obniżenie przodu auta przez przycięcie oryginalnych sprężyn
22 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 19:52
A więc na wiosnę mam zamiar troszkę obniżyć moją omegę i mam pytanie czy istnieje możliwość obniżenia poprzez skrócenie oryginalnych sprężyn ? a jeśli nie to czy wystarczy wymienić sprężyny czy cały amortyzator
#2 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:23
Wystarczy wymienic springi, do 30mm nie trzeba amorow innych.
#3 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:25
czyli cięcie oryginalnych odpada ?
#4 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:27
Największa głupota jaką można poczynić z zawieszeniem.
#5 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:29
no właśnie też tak słyszałem, ale nigdy nie dowiedziałem się dlaczego ?
#6 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:30
Nie... mozna jeszcze obnizyc na trytytki :D. Jak znajde fote, to podesle :D
ploniu, zrob tak >> http://images45.foto...dd3e4d132dd.jpg
Nie bedziesz musial nawet wyciagac springow :D
#7 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:31
Ma ona swoją wytrzymałość tylko przy odpowiedniej ilości zwojów i nie znacz chwili ani godziny kiedy pęknie. Przy 100km/h lądujesz w rowie albo idziesz na czołowe.
#8 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:32
dobry patent
#9 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:34
Ja widziałem śruby wspawane między zwoje celem chyba usztywnienia jak myślę :o
Co jak co. Eksperymantatorem jestem ale te śruby mnie powaliły na pysk.
#10 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:35
czyli tylko i jedynie oryginalne sprężyny obniżające
#11 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:38
Tak. Jaśli bardzo obniżające to również amortyzatory. Seria długo nisko nie popracuje.
#12 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:39
a ile mogę obniżyć autko żeby weszły mi 17" fele i żeby było ok bez ocierania itp
#13 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:46
30mm i alusy z dobrym ET dadza rade.
#14 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Wiele zależy od ET felg i szerokości opon. 30-40mm raczej jest nie groźne (mowa o przodzie bo tył to...
#15 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:48
sam przód chcę delikatnie dać w dół a tył zostawiam jak jest
#16 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:50
Czyli jak? Ori?
#17 OFFLINE   ploniu
ploniu
    Mocy nigdy zawiele
  • 210 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 21:52
dokładnie
#18 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 22:02
Mialem uciete po pol zwoju na przodzie w 2 autach i nic sie niedzialo, ale to bylo z 8 lat temu i wtedy temat krotszych sprezyn byl trudny. Teraz niema problemu z dostepnoscia wiec szkoda kombinowac, ale zeby to mialo sens to musisz zmienic wszystkie 4 sprezyny.
Trytytki tez mialem zalozone, ale mysle, ze one sa niebezpieczneijsze niz uciecie jednego lub ( pol zwoju). Bo jak utniesz to sprezyna pracuje normalnie, tylko jest krotsza.
#19 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3 237 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 22:06
Otóż nie.
#20 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 22 stycznia 2011 - 23:26
Otóż nie.
Chodzilo mi o porownanie >>sprezyna ucieta o pol zwoju kontra spiete dwa zwoje sciagaczami (wtedy dwa zwoje spiete razem sa jeszcze twardsze i moim zdaniem jeszcze gorzej.
W porownaniu do seri bedzie miala delikatnie krotszy skok, ale naprawde jest to malo odczuwalne ( ja mowie o ucieciu pol do max 1 zwoju)
Przy tych cenach sprezyn lepiej zainwestowac w krotsze niz sie bawic w ciecie lub sciagacze.
