Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
#281
#282
Napisany 29 lipca 2008 - 05:36
Classic OpelScanner
Version 1.0.1.69 vom 06.05.2008
Korrigiert:
- ABS8 Parameter
- AR25/35 Selector Position
- EDC15C7 Parameter
- Fahrzeug-Geschwindigkeit Parameter in Instrument OOB
- O2-Sensor Heizung Parameter in Multec H
- Einspritztrimm Parameter Berechnung in Simtec 71
Hinzugefügt:
- ABS2E zur Liste
- Odometer Korrektur bei Astra G/Zafira nach Modelljahr 2000
- Key fob Synchro bei altem OVB CDLS
- Immo2 Key Operationen
Version 1.0.1.68 vom 10.02.2008
Korrigiert:
- Luft-Temperatur Berechnung bei Multec S
- Fehlercodes berichtigt für OOB Scheinwerfer Niveausystem
- Herstellerjahr von ABS mit CAN bei Vectra B
- R/N Wahlhebel Position bei Automatikgetr. AFII-13/14/16/20
- Fehlercode Symptome bei ABS53, ABS430, AT AF13/22, AT25/35, ME155, M3.1.1, AT GS8.21, ABS 53
- Key Status Berechnung in Immo2
- Herstellerjahr von Multec S in Tigra
Hinzugefügt:
- Leerlauf CO Potentiometer Parameter bei Motronic M2.5
- ID für 14SE bei Astra F, Modelljahr 97
- Y20DTL bei Astra G zur Liste
- EEPROM Editor für das Interface
- ID für GS8.21
- ID für M3.11
- OOB Scheinwerfer Niveausystem
- EEPROM Lesen bei Airbag SAB6B
- EEPROM Lesen bei OAG Instrument TRW
- Motor Z17DTL in Astra G
- Rücksetzen Initial Codierung bei Simtec 56.5
- C14SEL/C16SEL für den Corsa B
- Fehlercodes (P0480/P0481) bei Multec SF
Version 1.0.1.67 vom 17.11.2007
Korrigiert:
- Fehler bei USB
Version 1.0.1.67 vom 08.11.2007
Korrigiert:
- M2.5 Luftdurchfluß Berechnungsformel
- M2.5 Einspritzventil Impuls Berechnungsformel
- Der Bereich der Lambdasonden Parameter wurde bei einigen ECUs
(ME155, MS71, GMPT15) geändert von 5000 auf 1100 mV
- Der Bereich des Boost Druck Parameters DDE 2.1 geändert von 3000 auf 10 Bar
- Instrument OVB Fahrzeug Geschwindigkeits-Stellglied
- TC Symptome bei PSG16 KWP
- ABS mit CAN bei Astra-G, Vectra-B und Omega-B
- Tempomat Tippschalter in PSG16
- Batteriespannung und Tankinhaltsanzeige Werte bei Astra-G TRW Instrumenten
- Barometrischer Druck Parameter Berechnungsformel in PSG16
- Zündspule Zylinder Stellglied bei Simtec 70 (3 und 4 hinzugefügt)
- Stellglied betriebsweise bei EDC15M (Echtzeit-Daten Anzeige)
Hinzugefügt:
- Motor Z16XEP zur Liste (Astra-G, 2004-2006)
- Motor Z17DTH (DEC30) zur Liste (Meriva, Corsa-C)
- Neue ID für AT 13/II/20.22 bei Astra-F, Modelljahr 97
- Neue ID für OVB Instrument Modelljahr 2001
- Neue ID für Immo2 bei Frontera-B
- Neue ID für OCB X12SZ
- Neue ID AT AR25/35 GS8.21
- Neue ID für EDC15 M bei Astra-G Modelljahr 2000 X20DTL
- Neue ID für HDRC-2 Astra-G, Modelljahr 2004
- Radio aktivieren/Deaktivieren bei MID OOB Modelljahr 94-97
- "EGR Feedback" Parameter zur PSG16 Parameterliste
- Seiten-Airbag Parameters zu Airbag SAB6A
- Schriften im Programm geändert
- "Copy to Clipboard" Button
- Neues Design der TC Liste
- Serielle Portnummern von COM10 bis COM20
- Generische AT
- Generische ABS
- Generische Airbag
- ABS von Vivaro zur Liste
- "Speedster" zur Liste (Motor, ABS, Airbag, Immo)
- Stellglied Tests für AT AR25/35 GS8.21
- Stellglied Tests für AT AR25/35 GS8.20 (teilweise)
- Airbag von Vivaro zur Liste
- EGR Stellglied Test bei EDC15M
- Fernbedienungsschlüssel programmieren bei Omega-B Modelljahr 94-96
- Komfortschließfunktion bei Vectra-B CDLS Modelljahr 98+
- Sprachänderung bei MID von Vectra-B Modelljahr 98+
- Bereichkalibrierung bei MID Vectra-B/Omega Modelljahr 98+
- Radio aktivieren/deaktivieren bei MID Vectra-B/Omega Modelljahr 98+
Version 1.0.1.66 vom 18.08.2007
Korrigiert:
- "ControlECU_Abfrage_zum_Schreiben_mit_2_Bytes" Funktion geändert mit Generic_Abfrage
- Control ECU1 Berechnungsformeln (bei 100%)
- Geschwindigkeit im Instrument OVB nach Modelljahr 1999 Koeffizient (100 -> 30)
- ABS 430 Fehlercode Symptome
- Texte in MID/Instrum/EDC
- Berechnungsformeln in Climat Control OAG
- Berechnungsformeln von "Defrost Flap Pos" Climat Control OOB2
- Einheit in aktuelle Motordrehzahl in EHPS -> RPM.
