wymiana sterownika centralnego zamka
35 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   caprio888
caprio888
Napisany 31 maja 2014 - 05:51
Witam. Chcę do Astry F wmontować sterownik zamka centralnego KIEKERT 90493865 od omegi. Siłowniki w drzwiach oryginał GM z tyłu trzy pinowe z przodu pięć i sześć pinów. Nie mogę nigdzie znaleźć schematu takiego modułu, wdzięczny bym był jeżeli ktoś by mi taki udostępnił bądź opisał kolory kabli wychodzących z wtyczki tego modułu.Gniazdo 25 pinowe. Pytanie dodatkowe do czego w siłownikach tylnych jest trzeci pin, jezeli siłownik zamyka i otwiera przemiennie +/- na dwóch pinach.
Proszę o odpowiedź bez odsyłania do linków prowadzących do ni kąt!!!!!!!!!!
#22 OFFLINE   siuAda
siuAda
    don't worry be happy
  • 4 791 postów
Napisany 31 maja 2014 - 09:53
Do zmiany kierunku obrotów silnika.
Część funkcji realizowane jest przez siłownik,a część przez sterownik CZ.Dla tego są trzy piny.
Schemat http://www.vectra16v.com/slp.html
#23 OFFLINE   mirejdz
mirejdz
  • 9 postów
Napisany 29 sierpnia 2014 - 14:31
Witam, pytanie następujące wymieniłem moduł centralnego zamka i teraz mam problem z zaprogramowaniem kluczyka czy niezbędny jest do tego komputer czy dam radę jakoś manualnie zaprogramować? Próbowałem róznymi sposobami opisanymi w internecie. Proszę o pomoc.
#24 OFFLINE   manro
manro
  • 1 909 postów
Napisany 29 sierpnia 2014 - 18:19
Manualnie nic z tego ,,,przez op-coma lub opel-scanera ale tylko jeżeli znasz car-pas czyli kod odblokuwujacy.
Pozostaje ASO lub prze lutotwanie epromu ze starego .Na przyszłość jezeli wymieniamy CZ to kupujemy komplet z pilotami lub kluczami.
#25 OFFLINE   kipek21
kipek21
  • 63 postów
Napisany 31 sierpnia 2014 - 12:25
Witam, u mnie tez sie skonczyła centralka, otwieram i zamykam z wkladki :)
Czyli jeśli kupie komplecik - centralke z pilotami, to podpinam i działa bez żadnego logowania centralki czy coś w tym stylu. Z góry dzieki za odp.
edit (21.09.14.): Juz wszystko wiem, wystarczy nowy sterownik i pilot(lub piloty), trzeba tylko zaprogramować pilota. Nie trzeba nic logować.
Pozdro
#26 OFFLINE   psyduck32
psyduck32
  • 4 postów
Napisany 03 maja 2015 - 22:54
Jestem tu nowy więc prosił bym o wyrozumiałość :)
Zostałem posiadaczem od nie dawna Omegi 95 rok 2.0 16v i nie posiadam do niej pilota od centrali i tu jest moje pytanie. Bo już dowiedziałem się, że mam centralę na podczerwień i czy jak bym zakupił oryginalny sterownik radiowy z pilotem to wystarczy mi przelutować kable czy jeszcze coś? I jak można usunąć blokadę immobilizera?
Pozdrawiam :D
#27 OFFLINE   macieju87
macieju87
  • 6 postów
Napisany 23 maja 2015 - 16:56
Witam Panowie , jestem nowy wiec pytam sie fachowców. A mianowicie, nie działa mi centralny zamek ani z pilota ani z kluczyka. Co moze byc przyczyna?
moja omega to 2.2 DTi 2002r
#28 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:08
Jak wciśniesz cycek w drzwiach kierowcy to wtedy zamyka ?? Bezpieczniki oczywiście sprawdzone.
#29 OFFLINE   macieju87
macieju87
  • 6 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:24
bezpieczniki sprawdzone. na wcisnietym guziku tez nie dziala
#30 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:33
To wygląda na brak zasilania sterownika,trzeba tam sprawdzić.
#31 OFFLINE   macieju87
macieju87
  • 6 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:36
a moglbys mi powiedziec jak to sprawdzic i gdzie?
#32 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 17:40
Sterownik jest pod plastikiem prawego przedniego słupka. Interesują cię przewody brązowy-masa oraz czarny czerwony-to są +12. Najlepiej sprawdzać wskaźnikiem napięcia.
Sprawdź jeszcze bezpieczniki pod maską (chyba są w dieslu)
#33 OFFLINE   macieju87
macieju87
  • 6 postów
Napisany 23 maja 2015 - 18:26
ok dzieki jak sprawdze to dam znac. dzieki:like_it:
byłem sprawdziłem i jest tak ze na kostkach zasilajacych prad jest. wiec , moze byc przyczyna sterownik??? tylko nie mam na podmianke drugiego.
pod maska sa przekazniki i tylko 2 bezpieczniki i wszystko jest dobre
#34 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 18:43
Może tak być,co prawda rzadko pada tak całkowicie.Działał wcześniej??
#35 OFFLINE   macieju87
macieju87
  • 6 postów
Napisany 23 maja 2015 - 18:48
z tego co mówił poprzedni właściciel to mówił że właśnie szwankował , że raz działał a raz nie. A jaka jeszcze może być przyczyna oprócz sterownika?
#36 OFFLINE   siuAda
siuAda
  • 4 791 postów
Napisany 23 maja 2015 - 18:55
Jeśli zupełnie nie reaguje(na próbę zamknięcia z kluczyk,pilot,przycisk w drzwiach) to zasilanie ew. sterownik. Sprawdzałeś zasilanie na wszystkich przewodach kol.czerwonego(jest ich kilka) i masę??
