Wskaźnik rezerwy LPG
Napisany 21 maja 2007 - 20:22
nie działa wskaźnik rezerwy Lpg mam instalację sekwencyjną,
od kiedy kupiłem samochód czy pełny czy pusty nie działa ,przy pustym mrygają kontroli na wskaźniku.Poprzedni właściciel powiedział że jest tak zrobione aby więcej gazu w butle wchodziło (butla 45l ,a wchodzi max 40) Poradzcie coś :roll:
Zdjęcie
Napisany 21 maja 2007 - 22:28
Ten czujnik najczęściej, jesli nie zawsze, jest zamontowany na szkiełku od manometru na butli. Regulacja sprowadza sie do obrócenie szkiełkiem tak, zeby czujniczek na nim sie znajdujący wykrywał wskaźniczek w odpowiednich miejscach
Idz do butli i oblukaj, czy szkiełko nie spadło, albo jakiś kabelek sie nie spadł.
ps. ilość LPG jaki wchodzi do butli kontroluje zawór, który z czujnikiem nie ma nic wspolnego. Zawór odcinający jest całkowicie autonomiczny i dubluje inne zawory...
Napisany 22 maja 2007 - 08:01
Cześć
Zdjęcie
co prawda instalke mam 2gen ale wskaznik ten sam...i u mnie jest ze po zatankowaniu do pelna swieca wszystkie diody ale po przejechaniu ok 80km jedna przestaje swiecic i tak juz zostaje tzn w miare wyjezdzania gazu z butli nadal pala sie 3diody :bud:
Napisany 22 maja 2007 - 08:43
sprawdze butlę dzięki
Napisany 22 maja 2007 - 08:48
Winston Churchill
Napisany 22 maja 2007 - 09:07
ma ktoś fotę ?
Napisany 22 maja 2007 - 09:16
Napisany 22 maja 2007 - 10:12
mam taki czujnik -----> http://www.allegro.p...ziomu_gazu.html
dochodzi do niego taki kablek jak na aukcji ,natomiast nic nie wyświetla ,
pytanie wygląda jakby nie był wciśnięty do końca -czujnik ,na metalowej obejmie jest,
czy wyjmując go niczego nie uszkodzę itp
jak jest u was ,pewnie mam walnięty ten czujnik ...
Problem rozwiązany ,kabelek dochodzący do czujnika indukcyjnego w butli źle wpięty,przeczyściłem styki i już działa ,nalałem do pełna i teraz będe testował wskazania .
Czujnik indukcyjny
Dzięki Cita :piwo:
Napisany 14 września 2007 - 18:11
Nie chce zaczynać nowego tematu więc tutaj zapytam. Mam podobny problem ze tym elektronicznym wskaźnikiem od LPG. Jest tak, że w butli nie ma praktycznie gazu, a on pokazuje mi dwie kropeczki i tak jest cały czas. rezerwa żadko kiedy się zapala, nawet jak nie ma gazu ze wskaźnika można wyczytać ze jest pół baku. Ten drugi wskaźnik analogowy przy butli LPG wskazuje wszystko OK jak trzeba. Jest to uciążliwe bo nie wiem czy mi sie gaz kończy czy nie..., a za każdym razem zaglądać do bagażnika sie nie chce... U was też tak jest? Czy zajechać do gazownika żeby mi to poprawił?
Taki mam wskażnik w aucie:
Napisany 15 września 2007 - 09:01
dokładnie tylko do dobregoCzy zajechać do gazownika żeby mi to poprawił?
Napisany 15 września 2007 - 10:01
U mnie nie ma ani kontrolki rezerwy ani zegara na butli...ale zegar (manomentr) jest na 100%.
Wiem że gaz się skończył po tym jak zaczyna się dusić/gaśnie.
Napisany 15 września 2007 - 10:19
Napisany 15 września 2007 - 10:29
Najlepsza metoda na czuja tzn masz pusty bak, tankujesz za 50 zł i patrzysz kiedy sie kończy, załozmy ze konczy ci sie jak masz 100 km przejechane no to nastepnym razem tankujesz sobie znowu za 50 zl i jak masz ~95 km podjerzdzasz na stacje i wszystko gra
Przyklad teoretyczny.
Napisany 15 września 2007 - 16:06
U mnie pokazuje idealnie
Ale wymagało to wielu tankowań i wielu godzin z laptopem na miejscu pasazera
Napisany 15 września 2007 - 20:24
