ogrzewanie- raz zimne powietrze, a raz ciepłe...
46 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 17:52
witam! mam taki problem... zrobiło się już dość zimno więc zacząłem częściej włączać ogrzewanie i tu mały zonk oba pokrętła ustawione na max na czerwone i podczas jazdy leci dość ciepłe powietrze, ale nie gorące, a jak stane na światłach tj. na wolnych obrotach to powietrze robi się lekko letnie lub zimne...
#2 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 25 listopada 2010 - 18:21
Czeka Cię wymiana pompy wody, lub łagodniejsza wersja nie odpowietrzył Ci się układ chłodzenia ;) mały stan płynu, lub jak masz od niedawna LPG (znaczy pierwszy sezon grzewczy) to źle wpięty reduktor... Ale bardziej mi to wygląda na mały stan płynu ;)
#3 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 18:38
Eee,no tu akurat Ziutek nie trafiłes...Pompa wody to nie będzie na pewno,szybciej zasyfiona nagrzewnica
#4 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 25 listopada 2010 - 19:01
A żebyś sie nei zdziwił jak podróby pomp z plastikowymi łopatkami siadają, ale po straszyć można jak szukać się nie chce :p
Zasyfiona nagrzewnica ? chyba że w 2.0 nie ma pompki dodatkowego obiegu :hmm: możliwe że masz rację...
#5 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 19:35
W 2.0 nie ma pompki a pompy maja metalowe wirniki (z plastikowym sie spotkałem tylko w dieslu).Gdyby siadła pompa (urwał sie wirnik) to silnik bedzie sie grzał a wręcz momentalnie sie zagotuje,wiec albo zasyfiona nagrzewnica,albo jak pisałes zle wpiety parownik,a moze tez cos z zaworem trójdroznym (u mnie jest walniety i jak mam podpiete podcisnienie to słabo grzeje a czasami wcale wiec je odpiąłem i jest git)
#6 OFFLINE   djlotus
djlotus
  • 345 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 20:01
Bo jak nie ma podciśnienia to zawór jest cały czas otwarty .
Ja stawiam na zapowietrzony układ .
#7 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 25 listopada 2010 - 23:40
A moze termostat?? Jaka temp. wskazuje licznik??
#8 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 01:50
liczniek pokazuje tą pierwszą kreske za 90st lub 90 st...
#9 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 26 listopada 2010 - 14:31
No to jest ok.A wczesniej Ci grzało dobrze? Rurki te co wchodza z komory silnika do nagrzewnicy są gorące?
#10 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 07:43
yy ja tą omege dopiero co kupiłem....
#11 OFFLINE   Kuzio
Kuzio
  • 170 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 20:43
Ja walczę cały czas z grzaniem u siebie. Dzisiaj odpowietrzałem z kumplem mechanikiem układ, po tym auto na mrozie stało i jak nabrał temp to normalnie ręce parzyło tak grzał. A znowu wyjechałem na autostradę jadąc tak ze 110km/h zimno. Nawiewy zimne. Potem chwile po mieście. Nic zimno. Nie specjalnie mam siłę już do niego... Pojade do fachowca to nagle grzeje. Potem jadę i zimno.
#12 OFFLINE   loghard
loghard
  • 55 postów
Napisany 27 listopada 2010 - 22:09
Może któryś z kolegów mial kiedyś taki problem ,że przód grzeje ok a z tylnych nawiewów leci zimne powietrze?
#13 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 03 grudnia 2010 - 16:36
no więc tak... termostat wymieniony, ale nadal to samo... ;/ da się jakoś dostać do nagrzewnicy nie wyciągając całej deski???
#14 OFFLINE   dora2470
dora2470
  • 243 postów
Napisany 03 grudnia 2010 - 16:42
tak jest opisany ,szukaj;)http://*************....php?f=21&t=979
#15 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 04 grudnia 2010 - 03:10
eee... link nie działa... jakbyś mogła go jeszcze raz podać to fajnie by było, a jeśli jest zabronione to wyślij mi tego linka na PW...
#16 OFFLINE   Maniek6600
Maniek6600
  • 640 postów
Napisany 04 grudnia 2010 - 07:07
A proszę bardzo....
http://forum.omegakl...0831#post400831
#17 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 06 grudnia 2010 - 20:16
więc dziś spostrzegłem takie cuś... jak którą kolwiek ze stron ustawie na zimną tzn. lewą czy prawą, a drugą na ciepłą to z nawiewu po jednej stronie leci ciepłe powietrze... jak tylko obie ustawie na ciepłe to z nawiewów leci ledwo ciepłe a na postoju zimne... co to może być???
#18 OFFLINE   kamilek
kamilek
  • 95 postów
Napisany 08 grudnia 2010 - 17:03
witam, widzę, że temat świeży, więc się podłącze, w piątek mam zamiar wymienić nagrzewnice, a dziś rozebrałem schowek żeby obmacać rurki i wedle tego co czytałem na forum, to przy zamulonej nagrzewnicy górny ma być gorący, a dolny ciepły albo chłodny, a u mnie jest tak, że górny jest ciepły, że ręka można trzymać, a dolny jest tak gorący, że parzy, a efekt mam taki, że ogrzewanie na max a ledwo ciepłe leci, mam manualne
#19 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 09 grudnia 2010 - 21:22
no i jak nikt nie ma pomysłu dlaczego jak na obu pokrętłach jest ustawione na ciepło to leci chłodne, a jak jedno skręce na zimno to z tego drugiego leci ciepłe???
#20 OFFLINE   GaworeK
GaworeK
  • 69 postów
Napisany 21 grudnia 2010 - 19:00
dobra chyba jest niedrożna nagrzewnica bo jeden wąż jest tak gorący, że aż parzy, a drugi jest też gorący ale nie parzy... jeszce jedno pyt... mam też problem z kierunkami nawiewu, tzn obojętnie jak ustawie pokrętło to i tak cały czas wieje wszędzie... rozebrałem panel nawiewu i wszystkie wężyki są ok, ale jak zdjąłem przewód podciśnienia z akumulatora podciśnień tego na podszybiu to już lipa, tzn czuć podciśnienie ale nie zasysa mocno tylko tak delikatnie starałem się obadać te gumowe przewody dokąd się dało i żadnych pęknięć nie było widać więc mam pyt czy to podciśnienie jest takie delikatne czy powinno być mocniej i gdzie szukać przyczyny słabego podciśnienia...???
