Problem z 2.5td przy odpalaniu
29 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   carlosv
carlosv
  • 4 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 11:35
Witam. Posiadam Omegę B 2.5 TD 130 KM. Silnik jest oryginalny, nic nie było w nim zmieniane w celu poprawiana osiągów. Problem jest taki: gdy w baku jest mniej niz 20 litrów paliwa silnik ciężko odpala... za 2 lub 3 razem niezaleznie czy jest ciepły czy zimny. A gdy paliwa jest więcej niż 20 litrów odpala normalnie ale też nie do końca. Na zimno i jak jest ciepły odpala bez problemu lecz gdy po zgaszeniu silnika samochód trochę postoi i jest na tyle ciepły że swiece żarowe nie grzeją to też nie chce odpalić i najczęsciej załapuje za 2 lub 3 razem. Nie mam pojecia co mu jest. wszystkie świece żarowe miał wymieniane w ostatnią zimę (padły 4 na 6).
#2 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 12:34
:szukaj2: temat walkowany setki razy
#3 OFFLINE   mapper
mapper
    9-5 2.3T 250km 400nm
  • 171 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 13:08
pompa paliwa w zbiorniku i schodzi ci paliwo z układu wiec szukaj przyczyny, wszystko co sprawdzić znajdziesz na forum tylko dobrze poszukaj.
#4 OFFLINE   carlosv
carlosv
  • 4 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 14:05
Dzieki... ale tak sie zastanawiam... Czytałem posty i tam ktos pisał że ponizej 15 litrów nie chce zapalać i że to jest pompa lub zapalił i zaraz gasł... mi zgasł po odpaleniu góra 2 razy... A jak jest z odpalaniem z pełnym bakiem, na średnio ciepłym silniku?? to też pompa?? Nie chce palić tylko jak jest troche ciepły... na zimno i po rozgrzaniu pali bez problemu... Co to może być?? Ciągle szukam na forum ale na razie nic nie znalazłem. Omesie mam krótko i nie jestem zorientowany jak z nimi jest... to mój pierwszy diesel...
#5 OFFLINE   mapper
mapper
  • 171 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 15:20
problem ten występuje poniżej 20 litrów a nie 15. sprawdź pompe w baku na krótko czy działa. sprawdz czy nie zchodzi paliwo z układu mozesz zamontowac przeźroczysty wąż i bedziesz widział czy z chodzi. Podepnij pod komputer i sprawdz błędy + prace czujników.
#6 OFFLINE   carlosv
carlosv
  • 4 postów
Napisany 11 listopada 2010 - 16:00
Dzięki za info... Tak zrobię, może coś wskuram... napisze na forum co wyszło...
#7 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 17 listopada 2010 - 08:24
membrana w pompie w zbiorniku do wymiany,a pozatym regulacja pompy wtryskowej ,połączona z wymiana wszystkich uszczelek,daje fantastyczne efekty,ale to koszt okolo 700 zł.
Życie jest chwilą - więc żyj i kochaj.
#8 OFFLINE   carlosv
carlosv
  • 4 postów
Napisany 17 listopada 2010 - 21:22
ale to jest wina tej membrany i rozregulowanej pompy?
#9 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 18 listopada 2010 - 08:57
w moim przypadku pomogło,nie mam zadnego problemu z odpalaniem ,zarowno ciepłego,jak i zimnego,tak ze polecam spokojnie,a miałem problemy: dwa razy grzanie swiec rano,długie trzymanie na rozruszniku jak był ciepły,teraz ,nic nie ingerujac w silnik ,.tylko tak jak mowie: regulacja pompy wtryskowej,połączona z wymianą uszczelek ,daje fantastyczne efekty
#10 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 18 listopada 2010 - 22:25
Pierwsze to na 100% pompka w zbiorniku, a drugie to kończy Ci się pompa przy silniku, zdejmij przewód z czujnika temperatury pod kolektorem ssącym spowoduje to załączanie się świec za każdym razem jak wtedy odpali to znak że pompa się kończy, wtedy na dość długo pomaga takie cudeńko z allegro. Jak dobrze poszukasz wszystko jest w dziale diesla.
Widzę że jesteś tu krótko jak będziesz miał problem ze znalezieniem napisz podeślę ci linka.
#11 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 09:50
I jeszcze jedno: po wymianie uszczelek w pompie wtryskowej i pompie w baku..i jej regulacji , spalanie przy wolnych obrotach spadło z 0,9-1,1 na 0,2...to o czyms swiadczy ,co?a to fakt...
#12 OFFLINE   misiek1503
misiek1503
  • 107 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 12:21
Stanowczo za małe norma to 0.9, ale najlepiej ustawić na kompa.
#13 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 13:44
to wszystko było robione u fachowca na komputerze,ja sam byłem zdziwiony ,bo wszyscy pisza o spalaniu w granicach 0,9...a tu jest 0,2...chyba ze komputer w samochodzie jest zepsuty...hahaha...ale fakt pozostaje faktem : silniczek zapala i pracuje jak nowy...a wszyscy pisza o wymianie pompy wtryskowej,a tu sie okazuje ,ze nie potrzeba..
#14 OFFLINE   Adi
Adi
    dostępny tylko na receptę
  • 223 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 16:22
zwiększyłeś dawke paliwa więc odpala lepiej, ale zobaczymy jak długo, teoretycznie powinien ci więcej palić
#15 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 20:06
nie zwiekszył dawke paliwa bo teraz mniej pali[0,2 zamiast 0,9]...a cały ten zabieg zrobiono w specjalistycznym serwisie Boscha,ustawiona na komputerze,,itp.itp..
#16 OFFLINE   snake
snake
  • 49 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 22:10
Rukcug, gdzie to robiłeś? Ja też ze śląskiego.
#17 OFFLINE   rafi195
rafi195
    tylko 2.5TD :)
  • 1 802 postów
Napisany 19 listopada 2010 - 22:26
a powiedz mi co to jest ta wartość 0,2 a sądząc z posta przedtem miałeś 0,9 tyle pokazywało na wyświetlaczu spalanie na jałowym myślę i teraz masz 0,2 i jest git..tak mam rozumieć... jeśli tak to masz zwiększona dawkę...ale coś nie bardzo bym wierzył twojemu mid podłącz kompa i podaj wartości te będą prawdziwe...
#18 OFFLINE   arczon82
arczon82
  • 1 193 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 00:15
to że jest 0.2 to nic nie znaczy bo wystarczy że zmienisz dawkę na nastawniku i będziesz miał 0.9
#19 OFFLINE   rukcug
rukcug
    omega i s klasa
  • 1 067 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 10:05
sneck ...u ADAMCZKA w DABROWCE WIELKIEJ,kolo PIEKAR SL.... tam jest serwis Boscha
kolego 0,2 to spalanie na postoju 0,2 l.godz...a regulacja przeprowadzona w serwisie Boscha,specjalizujacego sie w tego typu sprawach
#20 OFFLINE   Adi
Adi
  • 223 postów
Napisany 20 listopada 2010 - 12:07
czyli zwiększyłeś dawke paliwa
