Wszystko chodzi, ale nie chłodzi.
Napisany 08 maja 2007 - 18:02
Omega B z 95 roku, klima manualna.
Klima włancza się bez problemu, sprzężarka się załancza, ale nie chłodzi powietrza.
Po naciśnięciu zaworu ucieka czynnik, czyli klima jest nabita, tylko pytanie czy wystarczająco.
Czy ktoś wie jakie powinno być ciśnienie w układzie klimatyzacji?
Dodam, ze przy włączonym silniku i wyłączonym nawiewie po włączeniu klimy czuć podmuch.
Ale klima nie chłodzi.
No i tak się zastanawiałem nad tym czy to jest wina słabo nabitej klimy?
I jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwe, że uklad nie jest do końca szczelny i po nabiciu zejdzie znowy do teraźniejszego ciśnienia, bo np. tylko takie, a nie wyższe jest w stanie utrzymać.
Wie ktoś może ile by musiało brakować czynnika, żeby się sprężarka nie załączyła?
Czy wogóle w manualu jest tak, że się nie załączy przy niskim stężeniu czynnika, czy będzie działać niezależnie od tego?
Za wszystkie porady dziękuję?
Napisany 08 maja 2007 - 18:09
W twoim przypadku możesz mieć za mało czynnika i dlatego ci nie chłodzi.
Najlepiej to podjedź do firmy od klimy i niech ci sprawdzą. To że ty wciskasz zawór i słyszysz jak idzie ciśnienie to nie wszystko. I radze już tak nie wciskać tego zaworu.
Napisany 08 maja 2007 - 18:15
Bo widzę że sprężarka chodzi, a w aucie ciepło.
Pasuje coś z tym zrobić, ale jak się okaże, że układ nie jest szczelny to chyba się nie będę pchał w koszty, bo mam weselicho na karku i funduszy brak.
Na samo dobicie bym się jeszcze skusił i rozmyslam czy to jest przyczyną.
Sam nie wiem, ale na chłopski rozum to skoro coś tam jest to chyba po dobiciu powinno trzymać ciśnienie.
Ktoś się wypowie na ten temat, co sądzicie ???
Napisany 08 maja 2007 - 21:43
Moze masz na tyle czynnika , ze zalacza klime, ale slabo chlodzi.
Chyba tylko pozostaje ci pojechac do serwisu od klimy zenby sie dowiedziec jaki masz stan czynnika i czemu nie chlodzi.
Napisany 08 maja 2007 - 23:37
Napisany 09 maja 2007 - 09:23
Jak bedziesz mial malo czynnika i klima ci sie zalaczy! To i tak powinna chlodzic! Mniej skutecnie ale powinna. Mi sie wydaje ze masz uszkodzona pompe. Ale to jest tylko gdybamnie
O jakiej pompie mówisz ?
Napisany 11 maja 2007 - 21:13
Co do szczelnosci to zalezy.......... generalnie 10 i wiecej letnie przewody szalu nie robia, wiec to ze teraz jest pewna szczelnosc ukladu ktora trzyma pewne cisnienie nie oznacza ze jak dobijesz wlasciwa ilosc to cos nie pusci. Moj kumpel mial to samo w mondeo i wlasnie jak pojechal uzupelnic to przy koncu uzupelniania pieknie syknelo, maszyna sie wylaczyla i 150 zl poszlo w powietrze.... no coz tak bywa.
Ale jesli dobije i klima bedzie dzialala ( a do tej pory nic nie bylo przy nie robione) to licz sie z tym ze za rok dobijanie pewne.
Napisany 12 maja 2007 - 07:59
Z dobiciem ewentualnym za rok (jeśli bedzie trzymać) się licze, ale 100 zł jestem w stanie dać na rok.
Co innego jak bedzie nieszczelny układ, to nie ma sensu wydawać kasy.
Jednak 500 czy 700 zł to juz pieniądze.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Zobaczymy co bedzie. Klimę trzeba dobić i się zobaczy, albo bedzie ok, albo przynajmniej się dowiem co jest nie tak.
Napisany 12 maja 2007 - 08:06
Sojer ale jak włączasz klimę to sprzęgiełko na sprężarce normalnie się kręci?Waldemarz, zawór wcisnołem tylko raz na pół sekundy żeby sie przekonać czy coś tam jest.
Bo piszesz że klima chodzi, ale czy nie myślisz tylko tak dlatego, że świeci sie żaróweczka na włączniku jak go wciśniesz?
Jeżeli klima chodzi to magnez musi uruchomić sprzęgiełko na kole sprężarki i wtedy koło chodzi razem ze sprzęgiełkiem, a jak klima nie działa to koło chodzi ale sprzęgiełko stoi w miejscu.
Tu na fotce masz zaznaczone co też powinno sie kręcić przy włączonej klimie.
Napisany 13 maja 2007 - 09:17
Nie no, wszystko działa tak jak ma działać, czyli po włączeniu zapala się światełko na przycisku, magnes załancza sprężarkę.Sojer ale jak włączasz klimę to sprzęgiełko na sprężarce normalnie się kręci?
Wszystko jak w książce.
Napisany 13 maja 2007 - 20:39
Problem wygląda następująco.
ewentualnie sprezarka sie konczy i nie daje rady chlodzic. ale i tak nie obejdzie sie bez wpiecia w obieg przez fachmana.
Napisany 15 maja 2007 - 16:04
U mnie sytuacja identyczna jak u kolegi, aczkolwiek to coś co na fotce pokazał Waldek nie kręci mi się. Podczas wduszania przycisku klimatyzacji (manualna) światełko się zaświeca, natomiast (gdy siła nadmuchu ustawiona na 0) czuć podmuch wiatru ale ciepłego.
Napisany 15 maja 2007 - 16:06
Jeśli nie kręci ci się sprzęgiełko od sprężarki to oznacza ze nie chodzi. A to może byc wiele przyczyn. Pierwsza to taka, że nie masz nabitej klimy( brak czynnika)Podczepię się pod wątek.
Ale najpierw to sprawdź jedna rzecz.
Otwórz maske silnika.
Włacz silnik i wciśnij przycisk od klimy.
Następnie weź jakimś patykiem lub palcem przycisnij tą blaszkę (czyli sprzęgielko) do koła sprężarki.
Jeśli się nie ruszy to może byc brak czynnika, a jeśli się ruszy to musisz podjechać do fachmanów celem ustawienia odpowiedniej odległości magnesu na sprzęgiełku.
Napisany 15 maja 2007 - 16:08
Czynnik jest, bo byłem nabijać. Jednakże wyszedł dziwny komunikat - "koło pasowe nie załącza"
Napisany 15 maja 2007 - 16:12
Właśnie ci napisałem w poscie co zrób najpierw.Czynnik jest, bo byłem nabijać. Jednakże wyszedł dziwny komunikat - "koło pasowe nie załącza"
Czasami jest tak, że odległośc sprzęgiełka jest źle ustawiona do magnesu i nie załapuje.
Na fotce na niebiesko ci zaznaczyłem w co masz wcisnąć kijkiem lub palcem.
Poprostu tylko wcisnąc i powinno ruszyć.
Napisany 15 maja 2007 - 16:14
Nie przeczytałem bo napisałem posta w momencie gdy edytowałeś swojego
Sprawdziłem - po dotknięciu lekkim i "cięższym" nic nie dzieje się.
Napisany 15 maja 2007 - 21:48
[B]
Napisany 15 maja 2007 - 21:50
Napisany 16 maja 2007 - 22:19
[B]
Napisany 22 maja 2007 - 19:12