- Berechnungsformel von "Außentemperatur" und "Tank Inhalt" von MID_CART OAG
- Berechnungsformel von "Tank Inhalt" von MID_CART OAZ
- Berechnungsformel von "APP Sensor 2" von PSG 16
- Email Adresse in der Info-Box
- Korrigierte Symptome von ME155 (P0120, P0560)
Hinzugefügt:
- Airbag SAB6A EEPROM herunterladen
- Neue ID für EDC 15M Sintra
- Fehlercodes für EHPS
- Fehlercodes für EPS Agila
- Neue ID für GMPT-E15 Opel Zafira
- M155 Fehlercodes
- Motronic 761 zur Liste (Parameter, Stellglied Liste)
- Neue ID fü MSA15
- EEPROM herunterladen in Instrument OAG
- EEPROM herunterladen in Radio CAR 400
- Version Kodierung für TID OVB 97+ (Germany, England und ohne Radio)
- Neue ID für ABSR 53 OVB
- Gangwahl Parameter für MTA Easytronic
Version 1.0.1.65 vom 10.05.2007
Korrigiert:
- Englische Texte
- Deutsche Sonderzeichen
- Baujahr in OAG AT ohne CAN
- KW2000 ECU ID Ausgabe
- ABS und ASR für Omega B MY99-MY02 in der Liste
- KW2000 ID Prüfprozedur
- PSG16 Injektor Start Berechnung
- Immo1 letztes Baujahr bei Omega B/Vectra B
- Kühlmittel Temperatur Berechnung in AT OVB AF 13/20 ohne CAN
Hinzugefügt:
- Y17DT für CorsaC Baujahr 2004+
- Simtec70 - Immo Parameter
- Neue ID für Airbag SAB6 Astra G
- ABS 5.3 CAN
- X22XE (M1.5.4) für Sintra
- Injektor Abschaltung bei Multec F X16XEL
- Neue ID für GMPT-E15 (OVB)
- Neue ID für Instrumente OCC
- Neue ID für EPS Meriva
- Neue ID für X22DTH Frontera B
- AGR Parameter in Echtzeitdaten für Multec (H)
- Neue ID für X16XEL Vectra B
- Neue ID für X25XE Vectra B
- Neue Parameter für CDLS OVB Baujahr 1999+
- Motronic M3.1.1 zur Liste
- PSG16 zur Liste
- Allgemeine ECU zur Liste
Version 1.0.1.6 vom 26.02.2007
Korrigiert:
- MID OAG Tank Inhalt Berechnung
- ABS Rad-Drehzahl Berechnung
- Motordrehzahl Parameter Berechnung in Multec H
- Ausdruck für Parameter geändert
- Immo2 Fehlercode Anzeige
- EDC15m Control ECU3 Calc formula
- EDC15M Parameter Grenzen
- Versionsanzeige im Hauptfenster
- Simtec 71 - Last, Einspritztrimm Berechnungen
Hinzugefügt:
- Y22DTH für Omega B 2001-2003 Modelljahre
- Geber Test (Display) für TID OVB 97+
- EEPROM Download für TID OVB
- MSA 15 (25TDS) für Frontera A ( Modelljahre 97-98 )
- Beschreibungen für TC 83/84/85 von Multecs mit Immo
Version 1.0.1.5 vom 29. Jan. 2007
Korrigiert:
- Druckvorschau
- Übersetzte Stop und Status Texte
- ID Folge in Multec S
- PN-Schalter in Multec S
- Formel in Multec S, Klopfsensor #
- Tripmeter_Wert Berechnung Formel in Instrument OCC/Meriva
- Nächster Service in km in Instrument OCC/Meriva
- Nächster Service in Tagen in Instrument OCC/Meriva
- Formel in M2.5, Batteriespannung und Kühlwassertemperatur
- DTC lese/lösche bei Airbag Agila
- Start/Stop und andere Texte in anderen Sprachen
- Schrift in ChartParams zu Courier
- Multec TBI S - Kühlmittel Berechnung in Grad C
- Geschwindigkeitsgeber in Instrument OVB
- DTC Beschreibungen für Simtec 70
- DTC Status in Simtec70
- AC Test in Kühlmittelsystem -> ControlECU1 Test
- Injektor Abschaltung bei Multec SF2
- DTC Suche in allen Protokollen (KW2000 intermittierend nicht angezeigt)
