dziwne rzęzenie w silniku 2.5 td
#1 Guest_grzech144_*
Napisany 19 stycznia 2011 - 10:55
Napisany 20 stycznia 2011 - 12:03
#4 Guest_grzech144_*
Napisany 20 stycznia 2011 - 19:45
Napisany 20 stycznia 2011 - 21:09
Jaki olej wlany?Kiedy osotnio ten motorek widzaił świezy olej?
#6 Guest_grzech144_*
Napisany 20 stycznia 2011 - 23:07
Napisany 21 stycznia 2011 - 19:01
Napisany 30 stycznia 2011 - 14:16
Napisany 30 stycznia 2011 - 21:25
Napisany 31 stycznia 2011 - 05:25
Napisany 16 lutego 2011 - 16:54
Napisany 16 lutego 2011 - 21:38
lały wtryski i pierwszy tłok się przycierał aż zniszczył cylinder, miał bardzo duży luz. a tłukł się jakby ktoś młotkiem stukał, im większe obroty tym częstotliwość stuków większa.
Napisany 17 lutego 2011 - 16:04
Dokładnie tak jak mówisz ale dodam że u mnie zdarzało się czasami przy odpuszczeniu pedału gazu że hałas całkowicie znikał ale tylko do momentu ponownego dotknięcia gazu.
Ja zdecydowałem się na remont silnika ale mechanik nie poradził naprawy:mad:
Napisany 17 lutego 2011 - 16:13
Niestety to norma. W poprzedniej też to miałem.Dokładnie tak jak mówisz ale dodam że u mnie zdarzało się czasami przy odpuszczeniu pedału gazu że hałas całkowicie znikał ale tylko do momentu ponownego dotknięcia gazu.
Jakby ktoś chciał, to mam silnik X25DT, zdrowy, pracuje naprawdę cichutko, chodzi na syntetyku. Chętnie sam blok z głowicą i kolektorem dolotowym sprzedam.
Napisany 17 lutego 2011 - 17:23
Mi cay czas stuka- inaczej jak jedzie, inaczej bez gazu- a jeszcze czasem mocniej, czasem słabiej...
Napisany 17 lutego 2011 - 17:35
Napisany 24 marca 2012 - 18:21
Od świeże temat, u mnie jest podobnie, nawet jadąc z górki nie daleko płotu lub ściany, przy otwartym oknie na biegu bez dodawania gazu, słychać głośne stukanie, mechanik obstawia na rozrząd, co to może być, ktoś ma jakieś pomysły?Witam. Mam taki problem w swojej Omedze 2.5 td 96 r. Po odpaleniu słychać dziwne rzęzenie co kilka sekund po stronie gdzie znajduje sie turbina na wolnych obrotach prawie jest nie słyszlne natomiast jak dodam gazu to słychać te rzęzenie coraz bardziej ale odstępy sa prawie takie same co kilka sekund. Co to może byc przyczyną tego może ktoś miał taki sam problem. Ogólnie chodzi ok oprócz tego rzęzenia
Napisany 27 marca 2012 - 22:26
Mogą klepać wtryski
jestem umówiony na piątek na sprawdzenie wtrysków, wieczorem postaram się napisać czy pomogło, pozdrawiam.
Jeszcze jedno pytanko
zajrzałem na pompę i z obu stron widać pocenie i pęcherzyki powietrza, czy to może powodować pojawienie się błędu 64? Dodam że spalanie chwilowe na rozgrzanym silniku jest 0,9.
dzięki za porady
dzięki za porady
czy ktoś z kolegów i koleżanek mi odpowie na moje pytanie:confused:
Napisany 28 marca 2012 - 14:01
