X20XEV Big Problem
33 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 03 stycznia 2011 - 22:48
Bo wyskoczy mu milion błędów i każe połowe czujników powymieniać.
Rutynowany w "kumulację" nie uwierzy :)
#22 OFFLINE   fabeks
fabeks
  • 11 postów
Napisany 04 stycznia 2011 - 09:35
Florek, pin 15 mam pusty a na pinie 19 zero masy, gdzie on idzie?? Reszta mas jest ok. Zrobie bypas do tej 19 tylko pytanie skąd ta masa ma iść i co łaczyć?
#23 OFFLINE   Florek
Florek
  • 1 254 postów
Napisany 04 stycznia 2011 - 10:20
Na 19 jaki kolor kabla?? W sprawdzonych poradach jest opis pinów, sprawdź czy dobrze liczysz. ;)
#24 OFFLINE   fabeks
fabeks
  • 11 postów
Napisany 04 stycznia 2011 - 10:29
Mówimy cały czas o sterowników w komorze silnika. Liczę zgodnie z opisem na sterowniku. A kolor kabla po rozebraniu wtyczki jest czerwony cieńki.
A porady nie mogę znaleść:(
Wszystkie masy są. Obrotomierza i reszty wskaźników, brak. Poducha i ABS się świeci. Więc totalna klapa. Jedyny plus że jeździ tylko co to za jazda z duszą na ramieniu. Zostaje jakiś interfejs diagnostyczny.
#25 OFFLINE   iNTERGARAGE
iNTERGARAGE
Napisany 06 stycznia 2011 - 09:29
był zimny wtedy palił natomiast gorący nie dawał rady, metal się kurczył przez co zanikała kompresja itd... skonczyło sie na kapitalce, chodzi jak trzeba :) czy zimny czy gorący... :)
Może ja na fizyce nie byłem za każdym razem ale ciepły metal sie nie kurczy...
#26 OFFLINE   Student_x
Napisany 08 stycznia 2013 - 23:22
Znalazłeś przyczynę?
Tak odświerzam kotleta bo mam podobny problem, z tym że auto po jakimś czasie gaśnie samo, jak zgaśnie to problem z odpaleniem musi parę razy pokręcić, zapala się check i potem auto muli, dławi, odcinka przy 4,5tys. zgaszę odpalę, zgaszę odpalę i jest OK. Chwilami w czasie jazdy obrotomierz skakał do samej góry w szybkim tempie, jak odpalałem tak samo wariacji dostawał.
Do kompa jeszcze nie podłączałem ale znając życie wyskoczy pewnie bład czujnika wałków i Wału bo odcina.
Zacząć muszę pewnie od tych mas, więc się zacznę do tego zabierać tylko czasu w dzień brak a po południu ciemno a jeśli już wiesz to podpowiedz :)
Z góry wielkie dzieki :)
#27 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 08:41
Objawami czujnik walu korbowego.
#28 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 stycznia 2013 - 09:11
Też mi się tak wydaję, dzisiaj przed wyjściem do pracy obejrzałem kabel, nie wygląda najlepiej, cały sparciały, w miejscach uchwytów pozłaziła izolacja trochę owinąłem taśmą ale cały sztywny i sie rozpada. Przy podłączeniu do listwy widać białe strzępy, zresztą na całości już się kruszy , ale pewnie głównie przy wtyczce nie łączy :( Jest mozliwość zmiany samego przewodu gdzieś od czujnika do wtyczki bo pewnie to sam kabel się wali, i jaki przewód tam dać jak sie już daje :)
A czujnik to gdzies wchodzi pod obudowę rozrządu tak? Bo nie pamiętam za bardzo jak zmieniałem rozrząd, trzeba rozrząd zrzucac by go wyjąć czy da radę tak wyciągnąć?
#29 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 09:19
Kabel leci po obudowie rozrzadu pod sprezarke klimy. Czujnik tylko w oryginale do Twojego rocznika. Nie ma sensu sie bawic w latanie kabla.
#30 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 stycznia 2013 - 10:16
Kurde właśnie nie mogłem odpalić auta i muszę zrobić reaktywację kabla by jakoś przejździć parę dni :( Odpiąłem przy wtyczce i faktycznie wszystko się sypie, między kablami brak izolacji wszystko wyleciało stąd pewnie jakieś zawirowania, jak zaczałem ruszać to się posypało wszystko, uciąłem kabel jakieś 7cm od wtyczki i teraz siedze w biurze i robię reaktywację bo do domu nie pojadę, mam nadzieje że klej z pistoletu zrobi mi jakąś oslonę przy samej wtyczce a reszta na izolacji :)
#31 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 09 stycznia 2013 - 12:35
To co widac od gory to tak samo albo jeszcze lepiej rozsypane masz w okolicach czujnika. Zle nie zycze ale na tym czujniku juz raczej nie odpalisz :p
#32 OFFLINE   Student_x
Napisany 09 stycznia 2013 - 14:06
No to się pomyliłeś :) Reaktywacja w okolicach wtyczki przeprowadzona , nie zrobiłem zdjęcia jak to wygląda ale rozsypane było okropelnie :)
Po obcięciu przewodów, rozchyliłem je i wpuściłem klej taki z pistoletu i pociągnałem jeszcze przewody na odcinku 5cm. Okleiłem to jeszcze pojedyńczo kable izolacją, potem wszystko razem złączyłem i wpiąłem wtykę, wszystko na drżących rękach bo nie wiedziałem czy się uda :)
przekręciłem kluczyk, tarach, pali, :)
dwa razy wyskoczył mi błąd, potem już nie, tak jak by się ustabilizował, zrobiłem parę kilometró i w sumie był odpalony ze 6 razy i było dobrze, ustabilizowało się spalanie na wolnych obrotach na PB i LPG :)
Nie wytrzyma to długo ale na razie działą :) Po południu jadę na komputer skasować stare byki i będę szukał dobrego czujnika i potem czasu na wymianę :)
Jak będę miał drugi czujnik to zobaczę czy możliwa jest jakaś reaktywacja od poczatku do końca :)
Dzięki za info , jadę dalej :)
#33 OFFLINE   __Robert__
Napisany 09 stycznia 2013 - 19:22
Nie musisz jechać kasować, one same znikną, a zaoszczędzone pieniążki możesz wydać na paliwko np, albo myjnię :).
#34 OFFLINE   Student_x
Napisany 10 stycznia 2013 - 08:13
Ale ja płacę za kasowanie , no chyba że browarkiem koledze :) Zanim pojechałem do niego to trochę jeździłem po mieście i faktycznie już jak podpiąłem kompa to nic nie było :)
