cieknie olej z tyłu silnika.
27 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   pietrozzz
pietrozzz
  • 9 postów
Napisany 27 maja 2010 - 21:25
witajcie !
dopiero co odebralem auto z warsztatu po przelozeniu silnika i juz problem kolejny!!!mianowicie teraz to juz mocno cieknie olej z tylu silnika a do tego wszystko zbiera sie pod skrzynia!!!cieknie zaznaczam ! plama 5 na 5 cm po kazdym zatrzymaniu wydaje mi sie ze to nie olej silnikowy bo podlozylem lusterko i wydaje sie byc to olejem przekladniowym, mysalelm wczesniej ze to z pod pokryw ale to by na kolektor lecialo smierdzialo by!!czy mogli cos nie podlaczyc? simering?czy odma moze puszczac? co moze ciec z tylu silnika prosze pomozcie poradzcie!!! bo jestem na granicy obledu:( auto to oma v6
#2 OFFLINE   rysiek018
rysiek018
  • 53 postów
Napisany 28 maja 2010 - 04:37
też mam to samo tyle ze nie robi takiej plamy. mam zaciekniętą olejem skrzynie i silnik a na pewno wali u mnie z dekla pokryw zaworów i też nie leci na kolektor. w sobotę wymiana. sprawdź poziom oleju w silniku. przy takim wycieku powinno ubywać sporo.
#3 OFFLINE   kamcio
kamcio
  • 72 postów
Napisany 28 maja 2010 - 20:17
no to masz kolego zonka ale nie jest to wyciek z zimeringa na wałku sprzęgłowym ?wiesz podczas wkładania silnika trza trochi uważać a nie wiadomo jak ci goscie potraktowali Twój silnik
#4 OFFLINE   kocyk
Napisany 28 maja 2010 - 20:21
sprawdź gdzie ubywa oleju , w skrzyni albo w silniku i będzie wiadomo , przy takim wycieku ubytek jest na pewno spory
a w tym silniku przed założeniem zimering na wale korbowym zmienili czy złożyli tak jak było , bo może tam cieknie , w każdym bądź razie czy uszczelniacz wałka sprzęgłowego czy wału korbowego to wyciek będzie na łączeniu skrzynia silnik
#5 OFFLINE   Maniek MV6
Maniek MV6
Napisany 28 maja 2010 - 21:17
kolego mam to samo tez mam ome mv6 3,0 cieknie mi olej ,nqa chwile obecna własnie z tyłu silnika,kolego poszedł ci simering na wale i ci podcieka,po prostu puscił i nie trzyma.Prawdopodobnie z tego co zauwazyłem z postów miałes przekladke silnika,i mechaniol nieuwazał podczas wkładania silnika.Kolego z tego co wiem bo tez pracuje na warsztacie i pytałem sie mistrza zostaje mi do wyboru wyciągniecie silnika i wymiana simeringu lub jesli masz kanał skrzynie biegów,niby wygodniejszy jest demontaż skrzyni i wymiana tegoz to simeringu.
#6 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 21 marca 2012 - 19:41
pytanie za 100pkt. Czy do wyjecia skrzyni automatycznej w 2.5v6 potrzeba rozpinać wydechy - czy wyjdzie pomiędzy nimi ? . Pytam bo w scorpio 2.9 musiałem rozpinać wydechy
#7 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 21 marca 2012 - 23:49
Raczej ma możliwości wyjąć skrzynię bez odkręcenia wydechów. Ja nigdy nie próbowałem bez rozpinania tylko zawsze je wyrzucałem
#8 OFFLINE   JJdzej
JJdzej
  • 1 752 postów
Napisany 21 marca 2012 - 23:58
Wyszarpałem z odkręconym po stronie kierowcy, trzeba było odsunąć skrzynię, obrócić i wyszła, do wkładania odkręciłem oba od kolektorów. Ciężka sprawa bo śruby zaszły i nakrętki się obróciły. Dremel pomógł.
#9 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 22 marca 2012 - 15:16
no właśnie tego sie obawiam bo z wydechem zawsze są cyrki
#10 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
Napisany 23 marca 2012 - 14:12
Szkoda się szarpać tylko odkręcić oba wydechy. Roboty na 15 minut a dużo lepsze podejście.
#11 OFFLINE   topserwis
topserwis
    sympatyk KKK
  • 2 225 postów
Napisany 23 marca 2012 - 21:43
No chyba że wszystkie śruby będą do cięcia, to wtedy "troszkę" dłużej :D
#12 OFFLINE   kamilos
kamilos
  • 49 postów
Napisany 24 marca 2012 - 21:36
otóż to
#13 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 14 września 2012 - 19:31
Panowie, mam podobny problem. Zauważyłem, że wycieka mi olej. Gromadzi się na łączeniu skrzyni z blokiem. Pierwsza myśl - uszczelniacz na wale. Ale jak przyjrzałem się dokładnie od spodu, to zauważyłem, że olej leci gdzieś z okolic filtra oleju albo wyżej i dopiero ścieka na łączenie skrzyni z blokiem. Cała okolica filtra oleju i czujnik położenia wału są w oleju. Teraz pytanie - czy możliwe jest, żeby leciało spod obudowy filtra oleju? Miał ktoś taki przypadek? Czy tam jest jakaś uszczelka?
#14 OFFLINE   DaVePGN
Napisany 14 września 2012 - 20:25
Moze ci z pokrywy sie leje?
#15 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 14 września 2012 - 20:34
Spod pokryw ciekło mi, ale z przodu na miskę. Wymieniałem niedawno uszczelki, dodatkowo dałem silikon i od tamtej pory spod pokryw już nie cieknie.
Chyba, że gdzieś z tyłu, ale jak wkładałem rękę, żeby sprawdzić, to było sucho.
#16 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 14 września 2012 - 21:26
To sprawdż dokładnie bo często przepuszcza właśnie z tyłu uszczelki na półksiężycach i własnie ścieka obok filtra oleju.
#17 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 14 września 2012 - 21:41
Nie ma za bardzo podejścia, żeby tam zajrzeć, ale jak wkładałem rękę to było sucho. Na dniach będę zrzucał kolektor, to jeszcze to dokładniej obadam. A spod obudowy filtra oleju może lecieć? Miał ktoś taki przypadek?
#18 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 14 września 2012 - 21:46
Może lecieć czemu nie?
ale stawiam na pokrywy
#19 OFFLINE   kjelon
kjelon
  • 496 postów
Napisany 17 września 2012 - 22:46
Wybadałem dziś pokrywy jeszcze raz - suchutko. Ale mam nowy trop - czy nad filtrem oleju nie wychodzą z bloku przewody do chłodnicy oleju? Może stamtąd leci?
#20 OFFLINE   zygzak
zygzak
  • 2 335 postów
Napisany 17 września 2012 - 23:00
tak może leci stamtąd
