Hałasujący napinacz rozrządu? 3.0 V6
30 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   gtszudi
gtszudi
  • 12 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 11:09
panowie odgrzewam kotleta , co prawda to 2.5 ale problem jest masakryczny.
tak o to sprawa wyglada.
rolki podmieniane pare razy , napinacz tak samo , a pisk jest przeokrutny.
#22 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 11:46
Zdejmij pasek i wtedy spróbuj. Wyeliminujesz altka, pompę wsp i sprężarkę.
#23 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 11:55
Tyle ze tam pasek wielorowkowy jest juz zdjety.
Btw, to Viki B?
#24 OFFLINE   Beny
Przecież to pasek rozrządu!!!! :o
Podkładki pod rolkami są ??
#25 OFFLINE   Karburator
Karburator
  • 855 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 12:19
My fault, patrzyłem kątem oka. Dźwięk przypomina tarcie gumy o metal. Rozrząd trzeba będzie pewnie zdjąć i sprawdzić rolki i pompę cieczy.
#26 OFFLINE   Beny
Napisany 22 czerwca 2012 - 12:28
trzeba sprawdzić ułożenie paska na rolkach i kołach... prawdopodobnie źle dobrany rozrząd...
#27 OFFLINE   gtszudi
gtszudi
  • 12 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 12:43
pacjent to Corsa A , silnik C25XE , piszczenia na poczatku nie bylo , piszczec zaczelo po okolo godzinie pracy silnika , podkladki pod rolkami sa , rolki zamieniane byly na te ze starego rozrzadu i ciagle to samo , napinacz rowniez zmieniany.
#28 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 15:53
Drugi pasek w takim razie zaloz bo nic innego nie pozostaje.
#29 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 17:23
wez zrob fotki rolek tak zeby bylo widac w jakim one sa polorzeniu,
po dzwieku wnoskuje zele naciagniety pasek, ale narazie to tylko gdybanie
#30 OFFLINE   gtszudi
gtszudi
  • 12 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 18:07
dodam ze to taki pisk , ze nie idzie wytrzymac , po zgaszeniu w silnika piszczy w uszach ze szok , czy mozliwe aby pasek tak glosno piszczal ?
#31 OFFLINE   serek
serek
  • 1 571 postów
Napisany 22 czerwca 2012 - 22:41
pasek moze nie ale jak masz naciagniety zbyt mocno rozrzad to moze tak sie dziac
