Webasto-czy trzeba czyscic i jak o nie dbać?
110 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   damianek
damianek
  • 37 postów
Napisany 01 września 2010 - 20:25
Witam. Stałem się posiadaczem Opla Omegi. Z tego co zauważyłem posiadam Webasto. Znajduje się z przodu po prawej stronie przed kołem pod zderzakiem. Chciał bym sprawdzić czy jest sprawna czy wymaga czyszczenia i jak o to dbać? Proszę o porady. pozdrawiam damianek
#2 OFFLINE   TEQUILA
TEQUILA
    SQUAD LUBUSKI , I came back ;-)
  • 429 postów
Napisany 01 września 2010 - 20:29
sprawdzi czy nie jest zatkany wlot powietrza, bezpieczniki i wszystkie połaczenia jak je odpalisz zobacz jak grzeje ot i to wszystko co teraz mozesz zrobic jak znajdziesz jakas awarie to dopiero wtedy bedziesz sie martwil co robic dalej :D pozdrawiam
Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało... Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne
no i stało się jestem sobą , co komuś to wadzi
#3 OFFLINE   damianek
damianek
  • 37 postów
Napisany 01 września 2010 - 21:12
no a jak je odpalic?
#4 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 września 2010 - 21:20
odpala się automagicznie gdy temp. zewn. < ok. 5 stopni, działa tylko podczas pracy silnika, chyba że masz sterownik w kabinie
#5 OFFLINE   damianek
damianek
  • 37 postów
Napisany 01 września 2010 - 21:28
nie mam sterownika w kabinie myslalem ze działa przed zapaleniem silnika żeby nagrzało olej. to w jakim celu to załącza się po zapaleniu silnika??
#6 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 01 września 2010 - 22:19
żeby rozgrzać silnik/kabinę. Nowoczesne dezele wytwarzają tak mało ciepła, że zimą można nawet 20 km zrobić i się nie rozgrzeje silnik, stąd albo dogrzewacz spalający ropę, albo elektryczne grzałki podgrzewające płyn
#7 OFFLINE   damianek
damianek
  • 37 postów
Napisany 01 września 2010 - 22:21
aha no dzieki kolego za informacje.pozdrawiam
#8 OFFLINE   stary49
stary49
  • 135 postów
Napisany 02 września 2010 - 23:19
jak się załączy to szumi i za 1 razem po zimie b.mocno dymi z pod auta na niebiesko
#9 OFFLINE   marek-22
marek-22
  • 25 postów
Napisany 19 września 2010 - 12:45
Czy elektryczna pompka cieczy chłodzącej obok filtra paliwa ma z tym jakieś powiązanie ?
#10 OFFLINE   djlotus
djlotus
  • 345 postów
Napisany 29 września 2010 - 22:03
Tak ponieważ jest zasilane olejem napędowym .
Może być to pompa wspomagająca cyrkulację cieczy chłodzącej albo od webasta .To jest tak, jeżeli silnik jest rozgrzany i włącza się wentylator na chłodnicy a ty zgasisz auto to ta pompa działa by cyrkulować ciecz w układzie . W przypadku webasta jeżeli jest to podgrzewacz firmy Webasto to ma pompę wody zespoloną przy webaście a jeżeli firmy eberspacher to ma dodatkową pompę wody elektryczną bez której nie zadziała piecyk .
Sprawdzić można czy działa piec tak :
1. sprawdź czy w skrzynce bezpieczników pod kierownicą (dotyczy 2.0 dti-2.2 dti nie wiem jak jest w 2.5 tdi i 2.5 td -tds) czy w pinie nr 24 jest zamontowany bezpiecznik lub czy nie jest przepalony .
