Na LPG nie pali na wszystkie cylindry
31 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 11 marca 2011 - 17:59
Mam taki problem. Na wolnych chodzina wszystkie garki. Jak zaczynam przyśpieczać to nie chodzi a to na jeden a to na 2 nieraz idzie na wszystkie w zależności jaki ma dzień. Co może być nie tak??
#2 OFFLINE   karpiol
karpiol
    fighter
  • 163 postów
Napisany 11 marca 2011 - 18:39
(sekwencja) też miałem taki problem z jednym cylindrem i okazało się że złączka elektryczna od wtryskiwacza była uszkodzona i wtryskiwacz raz pracował a raz nie. podjedź do gazownika może to akurat to.
pozdrawiam
#3 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 11 marca 2011 - 19:02
Tak stag 300-6
edit. dzisiaj zauważyłem że na wolnych obrotach jest klasa, na wysokich przebiera. a jak jest zimna to chodzi elegancko.
#4 OFFLINE   oczko70
oczko70
  • 119 postów
Napisany 13 marca 2011 - 09:01
Ja bym sprawdził podstawy, czyli filtry.
#5 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 13 marca 2011 - 10:55
Miałem podobne objawy u siebie. Na benzynie dobrze chodzi? Bo u mnie początkowo tylko wypadały zapłony na gazie potem i na benzynie, skończyło się na wymianie cewki zapłonowej.
#6 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 13 marca 2011 - 14:18
umnie chyba uszkodzone są 2 wtryskiwacze. W miare nagrzewania się przestaja pracować
#7 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 18 marca 2011 - 18:19
ehh no i cholera wie co dalej. Założyłem zestaw naprawczy 1 wtryskiwacza i sie nic nie zmieniło w miare rozgrzewania 1 albo dwa wtryski przestają działać...
A drugie pytanko jak sprawdzić które wtryski działają a które nie??
#8 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 18 marca 2011 - 18:35
Kolego miał tak, że rano na zimnym ideamnie chodziła zawsze gdy się troche nagrzała pojawiały się problemy coś tak jak z twiom silnikiem. Wymieniłem przewody WN i świecie po tym jak ręką odjoł. No chyba, że to cewka.
tomek14829
#9 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 18 marca 2011 - 22:20
Tylko że ja mam problem jedynie na lpg. Na benzynie chodzi jak laleczka. Równiuteńko nic nie rzuca nie przerywa zapłony nie wypadają no nic. A na lpg wmiare nagrzewania sie zaczyna przebierać.
#10 OFFLINE   Tomek23
Tomek23
  • 381 postów
Napisany 18 marca 2011 - 23:12
Gaz jest czulszy na niedomagania układu zapłonowego niż benzyna.
tomek14829
#11 OFFLINE   eliks
eliks
  • 1 563 postów
Napisany 19 marca 2011 - 06:34
No bo to jest wlasnie podstawa. Od tego trzeba zacząć.
#12 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 20 marca 2011 - 13:24
czy są jakieś opinie na temat tych kabli WN
http://moto.allegro....1502919454.html
lub te
http://moto.allegro....1492243004.html
#13 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 20 marca 2011 - 13:25
dodam jeszcze że na niskich obrotach chodzi idealnie niezależnia jak by była rozgrzana. W poniedziałek będą kable i zobaczymy
#14 OFFLINE   bastek1125
bastek1125
  • 16 postów
Napisany 20 marca 2011 - 14:33
czasami jest jeszcze tak ze cewki padają i jak są zimne to chodzą lepiej niż jak się rozgrzeją, ale to byś miał raczej objawy takie same na paliwie prawdopodobnie. Sprawdź te kable i świece, a jak to nic nie da to proponuje jeszcze może się do gazownika zgłosić, bo może wina leży gdzieś w instalacji.
#15 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 24 marca 2011 - 18:43
wymieniłem i nic nie dało. Tak sie zastanawiam czy to nie cewki wtryskiwaczy gazowych. I jak sie rozgrzeja to przestaja wyrabiać
#16 OFFLINE   Dawit000
Dawit000
  • 27 postów
Napisany 26 marca 2011 - 23:51
up. I co nikt nic nie wie??
#17 OFFLINE   dabas11
dabas11
  • 4 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 22:48
Witam. Też mam podobny problem z omegą b 2.0 z oryginalnym gazem sekwencyjnym . Na wolnych obrotach nie chodzi na wszystkich garach ale jak dodam gazu to zaczyna pracować normalnie. Przy 60 km/h na 4 biegu dusi się i szarpie ale jak się wkręci na większe obroty to idzie jak burza. Dodam, że na wolnych jest iskra na wszystkich garach ale nie pali na jeden. Zamieniłem świece miejscami i jakby trochę lepiej. Na benzynie to samo. Czyżby świece, cewka a może wtryski? Proszę o pomoc
#18 OFFLINE   zozo
zozo
  • 183 postów
Napisany 01 grudnia 2011 - 23:38
ja teraz tez dostaje trochę do głowy ... silnik po przełączeniu na gaz zaczyna wibrować. pracuje równo ale tak jakby nie na wszystkie gary... przy dodawaniu gazu tez nim telepie.. zauważyłem ze dopiero jak już się bardzo mocno nagrzeje i troszkę go pocisnę to już dobrze chodzi... bylem u gazownika na regulacji ale problem nie ustal.. jedyne co powiedział ze trzeba regenerować ( czyścic ) wtryski ze mógł się tam syf nazbierać. koszt na dwie listwy 240 zl z regulacja.
to o tym myślicie ?
na paliwie autko śmiga aż milo
auto: łamaga 2.5 v6
Poszukuje garażu, stodoły i ogólnie miejsca na wiosenną reanimacje blacharską mojej omegi.. ( mieszkam w bloku i nie mam gdzie tego zrobić :( )
dokładniej chodzi o lakierowanko błotnika i paru innych części
do 15 km od Gliwic.
jak coś to atakować mnie na PW .
POMÓŻ ZOZKOWI I JEGO OMEDZE :D
#19 OFFLINE   adasqp
adasqp
  • 94 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 07:29
Ja bym spróbował od podstawowych rzeczy, kable (przedewszystkim), świece itp:D
pczytaj od poczatku;d
#20 OFFLINE   zozo
zozo
  • 183 postów
Napisany 02 grudnia 2011 - 10:46
jezeli chodzi o mnie to świece nówki. a kable wymieniane ok 2 lata temu. na paliwie wsio ok.
jutro chyba sam postaram sie trochę przeczyścić te wtryski.. albo przynajmniej postaram się zlokalizować który nie daje rady i pod lupę wezmę najsłabsze ogniwo. a skoro nie wymienię na nowe części tylko wyczyszczę stary tłoczek to chyba kalibracji robić nie muszę ?
do 15 km od Gliwic.
