czujnik prędkości pojazdu
Napisany 19 marca 2007 - 23:23
pozdrowionka dla wszystkich
Napisany 19 marca 2007 - 23:26
Napisany 19 marca 2007 - 23:30
gdzie on się znajduje bo podobno taki jest.
A nie chodzi Ci o czujnik położenia i prędkości obrotowej - czyli tzn czyjnik halla, czujnik wału ?
Jeśli tak, to tutaj masz wątek na ten temat
Pozdro !
EDIT: Z góry przepraszam źle zrozumiałem... Marcin, popatrze jutro w EPC w pracy, bo w domu nie mogę znaleźć płytki i dam Ci znać
Napisany 19 marca 2007 - 23:32
eee no .. pisze wyraznie prędkości pojazdu a nie prędkości obrotowej silnika...
Napisany 19 marca 2007 - 23:56
A na pewno jest zczytywana też z przedniego lewego czujnika ABS-u. Sprawdzone.
Napisany 20 marca 2007 - 06:34
kod bledu 24 VSS i nie moge tego znalesc
ABS dziala i nie pokazuje bledow
w serwisie powiedzieli mi ze pompa ABS do wymiany
autodata pokazuje gdzies posrodku samochodu czujnik mniej wiecej na skrzyni ale tam jest tylko czujnik od wstecznego i nic wiecej nie ma
na tylnym moscie czujniki ABS czysciutkie i sprawne
jedyne co pozostaje to faktycznie czujniki na przednich kolach od ABS
ale czy nie pokazywalo by bledow ABS?
ma ktos moze jakies wskazowki jak sie do nich dostac zeby nic nie popsuc ?
Napisany 20 marca 2007 - 07:44
najlepiej z kanału bierzesz wkretk torx i wykręcasz śrube mocującą czujnik teraz najtrudniejsze żeby go nie uszkodzić
lekko podważyć i raz z jednej raz z drugiej
troche wyjąć i potem można poobracać w prawo lewo i powinno wyjść bez problemu
Napisany 20 marca 2007 - 16:56
Napisany 20 marca 2007 - 17:46
chodzi mi dokłądnie o to coś:
http://www.ostroda.m...sel/strona1.htm
gdzie to jest ??
Czyli to jest to.
Co prawda jest to Vectra ale silnik jest ten sam i czujnik pewnie też.
Pozdro
PS. Niech ktoś sprawdzi w TIS'sie !
Napisany 22 marca 2007 - 14:35
ale sa dobre styki czyste nadal pali sie kontrolka blad 24 ,ABS sprawny nie moge tego czujnika predkosci zlokalizowac moze ktos wie gdzie pod deska go szukac bo pozostal mi juz tylko do poszukiwania obszar pod deska wszystko inne przekopane
CZUJNIK
Napisany 04 września 2007 - 07:27
Pilnie potrzebne info gdzie ten Vehicle Speed Sensor jest i ewentualnie ile kosztuje... (pewnie znowu w setkach).
Napisany 04 września 2007 - 12:41
Każą wymontować i pokazać, albo jakieś numery katalogowe czy coś.
Telefonowane było nawet do serwisu Opla i odpowiedź nie znali
Napisany 04 września 2007 - 12:44
Objeździłem lokalne sklepy moto, nikt nie wie o co mi chodzi, gdzie to jest.
a nie jest tak ze predkosc jest odczytywana z czujnika abs ?
Napisany 04 września 2007 - 12:56
Napisany 04 września 2007 - 20:14
Niekoniecznie, bo jak się w zimie bawiłem na parkingua nie jest tak ze predkosc jest odczytywana z czujnika abs ?
Więc musi być jeszcze jakiś czujnik odpowiedzialny za podawanie sygnału na prędkościomierz.
Napisany 04 września 2007 - 20:26
A Ty powiadasz ze miales 170km/h na I biegu - weź zastanów sie co piszesz.
ps. a prędkość jest odczytywana z czujnika ABS tylko nie pamiętam ktorego
Napisany 04 września 2007 - 20:37
lord ja tam nie wiem, ale V6 na I biegu wykręca prawie 100km/h - nie pamiętam ile dokladnie.
Moja V6-tka na I robi z 60 na II 100 wiec nie wiem z kad takie dane podajecie... Chyba ze 3.0 tak robi ale chyba przelozenia, az tak sie nie roznia ?? czy czegos nie wiem ??
