Gdzie stawiacie magnesówkę na waszych sedanach?
#61 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2008 - 15:18
Mam problem z anteną CB. Do tej pory ustawiałem ją na środku dachu i przy słupku pasażera wyprowadzałem kabel. Wszystko byłoby ok, gdyby nie fakt, że zauważyłem ryski na dachu od kabla, dlatego muszę zmienić miejsce montażu.
Antenę dosyć często zdejmuję i zakładam... niestety...
Na klapę bagażnika jest za krótka (45 cm. chyba) i by pasowało aby stała na (środku) dachu.
Myślałem, żeby wyjmować antenę przez bagażnik i postawić ją zaraz za antenką od navi. Kabel by był napięty i może by nie rysował dachu, ew. nakleiłbym pasek taśmy bezbarwnej na środku (w tym miejscu by się tak nie rzucał w oczy). Minus tego rozwiązania - kabel przechodzi przez środek tylnej szyby :neutral:
Widzę, że większość ma długie anteny, które mogą stać na klapie, a może macie jakieś pomysły jak zabezpieczyć się przed rysami na dachu?
Pozdr.
M.
#62 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2008 - 18:34
#63 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2008 - 19:18
Ale póki co spróbuję z kablem przez środek tylnej szyby...
Pozdr.
M.
#64 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2009 - 18:26
#65 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2009 - 18:29
Zwykle na srodku dachu, chyba, ze kabla nie starcza to mniej symetrycznie.
Czasem stawiałem na srodku pokrywy bagażnika.
ps. mam 150cm i podstawe 16cm
Mercedesem mialem 240 z anteną na dachu.
co myślicie o antenie SIRIO CB LINE AS-100 magnes 9,5 cm długość 102 cm stawianej na bagażnik,czy różnica jest duża między bagażnikiem a dachem??
Antena krótsza lub w okolicach 1m .. to, hmm, proszenie sie o problemy z łącznośćią. Zwłąszcza postawiona dodatkowo pół metra niżej niż na dachu... czyli czubek anteny jest o tyle niżej niż mógłby byc - a to ma znaczenie. Przeciwaga również (powierzchnia dachu/powierzchnia klapy)
Jeden rozsądny argument na to, zeby kupić tak krótką antene?
Nie ma.
Kolego - czy chcesz tego czy nie długoś anteny ma znaczenie i to duze.
Nic nie zmieni w wyglądzie, czy nawet cenie, jesli kupisz antene 100, czy 150cm .. a w parametrów odbioru i nadawania różnica będzie kolosalna.
Warto?
#66 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2009 - 18:33
Ja mam Hustlera 100cm i stawialem ja na klapie i na dachu i nie zauwazylem zadnej roznicy, z tym ze teraz stawiam na dachu bo tak mi jest wygodniej bo na klapie musialem sie gimnastykowac podczas wyciagania ja i wkladania do bagaznikaczy różnica jest duża między bagażnikiem a dachem??
#67 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 13:47
Jeśli chodzi o mnie mam Presidenta 70 cm i stawiam go na klapie bagażnika i jeszcze nigdy nie miałem jakiś większych problemów z łącznością i uzyskaniem infomramcji od nadjeżdżających z przeciwka typu czy i gdzie są miśki (tylko w tym celu używam radia)
#68 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 14:05
bo trudno zauważyć róznice, jak sie nie ma (konkretnego*) porównania.
(*) konkretne porównanie to te same warunki - to samo radio, ten sam samochód, ten sam odbiorca, ta sama pogoda, to samo miejsce...
Sęk w tym, ze różnica jest i to znaczna.
Podobnie między dobrym radyjkiem, a radyjkiem.
Mam Johny II ASC i Uniden 68XL
Mimo, ze Johny to nie jest zle radio a róznica jest kolosalna.
Nie wspominam więc już wiec o radiach za 150-300zł.
#69 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 14:47
... to co piszesz jest prawdą, tylko nie wiem dlaczego mnie cytujesz - bo ja nic nie piszę o tym, że nie widzę różnic, ani nieczego nie porównywałem.
A wg mnie zasada jest jasna czym dłuższy bat i czym wyżej położony - tym lepiej (przy założneiu że to jest tego samego rodzaju antena "magnesówka/przykręcana"), nie wspoimną już o radyjku tak jak napisaleś. (firma też robi swoje bo antenka np Presidenta 140 cm pewnie może więcej od antenki no name z allegro - produkca ala-garaż).
Istotne jest to do czego ma służyć ten zestaw radyjka z antenką. Jeśli ktoś go potrzebuje tylko do nawiązania łączności z innymu użytkownikami do 1 km - to "prawie" każde rozwiązanie i te najtańsze da rezultat. Ale jeśli ktoś chce pogadać na większe odleglości bez szumów i innych histori no to musi zainwestować w dobry sprzęcik - nie ma innej rady.:ok:
#70 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 15:03
Przecież wyraźnie napisalem, ze "nie masz porównania", bo nie porównywałęś
Słuszna słusznosć.
Też prawda, ale połowiczna.
Bo łączność na 1km dla posiadacza radyjka jest do zniesienie, co najwyżej bedzie musiał częsciej pytac. Sęk w tym,z e taka łącznośc powoduje nasilenie częstości pytan na radyjku i mając choćby przyzwoity zestaw w aucie jest sie zmuszonym do słuchania dokladnie tego samego pytania czasem 1x/minute
Gdyby jeden z drugim miał antene dłuższą niż 1m i radio lepsze niż za 199PLN brutto to pewnie zanim zdążyłby zadać pytanie słyszałby już trzy razy to samo pytanie i przynajmniej dwie odpowiedzi...
#71 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 20:06
#72 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:09
ja stawiam moja antene na klapie bagaznika na srodku-tak mi doradzil sprzedawca ze sklepu-mam antene 150cm dlugosci.dziala bez zarzutow-sprawdzalem zasieg-13km.
#73 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:21
SWR trzyma jak ta lalka z tym co że co jakiś czas PROPAGACJA mnie nawiedza
Zapotniałem dodać :
Cobra 150 GTL DX + Astatic + LEMM AT 71
#74 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:25
#75 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:29
Ja ze swoją jechałem 200,nie spadła.Z dachu by dawno sfrunęła.
#76 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:32
Bo masz przykreconą do dachu i od srodka wielka śrubaJa ze swoją jechałem 200,nie spadła.
#77 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:33
Bo Grześ ją trzymałeś za kabelkajechałem 200,nie spadła.
#78 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:36
Chyba będe musiał to komuś udowodnić.
#79 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2009 - 21:46
Pierwsze udowodnij, ze masz sedana :nabijacz:Chyba będe musiał to komuś udowodnić.
Dobra, juz nie OffTopuje
#80 OFFLINE
Napisany 17 stycznia 2009 - 11:42
