sprawdzenie cewki
26 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 19:36
Witam!
Szukam na forum ale coś mi nie wychodzi.Jak możne sprawdzic cewke zaplonowa do 2.5V6?Rozumiem ze musze miec miernik...i co dalej?Jesli nie mam iskry na 1 i 5 cylindrze a swieczki i przewody wlasnie wymienione to rozumiem ze pozostaje juz tylko walnieta cewka czy cos jeszcze?
#2 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
    VECTRAIrmscher1,9150+chip
  • 1 758 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 19:43
no faktycznie słabo szukasz ;) http://forum.omegakl...ead.php?t=12120
#3 OFFLINE   baron_kr
baron_kr
  • 976 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 20:04
cewka jest cewką , albo daje iskre albo nie , skoro nie daje ci iskry na dwoch cylindrach, to raczej problem lezy w kopułce...:)
#4 OFFLINE   Kristofer
Kristofer
  • 1 758 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 20:08
yyy a gdzie w V-c jest kopułka ???? bo pierwsze słyszę bo raczej jest to jedna całość no chyba że się mylę to przepraszam :D
#5 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 14 sierpnia 2010 - 22:08
jakos tez kopulki w v-ce nie kojaze
sorki-masz racje Kristofer,slabo szukalem ale problem w tym ze mam kiepskie pojecie z zagadnien elektryczno-elektronicznych i nie za bardzo kumam jak mam to zmierzyc,mozesz opisac to tak w wersii dla ograniczonych czyli gdzie plus,gdzie minus od miernika itd.?
#6 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 09:17
Przytocze garsc moich doswiadczen z takimi objawami.
Po wymianie swiec odpalona chodzila na 4 - 5 cylindrow, po sprawdzeniu przewodow WN (kolejnosci) nie odpalala juz wogole. Zmienilem cewke i przewody WN i nic nie pomoglo.
Okazalo sie, ze popruchnialy przewody we wiazce do wtryskiwaczy.
Omega BFL 3.2V6 sedan ASB
Mariusz Domżalski (trumna)
#7 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 10:22
tylko ze u mnie jak pisalem wczesniej nie ma iskry na dwoch garkach wiec to raczej cos z cewka
#8 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 13:13
Na uzwojeniu wtornym (czyli wyjscia na swiece) sprawdzasz cewke parami (3 pary: 2-5, 6-3, 4-1). Jesli na jakiejs parze opornosc bedzie znaczaco wieksza lub nie bedzie przewplywu pradu wogole, tzn. ze dana 'sekcja' jest uwalona. Z tego co pamietam na forum bylo napisane, ze uzwojenie wtorne powinno miec opornosc ok. 11 - 16 kohm.
#9 OFFLINE   TEQUILA
TEQUILA
    SQUAD LUBUSKI , I came back ;-)
  • 429 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 14:49
miałem podobny problem do niedawna nie palił na 1i 4 po wyjeciu cewki i sprawdzeniu okazało sie ze nie działa jedna sekcja wymieniłem i jest wszystko OK silnik pracuje rowno mozna na nim postawic kufel pifka i nie wyleje sie ani kropla :D:D:D
Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało... Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne
no i stało się jestem sobą , co komuś to wadzi
#10 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 19:24
Dzieki dla MariuszD-konkretnie mi to opisales,jutro to sprawdze i ewentualnie szukam cewki
#11 OFFLINE   tc82
tc82
    3 najkrascie auto 10 zraz
  • 2 509 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 21:25
Czeka mnie to samo niestety, idzie jakąś serią czy jak:(. Co do cewki to jak masz z owalną wtyczką to Nasz kolega Owca powinien mieć;)
#12 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 15 sierpnia 2010 - 21:48
dzieki za info...moze zapoda jakas normalna cene?
#13 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 16 sierpnia 2010 - 06:55
Ja tez mam cewke z owalna wtyczka. Oferta poszla na priv.
#14 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 16 sierpnia 2010 - 15:43
Juz wymiekam-sprawdzilem cewke i wedlog miernika wszystko z nia w porzadku...nie wiem co dalej robic,moze ktos poradzi gdzie szukac przyczyny brakujacej iskry na dwoch swieczkach?
Czy jak mierzac cewke ktora pokazuje parametry w normie mozna ja definitywnie wykluczyc czy mimo to moze byc walnieta?
Mam tez blad '19' czyli czujnik polozenia i predkosci obrotowej-czy to ma cos wspolnego z brakiem iskry?
#15 OFFLINE   MariuszD.
MariuszD.
  • 635 postów
Napisany 18 sierpnia 2010 - 13:43
Przy badaniu na spinacz blad '19' zawsze wystepuje bo robi sie to na wylaczonym silniku - wtedy czujnik predkosci walu nie wysyla impulsow do ECU silnika.
#16 OFFLINE   virusno9
virusno9
    KaroL. Op-com 888 1234 88
  • 165 postów
Napisany 18 sierpnia 2010 - 22:31
Sprawdź jeszcze czy nie jest przebita między sobą. Wtykasz w jeden pin i w następne tylko nie ten co tworzy parę. Jasne? :)
#17 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 19 sierpnia 2010 - 11:21
jasne ale nie do końca-jeśli będę sprawdzał tak jak piszesz to co ma pokazywać miernik?...bo ja z elektrotechniki zawsze same pały miałem
#18 OFFLINE   damian0708
damian0708
  • 1 091 postów
Napisany 19 sierpnia 2010 - 11:31
Podjedź na komputer, będą Ci wyłączać po kolei wtryski i będziesz wiedział które cylindry nie palą. Potem sprawdzasz na tych cylindrach przewody i świece, ale trzeba obstawiać na cewkę. U mnie cewka teoretycznie była ok a okazało się że jest walnięta.
Zobacz w nocy pod maską czy czasem wszystko Ci nie świeci :) bo może gdzieś masz przebicie. :)
#19 OFFLINE   virusno9
virusno9
  • 165 postów
Napisany 19 sierpnia 2010 - 23:22
Jak pokaże wartość taką jak byś mierzył parę to jest uszkodzona. Ale jak na PB jest ok to raczej tak nie będzie:)
#20 OFFLINE   hornet
hornet
  • 42 postów
Napisany 20 sierpnia 2010 - 06:40
Sprawdziłem i jest ok ale okazało się ze na wejściu niskiego napięcia jest coś nie tak,a mianowicie pokazuje mi przy mierzeniu pinów 1-4,2-4,3-4 po 1,5 ohm na każdym a podobno ma być od 0,45 do 0,65,na wyjściach wysokiego napięcia mam odpowiednio 11,12,12...tak więc chyba cewka jest walnięta z tego co rozumiem,wcześniej pisałem że mierzyłem i było ok ale okazało się że miernik był jakiś do bani.
Pozostają jeszcze błędy 84,85,86 czyli coś z wtryskami-posprawdzałem wszystkie przewody i wygląda to elegancko więc czemu to wyskoczyło to nie mam pojęcia.
