Felgi alumy do omegi.
#61
Napisany 20 marca 2008 - 16:39
A ciężarki zdarło bo były naklejone za grube.Sa dwa rodzaje.Powinny być płaskie.Jak kiedyś jezdziłem na 15 to miałem to samo.
#62
Napisany 20 marca 2008 - 17:05
Felga o Et 40 nie będzie nigdzie obcierać.
No nie wiem czy za grube, mają max 3mm, jeśli są jeszcze bardziej płaskie to dobrze - dopilnuje tego przy następnej wymianie kół.
Wklejam zdjęcia jak to wygląda (zdjęcia z komórki, innego sprzętu nie mam)
#63
Napisany 20 marca 2008 - 17:07
nie jestem fachowcem ale na moje oko są żle przyklejone
Powinny znajdować się jak najbliżej zewnętrznych krawędzi a nie po środku felgi.
scaliłem posty
#64
Napisany 20 marca 2008 - 17:17
Przed chwilą okazało się, że przy wymianie na stalówki był jakiś problem ze śrubami i gdy na chwilę na szybko ponownie założyli te alufelgi to właśnie coś zaczęło trzeć. Na jednym kole ewidentnie krzywo to ścięcie przebiega. Czy możliwe żeby aż tak krzywo felgę przykręcić, może to te osły coś spieprzyły??
No nic czekam na wymianę na letnie koła i wtedy zobaczę jak te felgi pasują. Może rzeczywiści wszystko będzie ok. Jak będę wiedział co i jak to dam znać.
dzięki za pomoc
#65
Napisany 23 marca 2008 - 00:12
ma ktos moze takie aluski zalozone ?
http://photos04.alle.../31/333543163_2
bo zastanawiam sie nad kupnem tylko nie wiem jak bedzie wygladc
#66
#67
Napisany 06 maja 2008 - 12:42
Jak sie okazało, rzeczywiście felga o ET40 nie trze nigdzie, ale z przodu już ledwo sie mieści (jest jakiś 1-2mm luzu od zacisku)
To co zdarło mi odważniki okazało się być pękniętym tylnym zaciskiem (pęknięte mocowanie dolnej śruby), który przy hamowaniu tek się okręcał że tarł o felgę. Na szczęście problem jest już rozwiązany.
#68
Napisany 07 maja 2008 - 22:47
o gustach się nie dyskutuje, ale w Vectrze to wygląda ładnie, w Omce mniej, ale ujdzie.One są chyba z Vectry. Poza tym berzydkie...
#69
Napisany 19 maja 2008 - 18:45
A oto focie:
#70
Napisany 19 listopada 2008 - 19:52
Czy ta felga bedzie dobrze pasować z oponami R16 205/55 ?
Chodzi mi o ET ma 35, niechce żeby była schowana do środka ale jak najbliżej zewnetrznej strony ale tak zeby nie ocierała o krawedz błotników.
I co myślicie o tym produkcie czy to jakiś chinski shit czy warte tych pieniedzy ??
#71
Napisany 19 listopada 2008 - 20:03
będzie pasować, do Omegi wchodzi ET 33-39Chodzi mi o ET ma 35
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#72
Napisany 19 listopada 2008 - 23:42
oczywiście, że china. Na dodatek jest to oklepana podróba felg z BMW M6. Wygląd komiczny. Kup sobie lepiej oryginalne felgi Opla, albo jakieś dobre firmowe (nie polecam włoskich). Wyniesie Cię tyle samo, albo i taniej. ET35 będzie pasować, a co do rozmiaru opon to lepiej kup 205/60/16 albo 225/55/16
Dj Rayan,
nie przesadzaj, ET jest to wartość wyrażana w mm. Największe ET w seryjnych felgach wynosi 39, więc różnica u ciebie wynosi -3mm do środka nadkola, a tych chcesz wstawiać dystanse 20mm
#73
Napisany 13 grudnia 2008 - 18:06
uznałem że zapytam w tym wątku
mam zamontowane felgi stalowe 15" i opony 195/65
zamierzam kupić 16" oryginalne od omegi (vauxhalla) i one maja ET39 i szerokość 7J
jakie opony dobrać by nie przekłamywało prędkości. wg kalkulatora który był tu wcześniej podlinkowany 195/60R16 lub 205/55R16
kalkulator nie uwzględnia niestety szerokości felgi, domyślam się że 195 to będzie za wąska opona. Jakie polecacie, na jakich jeździcie (rozmiar)
EDIT: to dopiero na letnie opony będzie (jeśli to ma jakieś znaczenie) zimowe 15 zostaną na stalowkach.
#74
Napisany 14 grudnia 2008 - 10:20
"Aby zmierzyć linijką należy:
Potrzebujesz linijkę o długości około 30cm. Mierzysz maksymalną szerokość zewnętrzną felgi (uzyskujemy w ten sposób rozmiar S), potem wkładasz linijkę do felgi od tej strony, gdzie przychodzi piasta i patrząc wzdłuż felgi na jej zrównane krawędzie przednią i tylną odczytujesz głębokość na jaką wchodzi linijka (mamy w ten sposób rozmiar G). Na koniec od rozmiaru G odejmujemy połowę szerokości całkowitej (S) i otrzymujemy nasze ET. Czyli ET = G - S/2
EDIT: Więcej informacji : http://www.corrado.c...l/kola/kola.htm
#75
Napisany 18 grudnia 2008 - 00:35
Witam nasze sie zamiarem kupienia takich felg kilk
ja kupilbym sobie takie 18"-19"
#76
Napisany 15 stycznia 2009 - 21:22
#77
#78
Napisany 11 lutego 2009 - 20:31
#79
Napisany 11 lutego 2009 - 20:54
czy jak obnize omcie o jakies 4cm to czy wstawie 18 felgi???
powinno nie byc zadnego problemu ja mialem w poprzdniej omedze -40mm i 19" na 40 profilu i bylo spoko
