Głośniki do Omegi
196 odpowiedzi na ten temat
#61 OFFLINE   ZAHIR666
ZAHIR666
    3.0 w Złomedze i Calibrze
  • 1 550 postów
Napisany 23 września 2012 - 21:21
to kup używkę 4kanałową. Tylko markową. A nie dumne 2400Watt ( ale PMPO) :)
#62 OFFLINE   rafkol5
rafkol5
  • 36 postów
Napisany 23 września 2012 - 21:27
ok ale co jak ja nie mam nawet zielonego pojęcia
i wolał bym może coś nowego za możliwą kasę
4 kanałowa wystarczy na przód i tył
zastanawiam się jeszcze czy to wszystko może zostać na kablach fabrycznych ?? bo te głośniki podpiąłem pod kable fabryczne ( przód już podpięty a tył już wkrótce)
#63 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 23 września 2012 - 21:29
Signat Roc 1 lub 3 ---> http://allegro.pl/si...2625247279.html
Polecam tego sprzedawcę brałem od niego swojego Rodka4100A2 :)
ale nowy wzmacniacz nie zagra tak jak sprawdzona stara konstrukcja.
#64 OFFLINE   ZYBI007
ZYBI007
    Life sucks...!!!
  • 129 postów
Napisany 24 września 2012 - 00:50
Witam!
Mam takie małe pytanko jakie głośniki w tylną półkę do sedana. Mam półkę z roletą i montaż to chyba tylko od spodu (od bagażnika). Są tam gotowe otwory i widać nawet otwory na śruby montażowe. Czy tak zamontowane głośniki dadzą jakiś efekt. Bardzo proszę o kontakt.
Pozdrawiam.
#65 OFFLINE   ZAHIR666
ZAHIR666
  • 1 550 postów
Napisany 24 września 2012 - 08:03
Cze.
Skoro są fabrycznie montowane to na chłopski rozum dadzą odpowiedni efekt :)
Ale podstawa dobre radio i porządny przód. To takie minimum.
#66 OFFLINE   rafkol5
rafkol5
  • 36 postów
Napisany 24 września 2012 - 16:02
zastanawiam się jeszcze czy to wszystko może zostać na kablach fabrycznych bo te głośniki podpiąłem pod kable fabryczne ( przód już podpięty a tył już wkrótce) i jak jest tym 4 kanałowym wystarczy na przód i tył
#67 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 24 września 2012 - 17:22
Jak dasz wzmacniacz to musisz ciągnąć nowe kable do głośników. schemat wygląda mniej więcej tak:
radio->kabel sygnałowy do wzmacniacza (rca- zwany też chinch)->kable głośnikowe od wzmacniacza->głośnik
czyli oryginalne kable są nie potrzebne.
#68 OFFLINE   rafkol5
rafkol5
  • 36 postów
Napisany 24 września 2012 - 18:17
rozumiem że bez wzmacniacza nowe głośniki przód i tył mogą zastać na starych kablach ? nie powinno to sprawiać problemu
#69 OFFLINE   ZAHIR666
ZAHIR666
  • 1 550 postów
Napisany 24 września 2012 - 18:30
Dokładnie. Bez wzmaka podłączasz pod oryginalną instalację.
#70 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 07 października 2012 - 21:51
A ja mam takie pytanie czy zamontowanie przednich głośników na tył ma jakiś sens?? znaczy i z przodu i z tyłu będą orginalne 16,5 bedzię to lepiej grało niż tak jak jest standardowo że z tyłu są 13??
piotr707
#71 OFFLINE   Barthez
Barthez
  • 519 postów
Napisany 07 października 2012 - 21:55
Z tyłu nie zamontujesz tych, które są do przodu. Chyba, że jest na to jakiś patent.
#72 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 07 października 2012 - 22:02
Dokładnie, tam jest bardzo ograniczona przestrzeń...:)
#73 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 07 października 2012 - 22:08
pokombinować i się da wcisnąć 16,5cm ale grać to nie będzie, 13 lepiej się sprawdzi w tak małej przestrzeni.
#74 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 07 października 2012 - 22:14
Owszem:D jeszcze zależy jaki dźwięk kolega chce osiągnąć?
#75 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 października 2012 - 06:12
powiedzmy ze mam pomysł jak je tam na tył wcisnąć. Chodzi mi o to żęby z tyłu był taki bas jak z przodu.. :D
piotr707
#76 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 08 października 2012 - 07:25
nie będzie,
poczytaj ten temat --> http://forum.omegakl...ead.php?t=78780
Nie jest może jakoś szeroko rozwinięty, ale opisuje w czym jest problem.
#77 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 października 2012 - 12:29
czyli jak dobrze rozumiem z tyłu słabo grają przez akustyke?
Czy chodzi o coś innego?
a na przykład jakbym wstawił inne lepsze głośniki 13 niż ori to będzie lepszy bas czy wogóle nie da rady tego zrobic??
piotr707
#78 OFFLINE   Aros
Aros
    3.7 + LSD :D
  • 1 764 postów
Napisany 08 października 2012 - 14:40
Będzie lepszy ale nie nadąży za przodem, jeśli chcesz bas to sub w bagażnik ew. system bose z subem
#79 OFFLINE   piotr707
piotr707
  • 119 postów
Napisany 08 października 2012 - 19:01
no właśnie mam już BOSE z subem i troche mi mało ... :D a nie chciałbym się teraz bawić w jakiś profesjnalny zestaw car audio..
piotr707
#80 OFFLINE   lukwel
lukwel
  • 658 postów
Napisany 08 października 2012 - 19:35
jesli chcesz się pobawić to czemu nie BOSE to bardzo słabe nagłośnienie hmmm ... może jako oryginalne jest dobra ale w porównaniu z tym co można włożyć to jest słabe ...
piszecie że 16,5 z tyłu źle gra zapraszam do mnie ;) pięknie gra ale trzeba dobrze wyciszyć drzwi z obu stron zaślepić wszystkie dziury oczywiście dobre kable itp... ja w AUDIO wsadziłem teraz niedawno 2500zł + radio 700zł wzmacniacze używki głośniki też ale dobre firmowe nie jakaś china... skrzynie basowe robiłem sam :) ja polecam wzmacniacze sony XM ale stare (złota seria) z głośników to PB ale nie te najtańsze jeśli chcesz jakiejś porady konkretnej to pisz coś mogę doradzić :)
