Wymiana komputera, miga lampka silnika, co zrobić?
Napisany 27 grudnia 2012 - 20:01
wymienilem na zestaw tak jak napisaliscie
pasowalo mi SC / NT
komp z NT + pestka + petla
wpialem komp, sa jeszcze przy nim styki jakby trzeba bylo 2 nakladki zalozyc, jednak przy starym kompie nie mialem.
Auto nadal nie chce odpalic o_O
check nie mryga, auto normalnie kreci i kreci i kreci i nie odpala.
w czym moze lezec jeszcze problem ??
Ajuto ;/
Napisany 02 stycznia 2013 - 21:46
dowiedzialem sie, ze ten komp co mam komplet moze byc starszy niz 1996 i nie widzi czujnika polozenia walu i polozenia walka rozrzadu, ktore byly inne
w serwisie opla zaprosili na synchronizacje kompa i reszty immo z autem i moze bedzie dzialac
inni polecaja elektromechanika zeby na drugim kompie obszedl immo
szukam kogos z wawy co ma eco i bylby tak uprzejmy i przemontowal ze mna na chwile kompa, pestke i petle do mnie w celu sprwdzenia poprawnosci tezy nr 1. jedynie co autko musi byc z 1995 <
Napisany 02 stycznia 2013 - 21:55
nie bedzie dzialac. immo jest tylko polaczone z ecu - i z niczym wiecej.
czy pod kierownica miales normalnie wtyczke on czytnika immo ?
Napisany 03 stycznia 2013 - 19:58
wyjalem stara petle i wlozylem nowa
pasowalo bez zadnych kombinacji
#25 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2013 - 21:07
Napisany 03 stycznia 2013 - 21:25
ja juz nie wiem o co biega. o immo, czy o nieodpalanie auta niezwiazane z immo, bledy by sobie sprawdzil.
#27 OFFLINE
Napisany 04 stycznia 2013 - 20:34
czyli miales immo seryjnie, teraz masz 2 rozwiazania - albo ktos ci sprzedal komplet nie od 1 auta albo masz problem w komunikacji miedzy ecu a immo.
komplet jest napewno od 1 auta, bo byl wyjety z jezdzacego na nim samochodu
w przypadku nr 2 jak to sprawdzic ??
ale jemu juz niby check nie miga,
check wogole nie mrygal
bledow nie moge sprawdzic o_O po podlaczeniu do kompa nie chce sie laczyc, a na krotko laczac 5 i 6 pin pod kierownica nie wymiguje bledow
#28 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 10:04
Co robic ?
Wymienic komputer plus immo plus pestka?
#29 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 11:12
dokładnie. musisz mieć komplet z jednego auta.
#30 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 14:11
A tu z chwili na chwile zaczela strzelac kichac i wogloe obrotow nie lapac i koniec...
Nie pali:(:(
Juz mialem ja wyprac i wogole doinwestowac a tu takie rzeczy...
#31 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 16:06
#32 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 16:35
A czy to moze miec cos wspolnego z czujnikiem polozenia walu ?
Niby byl sprawdzany i jest dobry (niby)
Ale gdzies tu czytalem i musi byc oryginalny, nawet uzywka ori moze nie pasowac
a niechce sie pchac w niepotrzebne koszty.
Jutro chyba sie umowie chyba z jakims komputerowcem ...
#33 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 19:07
#34 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 19:32
Dalem do mechanika bo myslalem ze tak strzela bo moze rozrzad przeskoczyl ale to nie to.
I byl tam jakis komputerowiec i cos mowil o immo ale co dokladnie to niewiem ze jakis blad czy cos bo mnie nie bylo przy tym.
#35 OFFLINE
Napisany 15 września 2013 - 21:06
#36 OFFLINE
Napisany 16 września 2013 - 17:10
Na czwartek sie umowilem do magika zobaczymy co bedzie. zdam relacje
#37 OFFLINE
Napisany 24 września 2013 - 19:26
Tak wiec zalecil mi kupno zestawu komp plus immo.
I mam pytania dwa natomiast moze macie jakies inne pomysly jak to naprawic ?
A drugie to czy na podstawie tych dwoch zdjec mozecie stwierdzic co to za rodzaj i model i wogole dane o tym kompie? Prosze o pomoc
Zdjecia w zalacznikach
Pozdraiwam
#38 OFFLINE
Napisany 27 września 2013 - 15:40
Mozna obejsc to immo jakos ?
#39 OFFLINE
Napisany 27 września 2013 - 16:33
nie można , sprawdź różowe przekaźniki , jeden jest od pompy , drugi od ukł wtryskowego , jak padnie ten od układu wtryskowego objawy mogą być podobne
Urbino 18
#40 OFFLINE
Napisany 27 września 2013 - 21:50
powinieneś mieć ecu, moduł, pętle i kluczyk/pestkekupilem sterwonik plus petla plus pestka