2. jeżeli webasto jest jako podgrzewacz to należy włączyć silnik i poszukać czujnik temperatury webasta który znajdziecie gdzieś pod filtrem powietrza i należy go zewrzeć i wtedy powinien odpalić jeżeli jest sprawny
#11 OFFLINE   djlotus
djlotus
  • 345 postów
Napisany 24 października 2010 - 16:02
Bawie się z tym ogrzewaniem i wygląda to tak. Tam pod filtrem powietrza jest wiazka kabli idąca do kabiny po drodze napotyka pompkę paliwa do eberka . Nie napotkałem tam żadnego czujnika powietrza jak pisałem wcześniej ,ale dowiadywałem sie na różnych forach i tak mówili że tam jest . Jak rozszyjemy tą wiązkę która biegnie do błotnika gdzie jest eberek to musimy rozciąć dwa kabelki do których podajemy (+) to jest kolor czarny z białym paskiem i niebieski z białym paskiem . jak podamy (+) z akumulatora to eberek powinien ruszyć UWAGA!!! jak eberek zacznie swoje działanie musisz niezwłocznie odpalić silnik by był obieg płynu chłodniczego . Po kilu przegrzaniach eberek może się zablokować ... ja zrobiłem specjalny przekaźnik by eberek działał nie zależnie czy z zegarka czy z czujnika temp. i sygnału alternatora . c ałą dokumentację postaram sie zrobić jak przerobić dogrzewacz silnika na ogrzewanie postojowe . pozdrawiam i miłej owocnej zabawy
#12 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 24 października 2010 - 18:01
no właśnie co do tego czujnika według TISa jest ten sam czujnik co AQS tak jest nawet na foto pokazany
http://c11.wrzuta.pl...9/czujnik_eber?
to info wyskoczyło przy wyborze silnika Y25DT, jak wybrałem Y22DTH to tego nie było. Jak to jest czy faktycznie jest tam czujnik i teraz pytanie odnoście TISa czy jest gdzieś w nim schemat elektryczny aby znaleźć wtyczkę P13, bo jak wiadomo jest problem z podłączeniem się OP-COMem lub OS pod właśnie ten magiczny poddgrzewacz i tu jest opisane jak to zrobić tylko gdzie jest wtyczka P13
http://c1.wrzuta.pl/...ae/podlaczenia?
#13 OFFLINE   LeoVince
LeoVince
  • 158 postów
Napisany 24 października 2010 - 20:01
Czy przypadkiem nie piszesz o tym?
Jest możliwość ze AQS ma coś wspólnego z dogrzewaczem? bo u mnie on nie hula, a tą wtyczkę nie mogę wpiąć bo tak jakby ją coś blokowało więc mam ją wypiętą. Czy to może dlatego nie działa mi dogrzewacz?
#14 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 października 2010 - 20:46
aqs to czujnik tlenku węgla. Możliwe, że blokuje on webasto gdy czadu jest niebezpiecznie dużo, a gdy aqs jest odłączony klimatronik na wszelki wypadek blokuje webasto
#15 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 24 października 2010 - 20:51
tak dokłądnie o to mi chodzi
ale według TIS to jest czujnik temp. zew. EBERA
#16 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 października 2010 - 22:12
czy w dieslach 2,5 dti ZAMAST AQS jest ten czujnik? ja w tym miejscu mam AQS
czy może raczej AQS jest jednocześnie termometrem dla dogrzewacza?
#17 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 830 postów
Napisany 24 października 2010 - 22:33
U mnie tego czujnika nie ma, sama wtyczka leży pod podszybiem. Dogrzewacz silnika działa normalnie, uruchamia się poniżej 3 st.C, jako ogrzewanie również.
#18 OFFLINE   stary49
stary49
  • 135 postów
Napisany 24 października 2010 - 22:41
a nie bedzie to czujnik jakości powietrza do klimatronika ?
#19 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 października 2010 - 22:55
dyć to właśnie on - AQS - air quality sensor
#20 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 25 października 2010 - 08:54
no tak ale jak pokazałem wcześniej pisze aby odłączyć wtyk P13 od czujnika i zdjęcie AQSa, wczoraj dorwałem w końcu TISa ze schematami i P13 to jest czujnik temp zew. w zderzaku, jak kupie łopornik 20kohm to będę próbował się połączyć z tym ustrojstwem tak jak w TIS napisali, a AQSa mam normalnie tam gdzie powinien być
