekiem, to na 100% pokrywy gdzies ciekna rozbieraj i sprawdzaj gdzie jest wyciek inaczej to bedziesz tylko gdybal i dalej bedzie smierdzialo
jakich uszczelek uzywales przy wymianie??
#18 OFFLINE   makabraa
Napisany 28 marca 2011 - 17:09
Ze szpilek kolektora może ciec jak robione były, sprawdź??
#19 OFFLINE   mattig
mattig
  • 94 postów
Napisany 28 marca 2011 - 17:16
Uszczelki orginał gm i na 100 procent nie leci z pod pokryw dzisia jeszcze sprawdzalem wszedzie sucho
A jak nie byly robione to tez moze leciec??
</a>
#20 OFFLINE   makabraa
Napisany 28 marca 2011 - 17:25
Jeśli jesteś właścicielem od nowości ?? ale jak były robione to zazwyczaj po jakimś czasie klej (szczeliwo) puszcza albo była zmiana uszczelki i dociągnąłeś bez klucza dynamo to mogłeś pozrywać lekko gwinty i blada d...:(. Mi do dziś się lało i zrobione