- DTC lese/lösche in Zusatzheizung
Hinzugefügt:
- ID und Software Version beim Ausdruck
- Reset TAP Zellen in AT AR5L40E
- Geber für Instrument OOB
- Geber für AT 13/14/20 KW81
- Geber Beschreibungen für AT 13/14/20 KW81
- Geber oder Motor Test in EHPS
- Neue Geberabfrage mit Prüfung vorheriger Konditionen
- Öl Life Monitor Reset in GS8.20
- GMPT E15
- EPS Agila
- ABS 5.3 (Corsa B/Tigra) Parameter
- MAF Parameter in Mot283
- Vivaro 1.9l EDC15C3
- EEPROM Download in CDLS OOB Modelljahr 95
- Geber "Wegfahrsperre" in OOB CDLS
- ATWS zu Astra G
- Jahres-Zeichen zur Jahres-Liste
- AR5L40E zur Liste
#283
#284
#285
Napisany 29 lipca 2008 - 11:37
czekamy na instrukcje co, jak i ile
#286
Napisany 29 lipca 2008 - 19:11
#287
Napisany 31 lipca 2008 - 20:40
Mam problem mały. Odebrałem od gościa z allegro naprawiony nastawnik (chodzi o pana z nikiem sznaucer, polecam gościa, pełna fachowośc). Autko chodzi jak nowe ale...
Mam kłopoty z jego ustawieniem. Mimo przesuwania go w przód albo w tył na wyświetlaczu i w opelscanerze pokazuje mi 0,2l/h. a czasem ciągle się świeci literka F, mimo iż przesuwanie nastawnikiem daje rezultaty w postaci zmiany w obrotach. Być może to też wina kąta wtrysku i tu moje zasadnicze pytanie.
Czy opescaner pokazuje poczatek wtrysku(kąt wtrysku), jak się to zwie po angielsku i jakie są jego optymanle wartośći.
Czekam na podpowiedzi, bo jutro popołudniu zamierzam się rozprawić z moją omcią
#288
Napisany 10 sierpnia 2008 - 21:55
A ten od Viakena bedzie ok, czy ktoś używa, czy jest dia gnostyka ABS, klimy itd, no i czy mozna kasować nim błędy?
#289
Napisany 10 sierpnia 2008 - 22:25
P.S. Co z tego ze kupisz ten fejs od Viakena. On wspolpracuje np z softem tech-2 (nazwe to wersja domowa) ale zeby to mialo rece i nogi to potrzebujesz ten soft w pelnej wersji bo demo ktore jest ogolnie dostepne w sieci nic nie pomoze... Kup sobie od Piwka czy od kogo chcesz, fejs opelscanner i juz takiego pytania nie zadasz. Jedyna sluszna alternatywa dla Opelscannera to OP-COM (jest tez na ten temat watek) ale cena 3000 juz nie robi ten towar konkurencyjnym
[B]
#290
Napisany 10 sierpnia 2008 - 23:08
#291
Napisany 14 sierpnia 2008 - 17:30
Czy ktoś udostępniłby kody serwisowe do vectry C 1,9 CDTI 2004 ?
Szukam urżądzenia i oprogramowania do sprawdzania stanu auta
#292
Napisany 14 sierpnia 2008 - 18:18
P.S. O jakie kody pytasz??? cxzy chodzi Ci o kody bledow??? jesli tak to napisz do mnie na PW to Ci pomoge. Nie bedziemy zasmiecac forum
pozdro
[B]
#293
Napisany 14 sierpnia 2008 - 18:37
#294
Napisany 14 sierpnia 2008 - 20:39
Zniżka dla klubowiczów Przeprogramowanie do wersji 1.0.69 z odesłaniem 50 zł warunek - posiadasz OMEGĘ
ozeszty ....
#295
Napisany 14 sierpnia 2008 - 21:19
#296
Napisany 14 sierpnia 2008 - 21:21
Podaj czrodziejski Nr. będzie zwrot nadpłaty .Bez lipy
odpisz mi na maile cholero :mrgreen: jestem 100 km od ciebie - mowisz i wpadam z piwem :mrgreen:
#297
#298
#299
Napisany 15 sierpnia 2008 - 19:35
Piwek, zapodaj na PW namiary na siebie a już robię przelewik i wysyłam
#300
Napisany 29 sierpnia 2008 - 12:04
