Wysokie spalanie na wolnych obrotach
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 17 marca 2011 - 18:38
Witam mam pytanko komp pokazuje mi spalanie na wolnych obrotach na zimnym od 2.5l w górę a na rozgrzanym od 1.8l w gorę co możne być powodem tak dużego wskazania spalania, auto odpala bajka czy zimne czy ciepłe mocy też mu nie brakuje nie szarpie itp.
Dodam że na pierwszych dwóch biegach podczas normalnego ruszania pokazuje mi 39l.
#2 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 17 marca 2011 - 18:57
na benzynie tak samo?
#3 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:02
Tak na benzynie sprawdzałem
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:08
nie masz żadnych błędów silnika?
sonda pracuje prawidłowo?
nie masz lewego powietrza w dolocie?
może masz pęknięty kolektor wydechowy?
lpg to II gen. czy sekwencja?
#5 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:16
nie masz żadnych błędów silnika?-NIE
sonda pracuje prawidłowo?-chyba jak błędów nie pokazuje
nie masz lewego powietrza w dolocie? nie sprawdzone 2 razy
może masz pęknięty kolektor wydechowy?- to czy czasami nie było by widać spaliny dymek
to 2 generacja
#6 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:18
zmierz jeszcze rzeczywiste spalanie mierząc dystans pokonany na określonej ilości paliwa.
To się stało nagle?
#7 OFFLINE   robi6
robi6
  • 101 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:31
Witam ,ma taki sam silnik i mam podobnie,może ten typ tak ma :)
tylko lpg sekwencja
#8 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 17 marca 2011 - 19:53
To się stało nagle?
Powiem ci że nie miałem mida więc nie widziałem założyłem nowego i dopiero zobaczyłem tak przy okazji mid ma prawidłowy program dokładnie do mojego silnika;)
#9 OFFLINE   machony79
Napisany 17 marca 2011 - 20:10
Czy pochodzi on z takiego silnika jak Twój ??może mid pochodzi z innej wersji silnikowej??
#10 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 17 marca 2011 - 20:16
Pochodzi z 2.5 ale eprom został przylutowany z mida z 2.0 16v
#11 OFFLINE   meme174
meme174
  • 40 postów
Napisany 18 marca 2011 - 18:23
Mam ten silnik z gazem sekwencja i na wolnych obrotach na gazie 1,2 na benzynie 1. A 39 pokazuje mi jak wdepnę pedał na max :p
#12 OFFLINE   bossi11
bossi11
  • 161 postów
Napisany 18 marca 2011 - 20:16
No właśnie a u mnie nie mam pojęcia co możne się dziać że takie spalanie pokazuje??????
#13 OFFLINE   meme174
meme174
  • 40 postów
Napisany 21 marca 2011 - 10:33
Ja radziłbym najpierw sprawdzić czy rzeczywiście tyle pali może mid zwariował :p
#14 OFFLINE   pasza123
pasza123
  • 3 postów
Napisany 05 lutego 2012 - 19:02
Witam, jestem nowy na forum i także mam podbobny problem, lecz nie dzieje się to zawsze. Jak jest ok to komp. pokazuje 0,9 l/h i wtedy czuję że silnik pracuje idealnie równo, czasem dzieje się właśnie tak, że pokazuje mi 1,2 do 1,4 l/h obroty utrzymują sie na tym samym poziomie ale silnik pracuje nie równo tak jakby nie mógł przepalić nadmiaru paliwa.
#15 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 05 lutego 2012 - 19:14
Na kompa i sprawdzic zachowanie przeplywki i sondy.
#16 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 18 października 2014 - 18:51
Mam podobny objaw u siebie w 2.6 v6. Spalanie chwilowe na rozgrzanym silniku waha się w granicach 1.7 -1.9 l/h z tą jednak różnicą że spalanie srednie już jest na rozsądnym poziomie ok 11 l/100km przy spokojnej raczej jezdzie. posiadam też omege 2.5v6 i tu spalanie chwilowe przy rozgrzanym silniku wynosi ok 1.1 l/h.
Jak z błędami to nie wiem, ale po teście hamulec + gaz nie widzę żadnych .
Wydech raczej szczelny.
Silnik ładnie pracuje, pali, jeździ bez zarzutów
#17 OFFLINE   Arthuros
Arthuros
  • 423 postów
Napisany 21 października 2014 - 13:56
Gaz, oto winowajca. Sprwdzić na benzynie
#18 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 21 października 2014 - 14:01
Gaz, oto winowajca. Sprawdzić na benzynie
Moja 2.6 V6 nie ma gazu
#19 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 21 października 2014 - 14:27
Ja mam 3.0 w benzynie tylko i spalanie mam 1.4-1.8 a na klimie 1.7-2.2 a spalanie ogólne jest dobrze wskazywane.
#20 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 21 października 2014 - 14:41
Czyli podobny mamy przypadek.
nie wiem tylko co jest powodem takiej różnicy
