cieknie olej z tyłu silnika.
27 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 17 września 2012 - 23:34
Przewody olejowe są chyba metalowe, więc raczej ciężko o ich uszkodzenie. Może wystarczy dokręcić stożki. Ktoś kiedyś dokręcał/odkręcał? Da radę z kanału podejść bez demontowania innych elementów?
#22 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 18 września 2012 - 00:28
Po zdjęciu filtra oleju możesz próbować...
A może leci Ci z góry - tzn. z samej chłodnicy oleju??
#23 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 18 września 2012 - 08:57
Będę musiał to też sprawdzić.
#24 OFFLINE   tomGSI
tomGSI
    GSI Maniak
  • 19 postów
Napisany 06 lipca 2014 - 12:01
Panowie odgrzeje kotleta
cieknie olej z silnika na łaczeniu skrzyni w silnikiem co moze byc uwalone i jak sie do tego dobrac
Omki jeszcze nie rozbierałem a nie za bardzo do warsztatu bym chciał dawać ;(
Z NAPRAWDE WIELKICH
POSIADAMY TYLKO JEDNEGO WROGA...CZAS
#25 OFFLINE   barteklodz
Napisany 06 lipca 2014 - 14:31
#26 OFFLINE   gulin
gulin
  • 144 postów
Napisany 06 lipca 2014 - 16:04
ja tylko dodam,że lepiej oddaj...
#27 OFFLINE   xiro84
xiro84
  • 9 postów
Napisany 06 lipca 2014 - 17:07
Wał, skrzynia, sprzęgło, dwumas do zdjęcia żeby to cholerstwo wymienić. A wymieniając musisz wiedzieć jak to wymienić bo po złożeniu zabawa może Cie czekać od nowa. Przy okazji sprawdź czy taracza sprzęgła nie jest zaolejona. Powodzenia :)
#28 OFFLINE   gietki86
gietki86
    engine loading.....
  • 169 postów
Napisany 06 lipca 2014 - 17:46
Pierw sprawdz czy nie puscila uszczelka pod pokrywa zaworow bo lubi sie z niej lac z tylu po glowicy i od spodu silnika kapie na laczeniu silnika z skrzynia,a dopiero pozniej bym sprawdzal uszczelniacz,a jesli puscil to powodem moze byc zatkana odma kolego;)
